这是典型的亮度失控故障,分析故障在视频放大输出电路或显象管电路.检查视放输出电路,测量视放管集电极电压为0,该电压由电源电路180V供给,为此测量180V也为0,说明电源电路有故障,,测开关变压器对应脚有电压,整流管整流后有电压,在测2.2OM的电阻后没有,说明电阻开路,给换后一切正常. ...
2008-02-19
此机为M15LW机芯。故障为只有雪花点,按预调操作,仍是雪花点无变化。根据现象基本判中放是可以的。问题可能是高频头某工作条件不成立,用表测高频头各电压,发现BM端无电压,进一步检测R57开路,用一个10欧电阻换上故障排除...
2008-02-19
此机为DP1M机心,故障为会聚差,主要是红色在水平方向上偏得很远,用魔术会聚自动调整有时可修复,但过几天又变成这样子。为了判断是哪部份问题,当出故障时,试将会聚功放STK392-110IK04和IK05对调一下,结果发现红色正常了,而绿色会聚不行了,由此可见,是IK...
2008-02-19
此PDP显示器为GP5D机芯。开机后红灯闪,次数为2,拆掉外壳,当拨掉D20,D21插座后,开机不再保护。这证明SC板有故障。用数字表测SC板上主要的三极管,场效应管,二极管等,发现Q6527场效应管2SK2993击穿,更换后故障排除。...
2008-02-19
此机为EURO-7VP机芯,上下部往内陷,会聚不良,且有白条上下翻动,根据现象分析,可能是场脉冲不良,用表测IC451的7脚。为+17伏,而正常为-17伏,更换IC451,故障排除。...
2008-02-19
此机为GP1机芯,场IC为LA7876N,这种现象一般是场输出部份有问题,首先观察IC451(7876)焊盘,发现有虚焊现象,但加焊后无效。再量LA7876的各脚电压,发现2脚电压-13伏偏低,而正常为-15伏左右,检测没有明显短路,当跟踪到电源时,发现C863顶部凸起,拆下检测已无容量,...
2008-02-19
该机为TDA9383机芯,电源IC为STR-S6708A,故障为三无,查F801发黑,IC801损坏,检查初级电路没有发现问题,次级负载也没发现短路,于是换上元件开机,瞬间啪的一声,又损坏这两个零件。当时声音比较大,不知从哪发出来的,查也没有明显问题,为防IC再次坏,用一个100W灯泡代替...
2008-02-19
该机为MX-2机芯,电源IC为STR-S6708。由于有异味,拆机后首先观察电路板,发现C501,C515炸裂,用同规格电容换后开机图像出现,但枕形失真,检查R729开路,更换后机器正常,由此可见,行逆程电容电容坏后,容易损坏枕校电路。...
2008-02-19
该机为M15L机芯,电源IC为STR50213。查Q834已击穿,吸空它在路测电路没有明显问题,由于手头没有这个保护器件,所以没有装,为了判断是不是因为电源输出过高,先断开行管C极,接一个灯泡在C808上,开机输出正常113伏,但有轻微吱吱声,分析是由于没有行同步信号的缘故,于是接上行电路...
2008-02-19
故障现象:一台日电18T672PD(C)型彩电开机后场顶部的图象出现一水平亮线,有时很亮,且场输出集成块发热异常,彩色、亮度等正常。分析与检修:彩电场顶部出现一水平亮线的故障,故障部位一般在场电路部份、场偏转线圈等,经检测场电源供电正常,有关场电路部份的...
2008-02-18
客户说是乱按键子引起的,经过检查发现按一下本机面板上有一个INPUT/RECPUT按下,因为影碟机音视频连接线插在电视前面板再按一下遥控器VIDEO4键,此时VCD播放图声正常.这时打到TV状态打开遥控器下滑盖,按PRESET键,再按PROGR/PAGE键选择要存储的频道号,此时按TV&n...
2008-02-18
开机查射频分配器HD01无12v电源,顺线路查至画中画板,发现四端稳压ICP69(PQ12RF1)虚焊,焊好后测HD01供电正常,接上天线能正常接收信号,但仍无画中画,元屏显字符,反复检查仍不得要领,后用示波器测CPU行场逆程脉冲(1脚:H,2脚:V,)发现无行脉冲,顺线路查至...
2008-02-18
在无光的情况下测量视放电压为200多伏,是属于截止状态,测量R。G。B三个基准电压都为0V无输出,由于R。G。B是经数码盒内部处理后输送到视放电路;检测数码盒各路供电均正常,怀疑数码盒有问题,更换数码盒后无效,再仔细分析图纸发现数码盒要正常工作也要有正常的行。场反馈脉冲,其行反馈是18脚。...
2008-02-18
检修过程:拆开机壳,测量行管Q2591(2SC4927)集电极对地短路,经分析应该是行激励不足造成的行管击穿,将线路板拆除取下,发现8P接插件CN0506的3脚有虚焊现象。把该点补焊,更换一个新行管后,开机一切正常。...
2008-02-18
检修过程:拆开机壳,然后开机.仔细听是哪部分电路发出的声音,最后确定为电源电路的电源变压器T801发出的声音,测量IC801(STR50213)电压正常,测量电源其它部分电压都正常.经过分析,应该是电源变压器的振荡频率参数不匹配造成的,随后对C806(0.18uf)、R804(100欧姆/...
2008-02-18
故障现象:一台东芝2806XH大屏幕彩电,每次开机一段时间后,就会不定时地岀现光栅亮度慢慢的暗下去,过约1-2分钟后,又自动慢慢的亮起来。当岀现故障时,图像、彩色、声音均正常。 分析与检修:根据故障现象分析,这种故障应属特殊的软故障。检修前再认真仔细地观察几次当故障岀现时的情况:当光栅亮度...
2008-02-18
机主介绍说原来是“三无”经人维修后,换上3A的保险后开机就烧保险,换上5A的保险后不烧了,但是开机后只有伴音,无图象,且马上就回到待机状态。上门后发现机壳已经打开,请机主试机,故障确如所说。 观察电源用的是STR6708小信号用的是TDA8375&nbs...
2008-02-18
测量场块LA7830烧坏,拆下量供电为30多伏,主电压140伏。显然烧坏场块是因为电压高造成,断开负载,接上灯泡作为假负载,将电源部分C327/326(50V10UF)电容换成高性能...
2008-02-17
原理分析:从现象上看黄色指示灯亮说明副电源工作正常,按下开关后红色指示灯亮而后熄灭说明机器已经开机,电脑部分是正常工作的,但是主电源为什么没有工作,应该是检测的重点。检修过程:首先检测+300V电压没有,然后检测D801桥堆发现交流220V电压也没有,从图纸上看该机交流220V...
2008-02-16
