彩色电视机中行、场扫描电路只有固定单一的行频和场频(新近生产的双频彩电有双行频、场频显示模式),因此其行、场扫描电路中控制行、场同步的控制电路相对比较简单,而在彩显中随着图形显示模式的变化,其行频变化范围约为30~70kHz,场频变化范围为45~130Hz,因此在每一种显示模式下,都要求达到行、场同步,其行、场同步控制电路和行、场振荡电路都变得复杂起来,其行同步控制电路的控制原理是将在每一规定模式下从显示卡上输出的行频脉冲首先送到一个频率/电压转换电路,该电路根据不同频率输出一个对应直流电压,此电压一路控制行频压控振荡器(或选择其对应时间常数的R、C电路)使行振荡器工作在其对应的行振荡频率上,而同时该行振荡器在行AFC电路的控制下实现行频同步。另外为了在不同显示模式下彩色显示器校正其S校正电路中S校正电容容量的自动调整,还有为了实现不同显示模式下显像管具有的亮度需要对行输出电路上的电源供电实现自动调整,因此在彩色显示器中根据显示模式的变化其开关电源的主输出电压是变化的,而其它辅助电源电压(包括灯丝电压、通道电源电压、场输出供电电压等)保持不变,这与彩色电视机开关电源的支流输出电压保持不变是有区别的,故其开关电源的电路比彩色电视机开关电源电路复杂。彩色显示器的开关电源直流输出电压根据一个特殊设计的+B电路输出的+B直流电压的大小来调整其供给行输出电路的的直流电压,而+B电压是+B电路根据显示器行输出变压器在不同显示模式下输出的行逆程脉冲来形成与其对应直流电压的。
彩色显示器具有三基色R、G、B宽带视频小信号放大电路,实现三基色视频放大、钳位、对比度调整,而在普通彩色电视机中无此电路。另外彩色显示器的三基色R、G、B宽带末级视频放大电路,一般由频率≥20MHz双管共发——共基复合三极管电路组成,用于放大彩色显示器中宽带高清晰度R、G、B三基色视频信号,而在彩色电视机中只有频率≥6MHz单管共发视频放大电路,实现对R、G、B三基色彩色电视视频信号的放大和处理。附表为彩色电视机与彩色显示器电路差别对比表。
| 单元电路 | 彩色电视机 | 彩色显示器 | |
| 单片机控制的红外遥控系统 | 进行频道搜索。预置和亮度。对比度、色度、音量等模拟量的红 外遥控系统或键盘控制 | 进行亮度。对比度。色度。音量等模拟量的数字单键和多 键按键控制 | |
| 电子调谐高频头 | 接收射频电视节目并放大和混频输出38MHz中频图像和伴 音 | 无 | |
| AFT自动频率微调电路 | 控制输出稳定的38MHZ中频载波 | 无 | |
| 图像中放电路 | 放大38MHz中频图像和伴音 | 无 | |
| 视频同步检波电路 | 38MHz中频图像和伴音经同步检波输出视频和图像和 65MHz伴音信号 | 无 | |
| AGC自动增益控制 | 控制输出恒定幅度38MHz中频图像和伴音 | 无 | |
| 亮/色分离电路 | 完成同步检波视频信号的亮色分离 | 无 | |
| 色度带通放大器 | 色差信号的幅度放大 | 无 | |
| ACC自动色度控制电路 | 色度带通放大器增益的自动控制 | 无 | |
| ACK自动消色电路 | 根据收到的色度信号的强弱自动开、关色度通道 | 无 | |
| ARC自动清晰度控制电路 | 根据收到的电视信号强弱自动开关色度带通滤波器 | 无 | |
| 亮度信号箝位电路 | 亮度信号直流电平控制,恢复正确的图像亮度 | 无 | |
| 亮度信号放大电路 | 实现图像幅度的放大 | 无 | |
| 红差、蓝差信号同步检波电路与绿差恢复电路 | 实现色差信号同步检波、合成,输出视频色差信号 | 无 | |
| R、G、B三基色形成电路 | 色差信号与亮度信号经算术运算得到 | 无 | |
| R、G、B三基色宽带视频小信号放大电路 | 无 | 实现三基色视频放大、箝位、对比度调整 | |
| R、G、B三基色末级视频放大电路 | ≥6MHz单管共发视频放大电路 | ≥20MHz双管共发—共基视频放大电路 | |
| R、G、B三基色模拟量输入插头 | 一些新型电视设有 | 直接分别输入三基色视频信号 | |
| 15芯D型插头 | 无 | 输入行场同步信号及R、G、B三基色信号 | |
| 彩色显像管 | 荧光粉颗粒间距>0.28mm的普通彩色显像管 | 荧光粉颗粒间距<028mm的特制彩色显像管 | |
| 显像管灯丝供电电路 | 一般由行输出变压器次级绕组提供 | 由开关电源提供 | |
| 伴音信号处理电路 | 伴音信号放大、鉴频及伴音功放 | 无 | |
| 开关电源电路 | 输出主电源直流电压恒定不变 | 输出主电源直流电压随显示模式自动调整 | |
| 行扫描频率 | 单频(15625Hz),一些新型机子采用双频行扫描 | 30~70kHz(多显示模式) | |
| 场扫描频率 | 单频(50Hz),一些新型机子采用100Hz场扫描 | 45~130Hz(多显示模式) | |
| 行幅自动调整电路 | 行幅自动调整 | 实现不同显示模式行幅自动凋整 | |
| 行场同步分离电路 | 分离行、场同步信号 | 无 | |
| 行场同步信号控制电路 | 行AFC控制和场同步控制 | 各种模式下行AFC控制和场同步控制 | |
| 频率/电压转换电路 | 无 | 实现不同频率时生成并输出不同直流电压,用其来行振 荡器的振荡频率 | |
| S型延伸畸变、枕校电路 | S型延伸畸变、枕形失真自动校正 | 多种模式下自动S型延伸畸变、枕校电路 | |
| 低辐射功能 | 新型电视设有 | 必须设有 | |
| 绿色节能电路 | 无此功能,有些机子设有无信号5分钟关机功能 | 在Stand-by和Suspend模式时关闭12V | |
