采用东芝TA8659(TA8759)解码方案之彩电,黑屏是常见故障。本文所指黑屏故障是显像管灯丝能正常发光,加速极电压正常,但荧光屏无光栅,有时有字符显示,有时无显示(视机型不同而不同)。此时显像管RGB三阴极电压接近视放电路电源电压+180V,TA8659&nbs...
中华维修整理 2014-12-09
开机电源指示红灯亮,按遥控器开机键,红灯变黄灯闪烁,无图无声。 断开行电源,在130V主电源端接上40W白炽灯作假负载,开机灯亮,测灯泡两端电压为131V,13V端电压为11.6V,...
中华维修整理 2014-12-09
一台日立C21D8A彩电,接收TV信号时呈蓝屏,在AV端输入信号试机,还是呈蓝屏无图像。首先查CPU有无行同步信号输入,该CPU型号为M37103M4-655SP,资料难找,询问用户又无图纸,经实测绘出的相关电路图如附图所示。用示波器检查CPU21脚行同步信号波形严...
中华维修整理 2014-12-09
故障汇总包括以下机型:飞利浦20CT6050/93Z型 飞利浦21A9型 飞利浦25PT4428/93R型 飞利浦25PT448A/93R型 飞利浦2989型 飞利浦29PT745A/93R型 飞利浦29GX1896型...
中华维修整理 2014-12-09
一台索尼KV-2965MTJ彩电,正常使用多年后,突然出现无光无声故障。经检查行输出管Q802(2SC4927)损坏,将其更换后不足一月,又连续两次烧坏新换行管的故障。损坏过程均为正常收看时突然出现无光无声,断电后手摸行管严重发烫。彩电行管损坏,其原因一...
中华维修整理 2014-12-02
一台索尼KV-LX34M80彩电无规律出现自动关机故障。 打开机壳,仔细检查线路板未发现虚焊、脱焊现象,在开机状态下轻轻敲击线路板,未发现接触不良现象。于是怀疑是某元件热稳定性差,引起过流或过压保护关机。监...
中华维修整理 2014-12-02
一台松下25GF70R彩电,在收看过程中光栅幅度呈周期性胀缩,光栅亮度也随之变化。 据多年的维修经验表明,彩电光栅亮度与幅度同时出现不稳定现象,一般是开关电源或行扫描电路工作异常所致。测开关电源+B端电压,果然在95~...
中华维修整理 2014-12-02
一、问题的提出 松下M17机芯彩电在我国拥有量大,它的电源部分问题较多,并且问题一般出在IC801及其外围电路上。在维修过程中,有时更换IC801后通电瞬间又烧毁。同时它的外围元件D823(24V稳压管)、D825(7...
未知 2014-11-26
接修一台LGCT-29K90E彩电,行幅大且左右呈枕形失真。用户说前三位维修员都无功而返。 打开机壳,找到枕校滤波电容C305(前维修员更换过),因该电容易损,且会引起枕...
未知 2014-11-26
根据故障现象分析,初步判断开关电源有故障或其负载短路而引起保护。开机测市电整流滤波电容2505两端有正常的300V电压,但关机后该电压一直保持,细听电源部分有微弱的“吱吱”声,测+B端(140V)无电压,但另外几组电源开机瞬间均有显示。由此分析,+B端负...
中华维修 2014-11-26
三菱M52340SP单片机芯彩电是一款多制式多功能高性价比彩电,其主要机型有松下TC2997R、TC29GF85R,康佳T2131E、T2136F、T2131F及环字牌“新宇宙王”系列I2C总线单片机彩电。由于其性价比较高,近年来出现各种组装型同类机芯彩...
未知 2014-11-20
接修一台飞利浦29G8(29PT5683)彩电,用户反映该机以前修过,后来开机时突然满屏回扫线,随之保护,再开机故障依旧。 开机检查发现,视放级供电限流电阻3840烧坏,电阻3831、二极管68...
未知 2014-11-11
【例1】松下TC-D25彩电,正常收看几分钟后屏幕上出现横道干扰,并逐渐加重,严重时无光栅,但伴音正常。 根据维修经验,中放集成电路IC101(AN5138)虚焊极易出现上述故障,观察此IC确实存在虚焊,进行补焊后试机故障依旧...
未知 2014-11-11
测枕形失真校正管Q710c极电压只有2V(正常时为12V左右),调节枕形校正和行幅调整电位器画面均有变化,但校正量很小(因此时枕形校正管的工作电压仅2V,基本上工作在饱和状态),这表明枕形校正管以前的电路基本正常,故障在枕形校正管以后的电路。...
2014-11-11
近几年来,笔者接修多台索尼多制式彩电,现将几台同类机芯彩电彩色异常故障的检修作以下总结。 该类机芯彩电彩色信号的解调与处理主要由CXA1213BS和CXA1214P和相关电路元件组成。和其他彩电相比,该类彩电的彩色解码与处理过...
未知 2014-11-02
刚开机时图像和伴音正常,约十几分钟后图、声质量渐渐变差,并很快消失,无论接收任何频段的节目故障现象一样。 这类接收频道漂移现象通常称为跑台(逃台)故障,造成此种故障的原因一般多是选台...
未知 2014-11-02
无规律自动关机,无规律不能开机(保护性),碰到这类软故障维修人员就特别头疼,机型不同,检修方法也不同,对于飞利浦电视机来讲这类故障就特别多,由于缺少相关洋细资料,就是有图纸也是欧式标法,这就进一步给维修者增添了检修难度。在维修业圈内,都用换SBB板(小信...
未知 2014-11-02
开机红色电源指示灯亮,无图无声,但操作遥控器红指示灯闪烁。 查资料知,飞利浦25PT548A/93S属PV4.0型机芯,其主要集成块有:小信号处理采用TDA8374,CPU为87CM...
未知 2014-10-26
一台索尼KV—K25MN11彩电出现图像有拖尾的故障,维修经验表明,此故障的原因是显像管电路中的R701开路所致。当R701开路后,显像管的加速极电压变低,这使得打向荧屏的电子束能量变小而造成拖尾的故障,将其更换后即可恢短正常。...
未知 2014-10-26
其故障现象是:按遥控器自动搜索选台键(ASM)时,屏显箨频段均能搜索,但图像一闪而过,节目序号不进位,CPU不能存储节目信息,且手动调谐无效。 该机搜索选台及锁台控制有关电路如附图所...
未知 2014-10-19
