• 松下TC-29P30R 声音小,换台不静噪
    原理分析:本机受雷击换过CPU、存储块、高中放组件及功放块,再加上换台还不静噪,所以重点应该检测功放电路。检修过程:首先检测功放电路工作电压发现Q1121基极为-3。8伏正常应为0。4伏,集电极1。8伏正常应为3。8伏,Q2302基极-3。8伏正常应为0。4伏,集电...
       2008-02-16
  • 松下TC-2966RS图像正常,伴音时有时无
    故障现象:图像正常,伴音时有时无。有时刚开机声音有,看一会消失,有时开机声音马上消失。 原理分析:伴音处理电路可能有脱焊或铜箔断裂 检修过程:AV输入也有,说明问题出在TV,AV共有的电路。在无伴音时检查IC2302各脚电压基本正常,再查IC...
       2008-02-16
  • 松下TC-2998指示灯亮不开机
    原理分析:初步分析为行推动级故障。检修过程:开机测IC601(14)脚9V供电只有6V测9V支路没有短路现象,怀疑是由于电源本身造成,分析电路发现如果行不工作,9V就会偏低,行起震后会给电源反馈让其本身功率增大,从而来匹配后级。有可能是由于保护电路动作,测IC601...
       2008-02-16
  • 松下TC-29P40R开关机灯亮,按摇控不起作用
    检修过程:灯亮,说明电源电路正常,按下遥控器后检查待机的电压无任何变化,说明故障在CPU。检查CPU电源电压,复位电压、晶振正常,后想再次确认故障在CPU电路,强制加+5V电压可开机,但此时黑屏,有高压,说明行,场已正常,再查CPU总线电压,SDA脚电压为3.2V,而SCL电压正常,断开所...
       2008-02-16
  • 松下TC-29P260G有时不开机,指示灯亮
    原理分析:造成有时不开机,指示灯亮的原因有:1.元器件虚焊。2.线路板断裂。3.电路问题。4.元件性能不良检修过程:首先在不开机时测电源电压,各路输出电压均正常。检测接口X24第16脚无激励信号,怀疑DG板有问题,更换后开机正常。但开机2小时后关机再开机...
       2008-02-16
  • 松下TC-51P300G图像不清,满屏雪花点。画中画正常
    原理分析:图像不清,满屏雪花点,故障一般在高中发电路。检修过程:初步怀疑为高频头有问题,首先测主画面高频头各端子电压均正常,将主副高频头调换,故障依旧。用示波器测Q3006基极信号正常,测IC3001第63脚只有微弱信号,Q3006集电极信号正常,将C3...
       2008-02-16
  • 松下TC-43P300G不开机,指示灯亮
    原理分析:指示灯亮说明电源电路工作正常,可能是由于保护电路动作造成的不开检修过程:打开机器按开机键电源可以启动,高压起来一下就马上待机。用手摸了几个大功率的集成电路发现场块发热异常,测其电压发现6脚供电只有12伏,正常应为17伏,拆掉后发现其表面有裂纹,更换后试机正常。总结:类...
       2008-02-16
  • 松下TC-51P860D音量只能加到7,菜单调不出来
    原理分析:从故障现象上看可能是由于软件的数据出错造成的故障。检修过程:首先将本机的自检功能打开检测了一下,没有发现有自检到损坏的地方,退出后故障竟然也没有了,机器一切正常。说明该机的CPU复位不正常,然后自检了一下,CPU重新复位了一下位,所以故障就排除了。总结:对...
       2008-02-16
  • LG CF-21G22不开机,指示灯亮
    故障原因:TDA8842不良维修方法:检查+B电压正常,测量行推动管Q742基极电压为0.8V,集成电路IC501(TDA8842)40脚行输出电压为1.2V,断开行管集电极,电压不变,说明问题出在TDA8842及其外围电路,检查外围未发现问题,更换TDA8842后正常。...
       2008-02-16
  • 日立CPT2177SF型电视看10分钟就关机保护
    此机型通病是,由于印刷电路板印刷电路之间距离太近,很容易造成电路板之间炭化短路,此故障是因R756电阻和D302之间的敷铜板之间的距离太近造成电路板炭化而短路,因此又烧穿了D302造成短路。此故障很难发现从电路板上看,一切正常看不出烧焦的现象,只不过在R756焊点附近的铜皮连线上的漆有一点...
       2008-02-16
  • 检修松下M16M机芯电源故障注意高压脉冲吸收电容
    松下M16M机芯彩电电源电路常见故障现象是“三无”只有指示灯亮。更换电源电路中的Q801,Q802,Q803,D844可以正常开机,但隐患并没有排除,一段时间又出现“三无”故障。造成“三无”真正的原因是C811(1000PF/2KV)和C837(1200PF/2KV)高压脉冲吸...
       2008-02-16
  • 松下C-150机芯彩电保护电路故障检修
    检修自动关机故障时,有两个关键点电压需要测量,分别为Q804b极和Q805b极,主要检测故障发生前瞬间的电压变化情况。当故障出现后,若测得Q804b极有约0.7V电压时,便可基本判断为保护电路动作,可进一步测量Q805b极电压。若故障发生后Q804b极无电压,应查开关电源振荡反馈部分或怀疑...
       2008-02-16
  • 检修松下M11机芯彩电场幅压缩故障时注意更换场输出管
    松下M11机芯的长虹CJ37A、CJK51A、CK53A、牡丹TC-483D、熊猫FC-817N等彩色电视机,在使用数年后场输出电路部分容易出现以下故障现象:伴音及彩色图像正常,场幅上部及上部呈现压缩并伴有不规律场频抖动。检查场振荡,场激励,场输出,场交直流反馈,场供电及场泵电源电路没有发...
       2008-02-16
  • 松下TC-29GF15R彩电主画面图像信号弱故障
    松下TC-29GF15R型彩电故障现象:画中画(子画面)图像正常,主画面图像弱,噪波大。故障分析及检修:这种故障大多发生在分配器,主画面高频调谐器,中放AGC和高放AGC电路。首先调整RFAGC电压。进入IC2总线"CHK2"调整项目,调出RF ...
       2008-02-16
  • 松下TC-2140彩电故障检修实例
    松下TC-2140彩电故障现象:图像模糊,且偏红。故障分析及检修: 松下MX-3机芯出现图像模糊和偏红色是两个独立的故障,首先查图像模糊的故障原因。检查聚焦极与加速极电位器良好,调节聚焦极电位器果然能使图像清晰,用胶将聚焦极电位器调节手柄重新固定。接下来检查图像偏红色的故障原因...
       2008-02-16
  • 松下TC-43P800D画面局部色彩偏黃,在白色背景下比较明显
    分析:该机故障只要懂得三基色的组合原理就可以判断其故障所在.过程:正常情况下只有在R,\G,B三种色彩都存在的情况下才会显示白色背景,现在是偏黃应该是缺少兰色的表现,因为是局部可能是兰色投影管不良造成的.更换兰色投影管后试机正常总结:&nbs...
       2008-02-16
  • 松下彩电TC-43P300G图像上部往下出现弓形失真,而且会聚不好
    分析:该机故障很明确一般在场扫描电路, 过程:检测IC451发现其2脚场输出脚电压为10左右,正常在0伏左右,7脚电压也偏高,更换IC451后试机正常. 总结:该场块损坏比较符合常理,根据经验2脚场输出脚由于输出是交流信号,不可能存在直流电,所以很容易判断其损坏....
       2008-02-16
  • 松下TC-29V30R无图像,无声音
    分析:对于该种故障,应先用AV信号输入后试一下故障在哪个部位.过程:首先输入AV信号正常有图像也有声音,但是再这个状态下转换到TV状态,也显示AV的图像,本机输出正常,所以判断故障应在AV转换电路,测IC3001AV转换块各脚电压正常,用手摸其表面很烫手,怀疑其损坏,更换后试机正常. 总结...
       2008-02-16
  • 飞利浦彩电29PT5663/93S不开机灯亮
    分析:该机在我接修时已更换过7620,7610两个三极管,所以故障应该还在行扫描电路.过程:测行推动7610B极为0.4伏用户遥控开机为0.8伏,但是测量TDA8844第40脚却为0伏,测量3814电阻发现其断路,更换后试机正常.总结:并联电...
       2008-02-16
  • 松下彩电28WG12G黑屏
    分析:一般黑屏故障有两种一:电脑部分不工作,二:解码电路导致视放不工作.过程:用遥控器操作各个功能均不起作用.但是可以开机,从这个情况来看应该是电脑部分有故障,检测CPU工作条件,发现两条数据线电压在6伏左右,比正常要高,因为该机CPU为5伏供电,电压不可能有这么高,因为这两条数据线和其它...
       2008-02-16
