分析:指示灯闪一般情况下有两种情况,一:电源负\载有短路,二:电源电路有故障. 过程:首先测电源主电压50伏左右,将行扫描电路断开后仍然只有50伏,该机电源部分类似于长虹C2588的电源,根据经验先将待机控制的光耦断开电压仍低,又将Q820,Q839,Q840,Q8...
2008-02-16
分析:根据故障现象首先要试一下AV输入和输出是否正常,从而判断其故障部位。过程:由于该机CPU和存储器及TDA8844都已更换过,所以故障不应该是什么大的元件损坏。首先输入AV信号有图像,但无声音,AV输出无图像也无声音,所以可判断故障应在中放电路。检测...
2008-02-16
分析:开机指示灯不亮且机内无任何异响,故障一般为电源故障 过程:打开机器检测F601保险正常,R611保险电阻断路,S6708短路,Q802短路,其它元件未见损坏,更换后试机正常,但是让用户取走后看了两天再次出现上述元件损坏,其它元件仍未见有损坏的,最后经过仔细观察,发现行激励变压器的引脚...
2008-02-16
分析:从现象上看黄色指示灯亮说明副电源工作正常,按下开关后红色指示灯亮而后熄灭说明机器已经开机,电脑部分是正常工作的,但是主电源为什么没有工作,应该是检测的重点。过程:首先检测主电源300V电压没有,然后检测D801桥堆发现220V电压也没有,从图纸上看该机主电源220V电压由...
2008-02-16
飞利浦29PT2535/93R冷机开机时打不开机,有时打开机有回扫线
分析:由于该机我部以前因为机器出现回扫线的情况修过,更换过7200及7330。所以怀疑是加速极可能没有调好造成的。过程:打开机器调整加速极后正常,关机再开机也正常,以为就是由于加速极没有调好造成的故障,但是让机器凉透以后再开机可以开机但是屏幕底色要闪好几下才能稳定住。觉得还是加速极没调好,...
2008-02-16
分析:指示灯亮说明电源部分基本工作正常,按下开机键没反应,说明电脑部分和行扫描部分有故障。过程:由于该机是单片机且7200(TDA9586)也比较容易损坏,所以检修的重点侧重于这一部分,首先检测几个必要的工作条件都具备,怀疑7200损坏,但是又考虑到该机由于不开机时翻动电路板也会正常,所...
2008-02-16
分析:此机芯采用单片机IC201(OM8838)作为中频、解码、行场振荡。AV输入声音正常,说明故障应在IC201第6脚视频输出到Q208发射极输出之间。过程:此机先后修理四次,第一次抽回主板,更换X202(SEF6.5)滤波器。第二次电视拉回,更换IC201。第三次上门修理,断开Q204...
2008-02-16
分析:指示灯亮,说明电源工作正常,问题应出在电源后级过程:检查为行管Q404(2SD2553)短路,行电路限流保险F470(0.8A)损坏,更换后图象出现,但屏幕上下左右均有2毫米不到边,检查为逆程电容C444(1.8KV5100P)容量减退所致,更换后正常.总结:...
2008-02-16
分析:此故障应在行场扫描电路,高压电路,视放电路。维修过程:开机测量视放板三极电压,灯丝电压,加速极电压均正常。试调高加速级电压,屏幕出现一条水平亮线,此故障应在场扫描电路。测量场块Q301(LA7846N)各脚电压发现7脚无27V供电电压,断电测量7脚对地阻值无短路,此27V电压由高压包...
2008-02-16
分析:此机故障应在伴音信号处理。功放电路部分。维修过程:出现故障时,首先触发功放集成电路TA8256H的2与4音频信号输入脚,喇叭有声音输出,说明功放电路无故障,接着检查AV转换电路TA1219N,此集成块3,4脚为电视音频信号输入,31,33为输出脚,短接3,33脚和4,31...
2008-02-16
索尼KV-E29TG8 TV图象正常,声音中伴有杂音,AV状态声图
分析:因TV/AV转换是通过AV转换电路切换AV,TV信号,而后级输出相同,故此故障应在AV转换电路前级。维修过程:AV转换块IC1201(CXA1855S)的46脚,48脚为TV音频信号输入脚,顺线检查此信号来自A3电路板(立体声解码器)8脚,10脚,而2脚,12...
2008-02-16
索尼KP-FX43M90 开机后屏幕不亮,声音正常,几秒钟后自动关
红色指示灯以4次闪烁为一个周期进行闪烁。 分析:灯闪4次,说明垂直偏流被停止。维修过程:检查场块IC8003(LA78045)2脚,4脚±15V供电,正常。5脚场输出脚无电压,正常为0.24V,检查场电路外围元件未发现问题,怀疑场块损坏,焊下场块发现已烧成两半,更换后正常。&n...
2008-02-16
接修一台三洋2589彩电,故障现象是场幅上部压缩已有多位维修人员修过,首先怀疑场电源供电电压过低引起,打开机子电源开关变压器,LA7838及其周围元件几乎都被换过的痕迹,LA7838电源+24V正常,主电源正常+140V正常,稍微调高电源电压光栅上部还是不能拉开,立即将电源电压调回到原值,...
2008-02-15
这是使用TDA8366索尼机的通病,更换TDA8366后故障排除,只要不是雷击,虚焊,十有八九都是此IC坏了,特别是95年左右索尼G系列的产品,我修过200多台都是TDA8366坏了....
2008-02-15
操作按键时,红色指示灯闪烁。检查:B+100V、12V、15V、-30V都正常,三个阴极200V,栅极G1:0V(正常时:30V左右)。查出G1分压电阻R719(470K/0.5W)开路,更换后,有字符,无噪波点。检查中放集成块IC201(CX20015A)20脚视频输出端4V,视频激励管...
2008-02-14
检查:300V电压正常,行管集电极对地150欧。脱开C极后,行管良好,发现逆程电容2433(1n5/2kv)有裂纹,拆下测量,已击穿。更换后,故障排除。...
2008-02-14
飞利浦21PT238A/93R(21V8)冷机时二次开机不工作,红灯
电源:MC44603P;CPU:TMP83CH36N;小信号:TDA8374。冷机时二次开机不工作,红灯闪烁1次/秒,各组电压基本正常且随红灯闪烁上下抖动。+13V(经三极管7563稳压输出+5V给CPU供电)波动尤其大,十几分钟后二次开机工作,据顾客说:夏天时间短,冬天时间长。更换+13...
2008-02-14
松下TC-2185CR无光、无声,红色指示灯亮,机内有吱吱声
开盖检查:B+=30V,+5V=3.5V。检查+5V的负载,当拔掉红外接收头后,电视恢复正常。拆开红外接收头,发现内部电容漏夜严重。由于没有这种零件,决定用一体化红外接收头代换。取出原红外接收头铁盒内的线路板,将一体化红外接收头装入铁盒内,接好连线,铁盒插入原固定孔内,故障排除。TC-21...
2008-02-14
检查B+=0V,将行管Q501(D1554)C极脱空,对地0欧,行管击穿。拆下行管后,接上假负载B+=115V。发现行推动变压器T502虚焊,补焊后用D1556更换。故障排除。故障原因是行推动变压器T502虚焊,引起行管Q501(D1554)激励不足热击穿。这种故障在“松下”2188比较少...
2008-02-14
CPU:P83C055BBP/193;V.C.D:TDA8361;帧块:TDA3653B;电源:MC44603P。故障:三无,红灯亮。检查:B+为95V,二次开机时B+略微下跌一点,马上回升至95V。检查行推动级和行输出管基极在二次开机时都有交流脉冲。在彩行与B+间加一个1Ω的取样电阻测出...
2008-02-14
