• 日立NP82C图象模糊,有两条横干扰黑带,伴音低且失真,最后为三无
    经查,保险管烧断,查电源模块,及行管,滤波电容未见明显短路,换保险管又烧断。拔掉消磁电阻还烧保险。仔细观察,发现滤波电容400/100U发胀,拆下检查已没有容量,换新电容后图像正常,但伴音还失真,后换中周24179,微调磁芯,声音洪亮,又微调聚焦电位器,...
       2008-01-31
  • 日立C2186DA开机红灯亮,整机不启动
    故障:开机红灯亮,整机不启动,用手拍外壳电视起动工作绿灯亮&n...
       2008-01-30
  • 日松C5498D彩电不开机
    接修一台日松C5498D,开机故障显现为三无,但电源指示灯微亮,此时用遥控开机,面板按键开机,均无效.打开机壳,测量B+电压,以及开关电源的其他各组电压均正常,检测开待机控制管电压时,发现无变化.进一步检测...
       2008-01-30
  • 松下TC2998彩电三无
    打开后盖,清理灰尘后,经检查该机采用的是松下MX-4机芯,用的是AN5693(小信号),CPU为MN1873265TF,电源用的是M17555块小集成电路.仔细检查发现交流保险没有熔断,估计是电源部分或是负载部分吧.用数字万用表的二极管档测量电源和各路输出端的数值发现只有主电压输出端的D8...
       2008-01-30
  • 飞利浦34PT5693/93彩电三无
    这是一台转修机,原始故障是全无、烧保险。更换保险和全桥后,开机再次损坏保险和全桥,并殃及场效应管漏极和源极之间并联的电容2450(330p)、漏极限流电阻3540(0.22Ω)。更换上述损坏元件后仍为全无,但不再损坏元件。至此,该机转入笔者手中。经过检查,场效应管正常。直接更换7520(开...
       2008-01-29
  • 三洋A3电源遭雷击的维修
    最近连续修了7台采用三洋A3电源的电视,都是雷击,故障现象都一样,换2SC3807,光耦,取样稳压二极管VD561(5.6--6.8V),V553(2sc1815),V511(2SA1025),VD517,VD514,VD516(1N4148)。开机一切正常。...
       2008-01-29
  • 日本三菱29电视机收不到节目
    一台二手日本三菱29"电视机.进入我国后,只改了解码电路,中放未改.出现收不到节目现象,经查是中频线圈里面的电容变质.用国产的中周代换不行,用中频校准仪检测.其频率为76.65MHz.因不知里面的电容的容量,只好用中频校准仪边测边代换电容.最后用一支15pf的电容代换成功,基本不用调整....
       2008-01-28
  • 29寸索尼彩电开机后几秒种进入保护(开机时有光栅)
    检修:听客户讲他自己修过没有修好,仔细观察电路板,发现有多处地方开焊,补焊后,开机有图像,但是图像偏蓝,用万用表测显像管的三个基色极,发现蓝极为132V,其它两极为187V左右.接着重点查蓝极视放电路,经查发现有一电阻(R716-100欧/1/8W断路)更换该电阻后,故障排除....
       2008-01-28
  • 老索尼21寸图像正常但控制面板失灵和无声
    检修:先检查电源,115V(主电源),正常。在检查另一路电源(应该是16V左右,当时没电压,后修好了也没有量)无电压。断电检查,发现是限流电阻断路,心想,还不错这么快就找到了故障点,可是再一想,还得检查一下有没有短路先,再查,果然真的有短路现象(就是音频功放BA5412短路),由于手头上没...
       2008-01-28
  • 福日2025彩电不开机指示灯亮,有嘀..间隙声,有时能开机
    检修过程:开机细心听声音是从开关变压器发出,故判断是电源保护,代换电源部分所有电解电容.开机电压低,查电源调整电位器变值,更换后正常....
       2008-01-28
  • 松下2188彩电TV正常,AV不正常
    检修:换转换块后故障照旧,只是CPU9脚AV状态时为0.6V左右;TV状态时为5V。正常时AV状态9脚应为0V。故加大R1324阻值为68K(原为10K)后正常。...
       2008-01-28
  • 三洋CTP5905彩电开机三无
    检修:测行管烧,换后又烧,接假负载测B1=150伏不正常,换C327.C328(10微法.50伏).C330(100UF.25V).V301.后正常。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-01-28
  • 福日HFC-2168(F1机芯)射频及AV信号图扭且时不同步
    故障检修:接修一台朋友转修的福日HFC-2168,故障为图扭,场微不同步,朋友称已更换过行振荡晶振X701及行场振荡IC(LA7680)。接机后,发现该机LA7680更换过,CPU及外围有重焊的痕迹,推测朋友可能往CPU及行场振荡部位检修。为了理清思路,首先,先输入电视及AV信号,图像扭曲...
       2008-01-28
  • 福日2025电视.开机+B电压低,不能启动
    测量300V为250左右,更换300V电容电视开机正常...
       2008-01-27
  • 老三洋25寸彩电一条水平亮线
    拆开后场快型号是7837重焊后故障依旧,轻触一下散热片后图像出现,又重焊一便后,还是不能排除故障,最后将该集成块换新后,图像出现,看了一天后用户又说,不能开机了,我到用户家打开机器电源指示灯亮,遥控开机灯变暗正常,但是显像管不亮,打开机壳后开机图像出现,...
       2008-01-27
  • 松下TC-51P300G背投自动关机并且跑台
    上门维修一台松下TC-51P300G背投彩电,故障为自动关机,在用户家观察了一会儿就看见故障了,关机后电源指示灯闪三下,关机在开又能启动,马上又关了,根据用户的描述,是热机后才自动关机,冷机状态开机时能播放正常播放半小时左右,根据经验,应该是U板保护电路动作,更换U板,不自动关机了,但发现...
       2008-01-25
  • 松下TC-29P31R(MV8C机芯)三无
    今天接修一台松下TC-29P31R彩电,故障为开机三无,开盖后明显可以看到保险丝F801烧黑断开了,进一步看到IC801(STRF6656)炸裂,询问用户,该机是怎么造成的故障,用户说最开始的时候开机有“吱吱”声,但能正常收看,以为没有影响就继续看,后来就在一次播放过程中突然关...
       2008-01-25
  • 索尼KV-S29MH1有时开机水平一条亮线,有时开机正常
    故障:有时开机水平一条亮线,有时开机正常,但观看一段时间后变成水平一条亮线,伴音始终正常. 检查:场输出使用TDA81795(编号.IC503),前修理员已经对大板补焊过.在故障情况下对IC5O3进行检测,(我不怀疑场集成块问题,因为有时能正常观看数小时)(2)脚15伏/(4)脚-17伏供...
       2008-01-25
  • 东芝207R9C彩电接收TV节目不清晰
    故障:电视蓝屏显示和字符显示正常,但接收TV节目(无AV端子)时,画面是很暗的不清晰彩色图像,伴音正常. 检修:测电视视放板三枪R-Y/G-Y/B-Y输入信号电压均在3.4伏左右,三阴极电压(Q505/Q507/Q509)均在150伏左右动态变化(有信号情况时),对其板检查无发现问题.由于...
       2008-01-25
  • 索尼KV-S29MH1彩电有时开机水平一条亮线
    故障:有时开机水平一条亮线,有时开机正常,但观看一段时间后变成水平一条亮线,伴音始终正常.检查:场输出使用TDA81795(编号.IC503),前修理员已经对大板补焊过.在故障情况下对IC5O3进行检测,(我不怀疑场集成块问题,因为有时能正常观看数小时)(2)脚15伏/(4)脚-17伏供电...
       2008-01-25
