该机在正常收看中经常无规律自动关机,关机后机内继电器释放。 造成继电器不吸台有两方面原因:一为CPU发出关机指令;二为保护电路动作。通常,在电视机主电路术进入正常工作(待机状态)时,...
中华维修整理 2015-04-28
检修一台松下TC-2113RQ三无故障彩电,经检查为IC802(STR-S6307)及三极管Q801等损坏。往更换Q801(2SA564A)时找不到同型号管,查晶体管手册后用2SA1015代换,却出现光栅亮一灭的新故障,究其原因是:忽视了三极管的特征频率参数ft。查手册2SA1...
中华维修整理 2015-04-22
一台飞利浦29PT4423/93R彩电,开机约3秒后自动关机,关机时能看到屏幕上闪亮的光斑,用遥控器不能再次开机。 在通电时快速测得场输出集成电路STV9379FA电源供电端②脚电压...
中华维修整理 2015-04-13
该机属十松下M17系列机心,设有较为完整的过流过压保护电路,线路走向复杂,给检修带来一定难度。为了弄清其工作原理,特将该机型与过流过压保护有关的电路整理出来(见附图),以供分析参考。保护电路主要由Q856、Q857、IC1213(CPU)等有...
中华维修整理 2015-03-30
此机伴音电路采用了准分离功能的PIF/SIF集成电路AN5179K,并增设了丽音(NICAM)立体声解码电路,以提供音质帼当于CD的高质量伴音。 一、电路原理...
中华维修整理 2015-03-30
一台松下Tc-29P100GJ彩电,伴音正常但无图像,光栅很亮且有回扫线。按常规首先检测末级视放级的供电电压,为200V正常(此类故障多是末级视放级滤波电容失效,致使供电180V下降所致)。检查末级视放级R、G、B三色采用IC351、IC352、IC353三只集成块,其型号均为...
中华维修整理 2015-03-30
故障表现为伴音失真,且夹杂有爆裂声,音量也偏小。 该故障为左、右两声道同时发生,考虑到两只扬声器同时出现相同故障的概率较小,故先不考虑扬声器方面的原因。该机伴音电路牵涉范...
中华维修整理 2015-03-30
东芝2550XP及2950XHC系列大屏幕彩电,使用数年后易出现的故障现象是:AV状态时图声均正常,但在TV状态时图像扭曲,或时好时坏,或无图无声呈蓝屏。 故障发生时,用示波器检查图...
中华维修整理 2015-03-30
该机为M18M机心。据用户反映,该机屏幕上经常出现很多字符,据后来查证是该机自动进入维修状态所致。 拆开后盖观察,发现电路板上布满似碳粉一样的灰尘,特别在高压包及CPU附近。这些灰尘在天气潮湿状...
中华维修整理 2015-03-30
松下MC1机心由单片信号处理器TB1251和微处理器TMP88PS38AF构成,典型机型有TC-29P42G、TC-29P40R等。该机心设有完善的保护电路,其电路结构见附图,由行过流保护、+B电压过压保护、X射线保护及场过流保护电路组成。 ...
中华维修整理 2015-03-30
一台索尼KV-F299型大屏幕彩电出现水平一条亮线故障,经查发现场输出块STV9379损坏。该集成块采用单列7脚直插式封装结构,该器件不易购到。查资料得知可用内部电路和引脚排列相同且易购的STV9375直接代换,代换后试机效果和STV9379一样。...
中华维修整理 2015-03-15
接修一台索尼KV-2565MT彩电,其故障现象为三无。询问用户,反映此机已修多次。 接机后检测,发现行管已损坏,其c、e极间的正眨向阻值仅为20Ω,说明此管为功耗性损坏。行管功耗性损坏是由于行推动级输出的行...
中华维修整理 2015-03-05
据用户介绍:开机后有很大的嗡嗡响声,立即关机送修。 先断开行供电,在+B端接上100W灯泡,并接上电压表监测,短时试机发现灯泡很亮,测...
中华维修整理 2015-03-05
开机呈黑屏,但伴音正常,调整亮度和对比度无效,但调整时有相应的屏幕显示。 根据上述现象分析,行输出电路工作基本正常,造成黑屏的原因应与显像管各引脚供电、视放级和亮度调节电路工作是否正...
中华维修整理 2015-03-05
索尼29-C5FB彩电属GA3A机心,其电源电路如图1所示,以QXXAVB326为核心构成,这种电源还在索尼GA1A机心中应用。QXXAVB326的内部结构如图2所示,集启动电路、振荡电路、脉冲驱动电路、开关调整管、稳压控制及多种保护电路于一体。由它构成...
中华维修整理 2015-02-24
开机三无,电源指示灯不亮。 查保险管完好,断开行变T471②脚与+B端的连接(将R470焊开一脚,见附图),存+B端接入100W灯泡作假负载试机。观察灯泡亮,测+B端电压为130V,...
中华维修整理 2015-02-24
一、AC110V和AC220V市电输入自动切换电路 市电输入自动切换电路以IC601(STR80145A)为核心构成,如图1所示。交流输入电压经D602整流、C609滤波,向IC601⑤脚提供自动切换信号取...
中华维修整理 2015-02-24
3429KTP是东芝公司面向亚洲国家推出的86cm(34英寸)大屏幕超平面彩电,CPU为CXP80424-146,采用电压合成器系统和双向串行总线系统实旌对整机的调整和控制。本机采用I2C总线控制,调整方法与老式彩电不同,调整时必须参照操作说...
中华维修整理 2015-02-24
据用户讲此机工作时会出现以下现象:在换台的过程中,偶尔会出现光栅瞬间消失故障;反复按电源开关才能开机,或者让机器处于待机状态一段时间后才能开机;一旦开不了机,行管必损坏,更换行管后使用数月又损坏。 &nbs...
中华维修整理 2015-02-24
据用户讲:该机经常开机困难,偶尔能开机(音像正常),但不久会自动关机。 该机CPU(M37102M8B21-SPOO)19脚(PROTECT保护)正常电压值为5V,若降至1.7V以下时会自保;其...
中华维修整理 2015-02-24
