检修:对显像管尾板补焊无效,用敲击法找出在敲击集成块TA8719时,故障暴露,最后对TA8719进行彻底补焊,并进行通补后电视故障排除....
2008-01-25
故障:电视AV输入正常,接收电视节目自动搜索节目少且漂移跑台。 检修:本机小信号处理使用LA7687,按惯例本机属中放部分图像中周有问题,可本机LA7687的5/6脚没有安装中周,却装了一只标有"9.5G"字样的一只滤波器.(形状像电话机用的3.58晶振)就此打消中周念头.查L...
2008-01-25
检查:电视交流保险完好,行输出管正常,电源管正常。脱开行管Q450集电极检修电源部分:在+B(C823电解正极)与地间接入一只40瓦220伏灯泡(灯泡太大灯丝冷态电阻小,会给电源故障修理造成假象,最好接线性负载。)作负载,通电测+B120伏灯泡发光,但两秒后变为闪动,电压在70-120伏间...
2008-01-25
故障分析:由于场幅不仅小而且重叠,这有两种原因引起。(1)场输出不良,集成块/偏转等。(2)储存器内部数据不正常或人为故障。 检查处理:测IC301场输出块(LA7833)各脚电压,(1)0伏(正常),(2)15.6伏(正常),(3)26.8伏(正常),(4)激励输入0.8伏正...
2008-01-24
故障(1)有时开不了机,只要能开机一切正常。 处理:高压帽受潮,不时打火。 故障(2)有字符显示,但屏幕无背景(蓝屏或雪花点)呈黑底,AV/TV均无音像。 处理:测视放板R/G/B输入电压为3.4伏,帘栅电压调至最大也无光,问题出在AV/TV公共通道。拆下机器底板发现与CPU处...
2008-01-24
松下TC-M25C彩电刚开机一切正常,过30分钟后光栅出现抽动行幅忽
检修:由于本机已用6年,先进行大面积补焊,结果无效,由于画面声音始终正常不怀疑503F2晶振,行逆程电容等件有人修过也不怀疑。在机器出故障时发现电源开关变压器有“吱吱”叫声,伴着叫声电源+B113伏随其波动,问题在电源部分。对电源板检查:C841(33UF/35V),C816(47UF/5...
2008-01-24
分析:因为指示灯发光,电源有电,机器处于一种保护状态,行不工作。 检修:在线测行管正常,开机+B电压125伏随着红绿指示灯闪动,即125V--80V--125V--80V变化,脱开行管后,接上60文字瓦灯泡作假负载,125伏输出稳定,问题在行以后部分。经代换行变后无效,仍使用原行变观察,发...
2008-01-24
分析:故障出在伴音制式变换电路,(低放正常)参照电路图:LA7680(42)全 电视信号输出脚----变换板----6.0MHZ进入LA7680(45)伴音中频输入脚,问题出在变换板。 检修:测TA7680(45)中频输入脚X143(6.00MHZ)C144端有6....
2008-01-24
索尼KV-L34MF1彩电一开机,红灯不亮,遥控任何操作均无作用
故障现象:一开机,红灯不亮,遥控任何操作均无作用,机内“嗒嗒”响,无光无声。(机型:索尼KV-L34MF1) 分析:1、电源本身2、CPU工作条件不正常3、自动保护电路工作(行场等)检修: 1、电源检查,正135V(脱开行管C极)33V、15V、7V(待机)均随着“...
2008-01-24
索尼KV—T29MF1牌马来西亚产彩电,CPU:CXP85224A,小信号处理TDA8375,该机伴音正常,遥控功能正常,无字符,黑屏。 因该机无线路图,到几个网站求助无果。测量显象管的三个视放极电压180V左右,显然是视放级没有工作,继而测量TDA8375的19、20、21(R、G、B输...
2008-01-23
该机故障是:雷击后损坏行管,更换行管,图、音及字符正常。但是按控制面板上的频道+、—,音量+、—和AV键时,电视机关机,再按又自动开机,如同遥控操作开关机一样。按其它按键时,电视机无反映。因该机...
2008-01-23
故障现象:电源管经常出现无规律损坏的故障,更换电源管后,有时能看几天,有时只看几分钟。 故障原因:开关管推动变压器初次极间漏电.维修过程:该机经过多个维修人员维修,最后送到我处,接手后,打开机壳查看,发现电源部分已经过多次焊接,面...
2008-01-23
索尼KV-2182DC彩电,图象、伴音正常,有时出现枕形失真故障,出现故障后,用手拍打电视机,故障能消除。根据故障现象,说明电路存在接触不良故障,重点检查枕形失真校正电路。打开机壳,仔细观察与枕校正电路有关的元件,发现Q871的C极焊点有裂纹,补焊后排除...
2008-01-23
测主电压一对地漏电二十几欧母,断开行管还是漏电,再断开行输出供电脚,已不漏电,就以为行输出漏电了,买回行输出准备安装时,无意看到行输出旁散热片上有一块被烟熏黑的地方,顺着看到旁边一小逆程电容一边发黑,拆下量已漏电,这电容也连这行输出的供电脚,只不过通过行输出的另一脚,另一脚接地,我断开行输...
2008-01-21
先用1欧姆档量扬声器已不发声,换一扬声器还是无声,只好到伴音功放上去查了,量供电无电压,但变压器输出有正常电压,是供电二极管后面一电阻开路了,换一电阻上去后开机此电阻冒烟,不行,量功放块TDA2611供电脚对地短路,再换块子后有声了。放一天后又无声了,再查是变压器到二极管的一电阻开路,换后...
2008-01-21
该彩电是转修机。用户说在他小区维修部修过一次,花去150元,可只看过一个晚上,又坏了。让其重修,没过几天又给送回来了,说修不了这种进口机器,并退还50元。接手时的现象是:开机有灰暗的带回扫线的光栅,遥控、面...
2008-01-21
这台彩电年前我修过,是亮度信号丢失。补焊相关的地方,故障排除。该机是东芝第五代火箭炮机型,属于F3SS机心。 开机,呈蓝屏,无伴音。但小画面正常。进行搜台,灰屏,无雪花点光栅。 因为中午上网查阅过相关的帖子,心中有些底气。先查分支器,将其拆下,撬开外壳,把它重焊一遍。装回,开机,...
2008-01-21
故障为只转换字符序号P0-P6......但电视节目不变,始终为固定的图象和伴音有时正常。此故障产生的原因,重点应放在CPU总线到高频头总线相关电路,换台后高频头接收不到CPU送来的换台指令,就会工作在原状态下.CPU与存储器的工作指令正常,屏显字符随遥控器指令而变。最后检查为高频头故障,...
2008-01-21
检修:此机为三洋83P-E18机芯,检查发现+B对地已短路,断开行限流电阻测C354正级(+B输出端)对地电阻正常因此确定短路点在行输出部分,断开行管测短路又依次断开C432,C433逆程电容还是短路,拔开偏转线圈还短路,测高压包12V绕组5端也短路,难道高压包有问题。拆下高压包看外观良好...
2008-01-20
前维修工更换了两次后而放弃修理。开机检查发现保险管烧黑,STR6307-1,2脚短路,R829(2欧)开路,一开机就烧电源块一般为尖峰吸收电路有问题,用放大镜仔细检查这部分元件发现C810(1200P/2KV)有裂缝,拆下测已没有容量。将损坏的元件全部更换后开机+B为138V,图象声音都正...
2008-01-20
