此机一开始故障为伴音失真,按伴音制式键恢复正常后第二天伴音又失真,按伴音制式键可以恢复正常。为了以后不出现此问题,就打开后盖把伴音制式切换电路改成DK(中国制式)单制式了,改完以后就出现了开不了机。查了半天也没有解决问题就摘板回家维修。一直认为开关电源有问题,因为切断行供电带60W灯泡,开...
2008-01-20
故障:图象上部有数条白线,线性也不好(头像长),声音正常。检修:测开关电源各输出电压正常,LA78040也换了场输出部分的电解电容全换了均无效,电阻也查了也没有问题,想进入总线也不知怎么进,修到实在没法,上网查看发现这故障还是这机的通病,查看资料后进入总线(按住电视...
2008-01-20
故障:每次开机图象非常暗,40分钟后恢复正常了,伴音一直正常。检修:开机测加速级电压只有90V左右,调节加速级图象立刻变得正常了,此时加速级电压为390V。关机再开图象又非常暗,调好加速级电压后图象正常了,但用万用表测加速级电压图象就变暗了,加速级电压也拉底了,将表笔离开后加速级电压也不回...
2008-01-20
故障现象为:开机声音响一下然后全无,打开检查前维修工已将电路板补焊,没有发现虚焊处。仔细检查发现场输出块TA8427没有26V电压,为限流电阻开路。更换后开机一切正常。进口或者大屏幕电视都设有完善的保护电路,过流,过压,或者缺少某一个电压都将使电源处于保护状态,有些进口或者大屏幕电视没有2...
2008-01-20
一台夏普2508,上频道到25至32之间会有雪花,退频道图象又清楚了
一台夏普2508,上频道到25至32之间会有雪花,退频道图象又清楚了。大小板被前修理工修得面目全非,补焊兼修补回断裂的铜箔又调中周都无效,后来不得不拆出中放小立板(已被前修理工拆除了插座固定了),更换了两个0.47μF的小电解后再细心调中周,最后都修调好了这台难机。...
2008-01-19
上门修一台松下TC-1873,指示灯长亮,扬声器无噪音,机主反映年轻维修师傅更换过场块,无进展被机主请出去。测7812两端都没电压,更换+15V整流限流电阻和保护稳压管后一切正常了....
2008-01-19
第一台红色灯亮,按了一下频道键开机了(没找到遥控器),声图基本正常;又上楼看另一台画王,试机红灯也亮,绿灯只亮一下即转红,拆盖检查无高压,行未启动过,手头无资料,唯有拆下行推动小立板,拆掉两个2SA1008试机,大喜,图声正常,10K档检查管子没事,不过黑色灰尘很多,清理后烫一些松香后装回...
2008-01-19
松下NV-F55MC能正常重放,按其它键操作均正常,一按记录键机内发
能够正常重放,说明该机各部分电路工作基本正常。如插入一盒防误抹挡舌完好的带盒,按下记录键,机内发出告警声,机器无法进入记录状态,应先检查操作面板上卡拉OK开关位置设置是否正确,在记录状态,该开关应设置在“OFF”位置。如果设置正常,按记录键机器仍不能进入...
2008-01-19
福日F91PP是飞利浦两片机芯(TDA4501,TDA3561),遥控系统采用PCA84C641电压合成,电源采用脉冲变压器耦合并联型自激式开关稳压。基本机型有HFC-2175,HFC-1975。笔者检修了多台该机芯的彩电屡烧场输出块的故障,从中得到一些经验,希望能给同行们提供点借鉴。...
2008-01-17
故障现象:图像暗 故障分析:开机后有声音无图像,调高加速极电压,可看到很暗的图像。判断有可能是ABL 电路出现问题。 检修过程:测DG4的41脚电压较正常值偏高,测DG2的2/4/6脚电压偏低,测BGA(IC4401)的 ABL输入脚对地阻值...
2008-01-17
索尼KV-K29MH11、KV-L34MF1G3F机芯常见故障
G3F机芯常见故障 KV-K25MF1、KV-K25MN11、KV-K29MF1、KV-K29MH11、KV-L34MF1、KV-F29MH1 一、G3F机芯常见故障: 1、 字符或图象拖尾、有声无象。 此故障为:串联...
2008-01-17
福日 HFC-2175彩电刚开机时,伴音正常,图像右边三分之一部分非
观察故障几分钟后,有图像的区域逐渐加大,图像也渐渐清晰,再过几十分钟,图像恢复正常。每次冷态开机都出现上述现象。 根据故障现象,初步分析是图像信号受到行频脉冲调制造成;故障能逐渐减轻直至恢复正常...
2008-01-13
彩电通电后观察,测+B电压由145V下降至0V,电源指示红灯一闪即灭。 由于开关电源可瞬间输出145V,故检修从开关变压器5912次级取样比较放大电路查起。测量发现光电耦合器7950(TCDl101G)①,②脚问击穿短路,用一只PC817四脚光电耦器...
2008-01-13
松下TC-2997R型大屏幕彩电二极管在路实测电阻、电压数据
管号 在路正反向电阻(KΩ) 无信号电压(V) 管号 在路正反向电阻(KΩ) 无信号电压(V) 正极 负极 正极 负极 D2 6.4/26 1.8 9 ZD503 5.4/8 0 5.6 D3 4.6/23 1.7 1.3 ...
2008-01-12
开机瞬间有高压建立的声音,然后三无,测量Q841和Q554的基极有0.7V电压,确定是保护电路启动。 采用电压测量的方法检修。开机瞬间测量a、b、c、e、f、g测试点电压,f点在开机瞬间为高电平,判断故障在场输出电路中。对场输出电...
2008-01-11
松下TC-25V30R彩电开机收看正常,遥控关机后仍有光栅,但无图无
判断是开/关机控制电路故障。对该电路进行检查,发现在开/关机时,控制电路中的Q841各极和光电耦台器I)841的①一②脚有相应的电压变化,③-④脚却无电压变化,由此判断D841内部开路,使关机信号中断。虽然微处理器已发出关机信号,受其控制已无...
2008-01-11
开机瞬间有高压建立的声音,然后三无,测量Q841和Q554基极有O.7V电压,确定是保护电路启动。 采用解除保护的方法检修。断开行输出电路,接假负载,短路STAND-BY,再开机,主电源仍不启动,证明是电源板电路引起的...
2008-01-11
