• 三星S50HW-XD02等离子屏(高清屏)自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关 。 针对三星S50HW-XD02等离子屏将电源板上realy 脚对地短接,将VS-ON 脚...
    中华维修整理   2013-10-11
  • 三星50HW-YD02(W2)等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC220V接在屏电源板上,将电源板上PS-on或Relay信号短路到地,VS-on信号接高电平(3.3V或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星50H...
    中华维修整理   2013-10-11
  • 三星50HW-YD01等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关 。 针对三星50HW-YD01等离子屏自检:第一步:将电源板上插座CN8003 的③(GN...
    中华维修整理   2013-10-11
  • 三星S42AX-SD09(V5)等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。针对三星S42AX-SD09(V5)等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8003 的③(GN...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 三星S42AX-SD07(V4)等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-SD07(V4)等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8007&nbs...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 三星S42AX-SD05(V3)等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-SD05(V3)等离子屏:第一步:将电源板上插座JP8005 短接;...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 三星V2等离子屏的自检操作方法(图)
    逻辑板上开关SW2001 是自检开关电视状态1、2、4 上,3 下自检状态1、3 上, 2、4 下(下右图);SW2001在自检状态时: 屏幕显示白场信号,说明屏和屏的X、Y、D 驱动组件均正常。SW2001 正常模式 ...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 三星S42AX-YD03等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-YD03等离子屏:第一步:将电源板上插座CN803 的③脚(GND)...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 三星S42AX-YD02等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关。 针对三星S42AX-YD02等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8003 的⑧(PS-o...
    中华维修整理   2013-10-10
  • 三星S42AX-YD01等离子屏的自检方法
    概述:三星屏的自检方法主要是直接把AC 220V 接在屏电源板上,将电源板上PS-on 或Relay 信号短路到地,VS-on 信号接高电平(3.3V 或5V),再短接逻辑板相关插座或调节拨动开关 针对三星S42AX-YD01等离子屏:第一步:将电源板上插座CN8007 的③(GND)脚与...
    中华维修整理   2013-10-10
  • LG 47寸液晶电视下部无图,有黑白的竖条故障维修(图)
    一台47寸LG液晶电视,出现上部四分之一有正常图像。下部无图,有黑白的竖条。该故障确定是屏故障,下面对屏进行维修。拆下屏的铁框 先取下右边RSDS的排线,左边出现正常的图像,说明是右边驱动有问题,将排线接好,开机用手摸右边Y侧的四个驱动,发现由上往下数第三个驱动IC发热严重,...
    资道清   2013-10-06
  • LG-42LG50FR液晶LGP42-08H电源板工作原理与检修
    电源方案:UCC28060+NCP1207+NCP1396AG同LG-42LG50FR-TA电源板控制器IC UCC28060 , 300W LCDTV 电源双相转换模式 (TM) 的功率因数校正 (PFC) ,升压型前置变换器电路.如下图所...
    中华维修整理   2013-09-26
  • 三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路讲解
    一般在看完电视后,采用遥控器关闭电视机非常方便。遥控关机后,电视机处于待机状态,内部待机电源仍在“全天候”的工作;电视机在待机状态下,虽然耗电已大幅下降,但是待机部分的开关电源仍在“全天候”的工作,耗电的积累也是可观的,这样就要求电视机的待机耗电量要降到最低的限度。世界各国都对家电和其它电...
    郝铭   2013-09-04
  • 三星V2屏开关电源待机电源部分原理
    一、V2屏开关电源概述 特点;由于等离子电视屏的特点,需要多驱动电源供电,并且各供电电源必须保证严格的时序关系,所以其开关电源供电比较复杂。该电源采用多电源组合供电,并且具有PFC功能。 该开关电源的供电范围包括;小信号供电部分:12VAMP、33V、VG15V、&...
    郝铭   2013-09-03
  • 三星等离子V2、V4屏PFC开关电源集成电路ML4824电路分析
    概述:三星等离子V2、V4屏采用了具有PFC(功率因素校正)功能的开关电源,电路复杂、新颖。该部分电源是由PFC开关电源和PWM开关电源两部份组成,其振荡、激励、控制是由一块新型集成电路ML4824来完成。 ML4824是飞兆公司(Fairchild) 的功率因数校正(PFC)/脉宽调制...
    郝铭   2013-09-03
  • 飞利浦液晶屏物理结构分析
    物理结构爆炸图组件的详细功用 前框:用来保护LCD的边缘并防止静电放电冲击和加固LCD结构。 水平偏光片:偏光片是一种只允许某偏振方向的光线才能通过的光学片板,能将自然光转换成直线偏光的光学元件。其作用机制是将直角的入射光线经过水平偏光片后使水平方向的光线通过,另一...
    学无止境整理   2013-08-04
  • 三星等离子V5屏电源部分原理与维修(图)
    三星127cm(50英寸)等离子v5屏模组的电源框图如下图所示它同107cm(42英寸)的三星等离子v5屏电源模组相比,除了VS驱动电路部分有较大更改以外,其他电路基本没有更改。 从上图可以看出,三星107cm(42英寸)等离子屏的电源和12...
    学无止境整理   2013-07-30
  • 三星S42AX-YD13屏自检方法和维修实例
    自检方法:将电源板上CN801的(1)(5)脚短接; 将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接。 长虹PT42638NHD(PS26机芯)三星S42AX-YD13屏...
    学无止境整理   2013-07-29
  • LG LC320W01-SLA1液晶电视逻辑板重要电压与常见故障(图
    重要电压测试点如下图:故障检修:保险换了又烧,检查VDD是否对地短路,是这板的通病常见故障判断:花屛,黑屏,白屛,偏色,拖影,左右颜色不对称,一半无显示,一半偏色均为逻辑板故障。常见误判故障:屏幕有线,有带装,水平1/3、2/3无画面,开机黑屏看不到背光灯亮也常常会误判为逻辑板出现故障,这...
    学无止境整理   2013-07-29
  • 夏普液晶电视5次主板保护去除记忆方法
    我们经常遇到夏普液晶电视有很多机型会出现主板5次记忆保护,当背光或者电源发生故障时候,只要开机5次以上,就形成保护记忆,然后,即使你换了背光板,灯管,电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,这时候,就让很多维修者进入了误区。因为夏普公司在网...
    精确计算   2013-07-29
