• TDA9381P超级芯片彩电黑屏故障检修
    一台采用TDA9381P超级芯片的三星CS-21D8S型彩电出现无规律黑屏故障,其故障的主要表现是,刚开机时能够正常工作,不久呈现黑屏,且伴音时有时无。检查IC201(TDA9381P)引脚故障状态电压值与正常工作时的电压值分析发现,TDA9...
    未知   2014-10-06
  • 索尼彩电功放厚膜集成电路BX1303代换
    BX1303用在索尼中小屏彩电的伴音功放上。该厚膜块损坏后,备件难寻,故采用代换法解决。由于该厚膜块工作电压为115V,用变压器耦合输出,无法找到这么高工作电压的集成块代换,只有用分立元件代换。 在代换前要...
    未知   2014-10-06
  • 索尼KV-21189/TC彩电三无故障维修
    此彩电已被某修理部修过,但未修好,转笔者修理。该机故障现象是开机呈三无,电源厚膜块发热严重,开关电源无输出。 该机开关电源电路如附图所示。工作原理大致如下:该机厚膜块型号是STR-S6307,其...
    中华维修   2014-10-06
  • 索尼KP-FW51M90A背投不能开机的维修
    一台索尼KP-FW51M90A背投彩电(已使用五年),出现开机10秒钟左右投影管还没亮就保护关机的故障(刚开机时声音正常),同时主电源继电器断开,红灯闪烁10次。该机经维修店修理未能修好,后转至笔者处修理。接机后,按正常检修思路强制接通继电器后,+B14...
    未知   2014-09-22
  • 东芝29VFUC型彩电奇异故障检修经验
    一台东芝29VFUC彩电,开机光栅正常,图像底色偏青;一小时后,图像伸缩闪动,有时蓝屏,最后图像上部拉长,伴音正常。 用手拍打机壳,光栅有闪动,用毛笔杆轻击线路板各部分,当敲击CPU屏蔽盒时,光栅闪动,图像...
    未知   2014-09-07
  • 松下TC-M25C彩电自动待机故障检修
    开机有时能正常收看,有时收看中突然进入待机状态,重新开机无反应,或者在听到一声很轻的啸叫后又回到待机状态。 由于开机偶尔能成功,说明机内有元件虚焊或连接插头松动或保护电路动作等。 &...
    未知   2014-09-07
  • 三星PDP屏维修资料
    一、42SDV3的结构 二、三星PDP屏分类1.双扫描(高清HD)屏的上方和下方都有缓存从屏幕中间向上、下两个方向扫描双扫描的上下个各两块BUFFER,对角上的buffer相同,维修时可以互换.2.单扫描(标清SD)只有下方有缓存从屏幕最下方向上扫描SD/HDV4都是单扫描;42HDV3...
    未知   2014-05-10
  • 夏普LCD-46G120A液晶电视音量0,30,60阶梯变化但图像正
    送机故障是不能二次开机灯闪,但是按住视频按键和音量减不动,大约15秒钟以上才开机了,结果出现了这个问题。这是电视误进维修模式所致,重新进入退出便可。或升级一下(确认所写型号是46G120A对应04-V1.06) 升级方法:1、格式化U盘,将解压后的文件拷到U盘根目录2、将U盘插入电视,按住...
    王百合   2014-02-26
  • 夏普LCD-46GE50A液晶电视开机保护故障检修
    维修夏普LCD-46GE50A,开机只能亮十几秒,随后自动关机,看屏幕亮的时候没有暗区,排除灯管的故障。夏普机器维修资料非常稀少,只能自己摸索维修,检查电源已经各个供电没有问题,尝试着清空用户存储器无果,观察高压板没有平时收集的去保护的集成块,只好有示波器测量主板去高压板的电压以及波形,终...
    王百合   2014-02-24
  • 夏普LCD-32L100AS雷击修复实例
    接修一夏普液晶电视LCD-32-100AS雷击机,开机无电源,指示灯不亮,目测30D16 1606A开裂,换了有输出15V电压,到主板上的8V电压没有,测B20100G击穿,换了有8V电压,开机测24V,12V都有,绿等亮,可是无图无声,发现主板QKITP529WJTX有明显烧...
    王百合   2014-02-24
  • 夏普LC-30HV4灯亮不开机
    一台夏普LC-30HV4灯亮不开机,查待机6V电压,按任何键没反应,考虑该机的电路保护会锁机的问题,于是先进入总线解锁:方法是同时按住INPUT键和VOL-键再开启电源就可进入,再按我附上图方法清零和初始化即可。此时经解锁后可以开机,但一出画面就马上保护黑屏并闪四次灯,朋友不要以为是高压背...
    王百合   2014-02-24
  • 夏普液晶电视维修三个方法
    1、夏普液晶维修电源,8TT系列夏普液晶电源电路的供电方式相同,采用的外置或内置电源输出电压通过1501控制,1501输出的电压再由稳压块向各个电路供电。在维修时如有发现电源出现故障一般采用由后到前的方法逐一检查。 2、关于图像类故障的夏普液晶维修,处理时一般先抓住图像处理的主芯片,然...
    王百合整理   2014-02-23
  • 夏普液晶电视进入保护的解除方法
    夏普液晶电视机:切记!很多机型主板有5次记忆保护功能,当背光或者电源发生故障时候,只要开机5次以上,就形成保护记忆,然后,即使你换了背光板,灯管,电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,这时候,就让很多维修者进入了误区。因为夏普公司在网上资料绝密,所以关于主板5次记忆保护你是无...
    王百合整理   2014-02-23
  • 夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
    自动关机故障原因很多,考虑到夏普机有5次保护记忆功能,特作如下操作。 如上图,同时按住音量加和节目减键,插上电源,再按电源键,指示灯变绿色,光栅出现再松手。这时候不再关机,这个时候你不要以为故障排除了,只要一关机再开又会保护。但至少可以确定是软件出了问题。这时我们可以试一下解除保护,首先...
    资道清   2014-01-02
  • 各品牌PDP开关电源脱机维修方法汇总
    PDP开关电源脱机维修电源板为屏上各组件提供工作电压、电流,是其它组件正常工作的前提和保障。长虹等离子电视各机型使用的电源板有两种形式:一种是副电源板+屏电源板的方式,副电源板主要为自制组件(TV 板、功放板或主板)提供工作电压,屏电源板为屏自带组件供电;另一种是只有一块屏电源板,它为屏上...
    中华维修整理   2013-10-14
  • LG PDP60X7系列等离子屏自检方法
    概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 针对LG PDP60X7系列等离子屏将电源板插座P800 的3 脚(5VSb)与5 脚(VS-on)接一个...
    中华维修整理   2013-10-14
  • LG PDP42S1等离子屏的自检方法
    概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 针对LG PDP42S1等离子屏的自检将电源板插座P800 的Vs-on 与STBY5V 脚短接(如下左图);&nbs...
    中华维修整理   2013-10-14
  • LG V7等离子屏的自检方法
    概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 针对LG V7等离子屏的自检:方法一:将电源板上的SUB 模块上的SW601 的AUTO 端与中间的两个针短接;方法二...
    中华维修整理   2013-10-11
  • LG 32寸等离子屏的自检方法
    概述:LG 屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,在电源板上直接或用2K 的电阻将5V 短接至VS-on 或调节拨动开关,再短接逻辑板上相关测试点。 自检方法是:将电源板P814 的(13)脚(STBY)用一个5~10K 的电阻接到(3)脚(PL-on)和 (4)脚(...
    中华维修整理   2013-10-11
  • 三星50HW-XD03等离子屏的自检方法
    自检方法是:将电源板上插座CN9004 的③(GND)脚与④(Ps-on)脚短接; 将逻辑板上开关由正常(1/3 上,2/4/5/6 下)拨为自检模式((1/2/3/4/5 上,6 下) 接通AC 220V 电压,屏幕显示7 个滚动画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏上组件正常。...
    中华维修整理   2013-10-11
