• 三洋32CE560LED等液晶电视不开机的通病故障维修
    三洋32CD530A/BLED、32CE560LED、32CE530、42CE530A/B LED 、42CE530LED、42CE536LED、39CE560LED、46CE5368B LED、50CE536B LED等液晶电...
    肖朝辉   2024-04-02
  • 三洋LCD-42CA320液晶电视画面异常的通病维修
    三洋LCD-32CA320、LCD-42CA320型液晶电视,当画面出现异常(如偏色、暗、亮但无法调试等异常现象)时,可进入工厂模式菜单进行复位。 复位的方法:先按遥控器...
    肖朝辉   2024-04-02
  • 三洋LCD-32CA50和LCD-42CA50A液晶电视低温下遥控失
    三洋液晶电视自2009年大批量投放市场以来,有部分机型存在通病,按本文介绍方法去检修,可少走弯路,也无需换板,可减少用户维修费用。三洋LCD-32CA50、LCD-42CA50A型液晶电视,在气温低于10°C时易发生按键、遥控均失...
    肖朝辉   2024-04-02
  • 夏普液晶电视自动开机和自动关机以及黑屏通病维修
    夏普液晶电视LCD-32/AK7、LCD-27BX6、LCD-37AX5、LCD-37BX5、LCD-46BK7 、LCD-32BK7、LCD-32AX5、LCD-32BX5、LCD-BX646GH1/52GH系列型...
    李大磊   2024-04-01
  • LG 32LH23UR-CA液晶电视指示灯亮不开机的维修
    一台LG 32LH23UR-CA液晶彩电红色指示灯亮,不论使用遥控还是本机键控都不能二次开机。拆机后测量遥控接收头上的电压,正常,检查按键板正常,直接短接按键不开机。电源板上的5V电压正常,机芯板上的D1002指示灯一直是绿色(绿色代...
    张兵   2024-03-31
  • 飞利浦29PT3225/93彩电有回扫线的通病故障维修
    该机是2005年左右投放市场的,市场拥有量较大,整个机芯相对比较稳定,场电路采用分立件,但该机有一个通病;运行多年以后,屏幕上半部分会出现数十根的回扫线,而且上半部分的图像会压缩,如图1所示。 &nb...
    殷顺东   2024-03-30
  • 松下等离子电视DG板故障维修两例
    笔者维修了两台主板(DG板)故障的松下等离子电视.由于DG板都是双面板,元件多为贴片元件及大规模集成电路,而且没有资料参考,通常只能整体更换。现将维修经历整理如下,以供维修同行参考。 ...
    张志坚   2024-03-29
  • 乐声TH-50PZ700C等离子电视无法开机的维修
    接修一台乐声TH-50PZ700C型等离子彩电,接通电源,红色待机指示灯亮,按遥控“开机”键,红灯闪动一段时间后转为绿灯开机状态,但很快又转为红灯闪动,无法开机。听顾客说偶然可正常开机,但很快又自动关机,但我多次试按“开机”键均...
    黄宏章   2024-03-29
  • 三洋LCD-26CA320液晶电视开机闪以下的电源板故障维修
    接修一台三洋LCD-26CA320型液晶彩电(板号MLT666T),开机红灯闪一下就无光无声。该电源结构框图见图1。该电源主要由待机电路PFC电路、主电源电路组成。待机电路主要由IC2(LD7535)芯片完成,PFC...
    练永锋   2024-03-29
  • 外干扰引发液晶电视误控故障维修实例
    受朋友委托,上门修一台37英寸液晶彩电,并被告知可能是微动开关漏电。到达后试机,可见正常的图像和声音,如果按“声音-”键则一直减到“0”,按“音量+”键则一直增到“100" ,按“菜单”键则菜单项目内容循环不停,如果按“频...
    黄宏章   2024-03-28
  • 夏普46Z660A液晶电视冷机开机启动困难的故障维修
    在家电软故障中,对于温度的敏感性,大多数情况下都是电器怕“热”,如工作一段时间后时好时坏或自动关机保护等。最近,笔者却遇见夏普液晶彩电怕“冷”的故障,现将其具体情况及排除方法写出来,以供维修同行参考。 &n...
    苏志华   2024-03-28
  • 夏普液晶电视主板5次记忆保护的解除方法
    夏普液晶电视的很多机型主板有5次记忆保护,当背光或者电源发生故障时,只要开机5次以上,就形成保护记忆,然后,即使你换了背光板灯管、电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,让很多维修人员束手无策。在此介绍夏普液晶电视主板5次...
    李大磊   2024-03-28
  • 三洋32CE630LED液晶电视遭雷击后开机三无的故障维修
    例1:接修一台三洋32CE630LED型液晶彩电,用户说打雷后三无。通电试机,没有电源指示,无图、无声、无光。该机机芯型号为UB9Z。拆开机盖,拆下电源电路板,从板上看有24V、12V、3.3V三种电压输出。从该电路...
    黄宏章   2024-03-25
  • LG 26LH20RC-TA液晶电视指示灯亮但二次不开机的维修
    接修一台LG 26LH20RC-TA液晶电视,故障表现为二次不开机,指示灯亮(屏型号为LC260WXN(SB)(A1))。开机,测电源板电压输出5V正常,12V、24V电压均无,也无主板过来的开机信号,判断是主板CPU无正常工作...
    练永锋   2024-03-24
  • LG 32LH20R-CA液晶电视开机背光一亮后黑屏的维修
    接修一台LG 32LH20R-CA液晶电视,故障表现是开机,背光亮一下就黑屏(屏型号为IC320WXN-SCA1)。背光亮一下就黑屏 ,凭维修经验通常是背光板或灯管有故障引起的开机保护。测电源输出的5V、12V、24V正常,于是单独测...
    练永锋   2024-03-24
  • LG 32LH20R-CA液晶电视待机指示灯不亮不开机的维修
    接修一台32LH20R-CA液晶电视,故障表现为不开机,待机指示灯不亮(电源板号为EAX62106801)。打开机盖,首先用万用表检测待机5V电压检测点(电容C203两端)无电压、初级滤波电容C607、C608两端电压为300V...
    练永锋   2024-03-24
  • 索尼KD-55X8500D液晶电视黑屏指示灯黄绿交替闪亮修复方法
    接修一台索尼KD-55X8500D液晶电视,故障现象是通电指示灯就黄绿交替闪亮,开机指示灯亮白灯,屏幕黑屏无任何反应。后来在淘宝上买了刷机程序(第一次在官网上下了不能用,最后在淘宝上买的),硬刷系统屏幕就恢复正常了。 ...
    景泰坑   2024-03-23
  • 索尼KLV-32R421A液晶电视背光不亮指示灯闪两下后红灯跳6次
    接修一台索尼KLV-32R421A的液晶电视,通电屏幕出现很暗淡的SONY商标,闪两下后及红灯跳6次,并间隔再重复6次。遥控也可以变成绿灯,但一会儿又有规律的红灯6次并间隔。拆机后测试背光的电压能瞬间得到90近100的电压,而后直...
    tzshitou   2024-03-23
  • 三星LCD液晶电视开机慢的通病故障维修
    2008年及以前生产的大屏幕LCD液晶电视经过4~5年的使用后,会出现开机后红色指示灯闪烁故障。故障初期,指示灯闪一会就能看到图像。随着故障时间的延长,开机要2~3分钟才能显示图像,随着故障的加重,最后出现指示灯闪不开机的故障。...
    李大磊   2024-03-22
  • 去除PFC电路修复三星电视BN44-00625C电源板烧保险故障
    接修一台三星UA55F6400AJXXR液晶电视,故障表现为开机三无,检测到电源板BN44-00625C的5A保险管和QP801CS/QP802CS场效应管损坏,拆掉QP801CS/QP802CS不要,FP801S装...
    茌平宏达技术   2024-03-19
