• 飞利浦25PT4528/93R开机自动保护
    故障现象:开机马上保护,+B电压正常,按频度键可以再开但马上又保护. 本机场部分以及高压包坏的比较多,先从这两个地方下手.测开机瞬间行电流在正常范围,相同方法测场电源正负供电多正常.常输出脚有10V电压(正常为0V),怀疑9302坏了,换掉试机故障依旧.再测9302...
       2008-03-09
  • 松下TC-25P32G开机自动保护
    故障现象:打开电源屏幕一闪马上保护  检修:先测+B,打开电源+B升至140V然后机器保护,+B慢慢下降到20几V.据此电源部分基本正常,但本机保护电路较多,确定故障点并不容易.本机保护电路在行变旁边的枕校板(TNP0A0028)上,开机测X22/13脚(X-RAY)保护脚电压0点几V,正...
       2008-03-09
  • AN5195外接中周的修理方法与替换
    松下AN5195的外接中周为串联型,与一般的中频中周(并联型)有所区别,那么一般不熟悉此线路的维修员可能会将此中周换下,一不小心就会弄丢。丢了以后在没有原装中周的情况一般在修复因中周引起的故障就很难修复了。那么有用其它办法可以修复吗?答案是肯定的,有!!  ...
       2008-02-27
  • 飞利浦MD1.0A/MD1.1A彩电通病故障修复
    上门维修,开机三无,指示灯不亮。开壳后,测300V滤波电容电压没有释放,说明电源没有起振。先放电(这步很关键—否则烧坏开关管!),测开关管正常,但行管C极对地电阻不足100Ω!拆下瓷片逆程电容2425(102/2KV),见表面已有击穿痕迹,复测开关管C极对地电阻已升至500Ω左右。更换逆程...
       2008-02-24
  • 索尼KV-K29MF1彩电接触不良“顽症”的检修
    上门维修,故障现象为有时开机无图(黑屏有字符)无声。用户讲,有时敲击天线处可恢复正常。开壳检查PIP盒内Ic1407(7812)三个引脚均已开焊(此机通病!),补焊试机故障依旧。又补焊PIP板上多处疑似虚焊之处,故障仍未消除,说明还有虚焊没有找到。索性将主板翻过来,扩大补焊范围:分别对场块...
       2008-02-24
  • 胜利(JVC)AV-H2988彩电三无
    故障现象:三无,电源指示灯亮。 故障分析:行电路故障或保护电路动作。 检修过程:开壳翻过主板,在行电路接V/A表开机,行电流400~500mA且出现光栅,+B=134.5V。震动主板,行电流突然增大至1A以上,立即关机。查线路无明显开焊,拔下偏转短时开机,行电流仍接近1A。检查行负载无短路...
       2008-02-24
  • 松下TC-2188S彩电开关电源的检修
    故障现象:“三无”,指示灯不亮。用户介绍因雷击曾找人维修,使用时间不长又坏了。 故障分析:“三无”指示灯不亮,说明开关电源有问题。 检修过程:开壳抽出电路板,从里面掉出一个小板。由于桌面太小,小板掉在地上,其与主板连接的几条线也断了。细看小板是后加的开关电源板,是那种比较老式的间接取样(无...
       2008-02-24
  • 索尼KV-F25MF1彩电三无(红灯亮)
    故障现象:用户介绍说前些日子是开机一、二十分钟自动关机,后来开机时间越来越短,现在开机不等光栅出来就关机。 故障分析:红灯亮说明其开关稳压电源基本是正常的,初步判断是由于整机电路某处有异常现象,而使CPU控制系统执行保护功能。该机控制系统中,主要由CPU(CXP85224-010S)的(4...
       2008-02-24
  • 松下TC-2188S彩电三无故障的检修
    一位老客户送修一台彩电,说是单位用的,具体怎么坏的也说不清楚。开壳测电源厚膜STR-S6307①②③脚阻值正常,行管和开关电源输出端无短路。通电开机“三无”,指示灯不亮(有300V)。断电后仔细检查电源部分有关元件,查出光耦D811、D836损坏,Q827、Q802、D823击穿,C824...
       2008-02-24
  • 东芝29G6UXC彩电主画面奇特故障检修
    上门试机,刚开机图像正常,试机十来分钟故障未出现。一次无意搬动电视柜时故障出现:有时花屏(马赛克),有时全绿(淡绿无回扫线),有时图像压缩到下部约1/4处…小画面始终黑屏。看着如此“眼花缭乱”的故障现象,心里着实没底!以前修过几台同类机子都是只有场幅压缩,小画面黑屏或横线干扰,补焊副高频头...
       2008-02-24
  • 松下TC-M25C彩电开机接收有线信号大部分跑台,自动搜索节目号不变
    这是每个维修员都遇到过的故障,一般更换中周即可修复,时间不会超过半小时。但我7点多去的,快9点了刚把主板拆下来!该机结构特殊,拆装极其繁琐。机内共有5块板,都用插头线连接。不夸张地说光连线就有数十根!因无原型号中周,又不知内附电容数值,时间也晚了点儿。和用户协商将主板拿回维修。 拆下中频中...
       2008-02-24
  • 飞利浦29PT448A/93S彩电跑台
    此机为飞利浦“MD1.0A”机芯,小信号采用TDA8366芯片。其(1)(2)脚外接中频解调回路,原型号中周很难找到,曾用“1445”等中周代换效果很不理想。去年修过几台该机心彩电,其中跑台故障我是这样解决的:将原中周拆下,捣碎内附瓷管电容(发黑变质)后焊回电路,在印板面该中周...
       2008-02-24
  • 三星29寸画中画彩电主画面频道不全
    上门维修一台三星彩电,故障现象是主画面无U段电台,子画面正常。开始以为波段电压异常,但搜索时却发现该机为频率合成高频头(显示频率数字),波段转换是靠总线完成的,心里顿觉没底。打开后盖,发现两个高频头是一样的,使维修出现一线希望!将高频头对调,则主画面正常了。此时用户也表示不怎么看小画面,就...
       2008-02-24
  • 东芝2125XH自动关机
    自动关机后有轻微的吱吱声测TA875940脚9.2V39脚0V,换晶体示果怀疑X射线保护测52脚1.3V.说明确属X射线保护仔细查看电路发现该脚其实只是对+B实行过流过压保护通过Q841从+B取样经查为Q841轻微漏电换后正常....
       2008-02-21
  • LG 29Q11EN有指示灯无显示
    用遥控器开机,指示灯暗一下,几秒后,又亮.打开机盖,在c852(160v100)测,只有50v左右,用遥控器开机,电压为115v,正常.几秒后,又是50v左右.电压不高,说明保护电路动作.电脑块22脚为保护端.正常为高电平5v,现在只有0.5v说明已动作.复测次极没有短路,均再正常范围.怀...
       2008-02-21
  • 三洋CK25D58严重散焦,象是显象管座不良
    打开机壳,更换显象管座后,故障现象没有变化。试调节聚焦极电压,发现屏幕亮度大幅度变化,以前从来没有遇到过这种故障现象。在调节聚焦电压时,测量加速极电压,发现加速极电压在300--500V之间变化,看来故障症结是,聚焦电压串至加速极,使聚焦电压下降,造成显象管聚焦不良  ...
       2008-02-20
  • 松下TC-29GF85G彩电无亮度
    无亮度信号,提高加速极电压出现带回扫线的暗光栅,能看见点图象影子,有点象显象管老化。维修过程:用万用表测量+9V稳压块输出电压只有6.2V,测输入电压8.4V,再往前测R842另一端为14.1V(+12V端),焊下R842测量阻值已达21Ω,该电阻图上标为2.7Ω/...
       2008-02-20
  • 东芝2806XH三无
    接修一台型号为2806XH的假东芝电视机,主要集成块有TDA8305、TDA4555等。打开电视机壳看到行变压器等十余个零件已换成新件。 检查:接通电源,听到机内有“吱、吱”声,测量主电压约80V。 维修:将行管“b-e”极用导线连通,行管“c-e”极接...
       2008-02-20
  • 索尼2585电源损坏后的修理
    一台索尼2585彩电,故障现象是三无,前面板指示灯也不亮.到用户家拆机检修,查看保险丝没有熔断,测量厚膜集成电路STR-S5491的(1)脚有300V电压,(3)脚有10V左右的电压,其它各脚基本为0V,因用户已把图纸弄丢,查资料得知STR-S54919(3)脚是电源开关管的b极,现在(3...
       2008-02-19
  • 松下STR-S6307内开关管内的B、E极虚焊一例
    故障现象:三无,指示灯也不亮用户送机子过来时说此机有时能开机有时又不能开机,后来试了好几天都不能开机了于是就来送修的。该机属松下MX1A机芯,首先根据用户所说的情况,认为此机有虚焊的可能,于是将怀疑有虚焊的地方都补焊了一遍。通电试...
       2008-02-19
