一台“飞利浦”25PT4428/93R(超音彩)。CPU:P83C366BDR/026;V.C.D:TDA8375A;帧块:TDA9302H;电源:MC44603P。三无。检查:B+:0V,对地电阻为0欧。断开行输出变压器初级与B+的连线,行输出变压器初级对地电阻为100K。而...
2008-02-14
三无,指示灯也不亮,只有继电器吸合的“嗒”、“嗒”声。开盖检查:“华飞”彩管;CPU:P83C770AAR/047;小信号:TDA8844;MSP3410DB4。行管C极对地电阻值为200Ω,发现逆程电容2618(222/2KV)击穿。更换后试机:指示灯先是长亮,然后是一秒闪一下,仍然三无...
2008-02-14
检查:300V电容的电压未泄放掉,(飞利浦的特点:开关变压器次级有短路时,该电压常常泄放不掉),查B+果然对地短路,而行管对地不短路(集电极串有二极管)。是行输出变压器BSC24—8301初级对地短路,更换后,故障排除。...
2008-02-14
三无,有焦臭味。开盖发现:一个逆程电容(1n/2kv)烧焦,更换后,测量行管(D1556)C极对地电阻约为50Ω。将C极脱离电路,测得行管击穿。扩大检查范围,发现枕形校正管(D1266A)击穿、电阻(10Ω/2W)开路、二极管(1N4148)击穿。更换以上零件后,试机正常,故障...
2008-02-14
飞利浦 25PT4528/93R超音彩系列彩电,三无,有“嗒”、“嗒
三无,有“嗒”、“嗒”的响声。不通电检查,300V电容上无电压(“飞利浦”彩电出故障时关机后有时仍保留此电压),电源管没击穿,行管对地电阻值很小,检查470P/2KV逆程电容击穿。更换后,故障排除。此为“超音彩”系列通病。...
2008-02-14
某批马来西亚产东芝2950XHC屡行管D2253,初次损坏时一般是在收看过程,更换行管后图像伴音正常,但过一至二月内行管再次击穿短路,详细检修电源,行振荡,行校正无误,甚至更换行逆程电容后仍然烧行管,烧的时间间隔越来越短,往往是不定期的一开机就损坏行管,更换行管后,连续观察一星期内不出问题...
2008-02-10
本机开机后电源指示灯亮,遥控开机状态,机内发出间断的“吱”声,测量电源电压仅为18V左右。怀疑电源负载有短路故障。 本机采用TA两片机芯,电源是串联自激式稳压电源,只有一路B+(110V)电压输出,除CPU(+5V)供电和存储器-30V供电外,其他电源均取自行输出变压器次级。测量行输出管V...
2008-02-05
(四)机内有“吱吱”声,图像有细横线干扰现象:此种故障多是由于+111V电源滤波电容C814(220u/160V)性能变劣导致;有时二极管V826、取样比较放大管V803性能变劣或行逆程脉冲耦合...
2008-02-04
早期的彩电中,使用松下M11机心的机型较多,本人将本机心常见故障的排除方法总结如下。(以海信STR5417型彩电为例,电路图请读者自备参考三无,电源指示灯亮: 指示灯亮,说明遥控板上+5V电源正常,三无故障可能在主电源电路或在遥控待机控制电路...
2008-02-04
检修:检查灯丝亮,加速极电压正常,再测+12V电压不足8V,测低压+14V滤波电容C771两端电压为+13.2V, 测+12V稳压管Q771各极电压为:C113.2V,B: 8.5V,E:7.8V,拆下C771发现引脚已锈蚀,几乎已无容量,更换 470u/16V电容后,Q771...
2008-02-04
机型:松下TC-29V33故障现象:起初只是散焦,开机一段时间后能够恢复正常,而后发展到出现连续的“啪、啪”声,无光栅,有烟雾从机内冒出。故障检修:原以为只是显像管座受潮氧化而损坏,...
2008-02-03
故障现象:因雷雨天气收视而引起水平一条亮线故障。故障检修:检测场扫描集成电路电压,发出该块无供电电压,该集成电路块的供电通路中0437整流二极管和2.2Ω2W的限流电阻损坏。检查其它由行输出变压器输出的供电回路元器件又有一只2.2Ω2W、一只2.2Ω0.5W的电阻开路将上述各电阻用原阻值、...
2008-02-03
此机是有时光栅偏红.修理就是补焊.无意看到电线上有液体流下来,就知道不好了,很麻烦的事来了.看到减压的橡皮已鼓起来,我只能给它做减压的手术了.松开投影管镙丝,用针筒吸走一部分冷却液,使鼓起来的橡皮能凹进去就好了,上紧镙丝,另外两个管子同样操作.下面做好防漏保护,一般用绝缘纸做成导流状,不让...
2008-02-02
刚开机图声正常,十几分钟后,图象扭曲并慢慢消失,声音也随之消失.补焊相关电路无效,更换中放集成块AN5179NK无效.查中放块供电19脚在故障时电压不稳定,后查得是双面板连接金属化孔腐蚀,刮净用细铜丝穿通焊好,试机正常.这类故障在双面板中较为多见,东芝的也有此类故障....
2008-02-02
一台日立21D8C故障不能开机,测电源厚膜块D6601三脚有300V直流电压.[图标2.6V是错的]其二脚测不出启动电压.整流滤波电容上的300V电压开机后关机,放几个小时不见下降,据此判断是电源没有起振.检查其启动电阻R902R903R904没有问题.断开行输出供...
2008-02-02
故障分析:此现象基本可判断出现在场锯齿波形成电路或在场块附近.检修过程:待故障出现后,用表笔测IC201(LA76818A)有关的各脚电压,当测23脚(场输出)时,此脚电压明显偏低(正常时应为2V左右,现已低至0.5V),此时测量...
2008-02-02
接修一台松下TC-33GF85G型彩电,故障现象为亮度偏暗。将亮度与对比度调到最大图像仍然偏黑。亮度偏暗可能是总线的问题,也可能是电路元件有故障。本着先易后难的原则,先进入总线检查相关数据设置,经检查副亮度设置正常。拆机后对开关电源的输出电压进行测量检查,结果发现9V输出电压偏低,进一步检...
2008-02-01
故障:开不开机,多次开关有时能打开,但电源输出电压低,中上部有条横线两边黑.检修:开不开时指示灯一明一灭,电源直流输出电压随之波动(比打开后较高稍低于正常值).打开后电压低,+B95V,其它也低.这时调电源调阻RP551,往左右调都会使电压调低.开机时间...
2008-01-31
测TA7680的1脚音量控制端电压,刚开机时为7V,逐渐降为4.2V时伴音正常。测功放管Q401.Q402电压正常。用起子端从2脚送入感应信号有嗡声,用万用表档RX1送入感应信号有嘟嘟声。怀疑7680损坏,经测各引脚电压基本正常。仔细查看电路...
2008-01-31
