问题一:缺色
  这是显示器最常见的问题之一。显示器缺色的原因主要是显示器中解码电路出问题, 这属于硬损坏,还有一些软性的问题也会造成缺色,这叫做软损伤。什么叫硬损伤和软损伤呢 ?其实这是一些行话,硬损伤就是一眼就能看出来的问题,比如前面所说的解码电路坏了 ;软损伤就是不容易看出的问题,这类问题主要是一些不起眼的电容坏了,由于不知道是哪个电容出了问题, 有时候几乎需要把所有的电容重新测量一下,这是很需要耐心的。 有时候就是一些小电容漏电造成三极色的阴极管输出功率不够,从而造成缺色,很麻烦的。 虽说检查起来麻烦,但这类维修成本非常低下!
    问题二:刚开机的时候,画面先是很大,然后在几秒钟慢慢缩小到正常的情况
  有这种现象的显示器属于品质良好的显示器。造成这种现象的原因是在刚开机的 时候,偏转线圈所带的电流很大(偏转线圈的作用是让电子束按照一定的排列顺序射 出),为了防止这时有大量的电子束瞬间轰击某一小片荧光屏,这样有可能造成此片的 荧光粉老化速度加快,最终形成死点。高档的显示器会有个保护电路开始工作,作用 在偏转线圈上让电子束散开,而不是集中在某块。而当偏转线圈的电流正常的时候, 保护电路会自动关闭。所以我们看见的图像在刚开机的时候很大,后来缩小正常,这 个过程就是保护电路开始工作的过程。
  不过要注意了,如果是中间的使用过程中, 特别是在切换一个高亮高暗的图像时如果出现画面缩放的情况,那就不正常了,那是这款显示器的“呼吸效应”不好,高压部分不是很稳定。
    问题三:同样是85Hz,为什么有的显示器看着比别的显示器闪烁?
  这是因为行场处理有问题,不同步的原因。还有可能是一些其他的元件质量不好,这样的 显示器实际上就等于是在“超频”使用,说不定哪天就挂了。因此本人劝你为了你的“彩 色生活”,还是把频率降下来吧!
    问题四:如果显示器出现红屏,意味着什么?
  意味着你的显示器快要完蛋了^_^
  让我们先看看色谱!大家可以发现,在色谱中,绿蓝的比例大,红的比例小, 所以当绿蓝阴极管稍微有衰减,你的显示器就会出现红屏的情况。解 决这个问题的方法是使用高压电击阴极管,可以让衰竭的阴极管能暂时恢复过来,可是时间一长就不行了。 所以,出现这类问题,本人还是劝你不要拿去维修了,尽快买部新的吧 !
    问题五:显示器内部为什么会“吱吱”响?
  “吱吱”响是高压包在打火。打火的主要原因是老化, 老化使得高压包的某些地方绝缘不 太好,就会出现这种情况了。这属于显示器用久后的正常原因,不必进行修理。
    问题六:显示器在使用一段时间的时候突然黑了,是显示器要完蛋了吗?
  其实这只是个小问题而已,并不是很严重。 这种情况大多是显示器内部的某些元件不太稳定,当达到一定程度的时候,保护电路开始起作用,自动断了电源。要想不出现这类问题 ,你在买显示器的时候就挑最好的名牌产品吧。
  关于如何保护显示器,增加显示器的寿命,相关文章已经很多,本人在这就不再赘述了。
