一台14英寸,μVISION牌的数控彩显,其故障现象是:黑屏、电源指示灯亮、调节按钮不起作用。
我用“两步法”对它进行维修:第一步,在断电的情况下,用万用表的电阻挡测量行管的集电极对地电阻(红表笔接地),该电阻值应接近无穷大,如果电阻值很小,说明行电路有元件短路,应予以更换;第二步,通电,测量行电路供电电压是否正常,如果电压不正常,应断开开关电源至行电路的供电回路,接上假负载,检查电源是否正常;如果供电电压不正常,修电源,如果正常,则先用交流电压档,检查行管基极是否有激励信号,再测量帘栅电压和加速极电压是否正常。
可是这回修它,我的“两步法”不灵光了。通过测量静态电阻,确认行输出电路无短路故障,将显示器信号电缆连至主机,通电测量行供电电压,仅有15V(比黑白电视机的行供电电压还低!),查高频滤波电容C618的耐压标称值为100V,所以15V这个电压值肯定不对。接假负载,并换一块万用表再测,仍为15V。测灯丝电压,为4V,也低于正常值6.3V。查开关电源,几乎将所有元件都查了一遍,没发现任何问题。正愁着没有开关变压器来换的时候,突然,我的视线中出现了一个陌生的黑色方块,代号为RE601,上面标着“UYD 110P/DC9V”。是稳压器件?查手册,没有;上网搜索,符合搜索条件的项目为0。
无耐之下,折腾了一个多小时,将电路测绘下来(图)。根据测量结果和电路的总体结构推测,RE601应是一个继电器,其内部结构也应该如图中所描述。D607整流输出的电压是继电器的工作电压,D601为保护二极管,用于泄放继电器关断瞬间形成的反向高压。继电器的动作由Q603控制:Q603导通,继电器的线圈中有电流通过,触点闭合;Q603截止时,线圈没有电流回路,触点断开。在Q603的集电极与地之间设置的一个插针(T8),相当于电视机中的维修开关,可以用一个跳线将其短接,使得显示器在不接主机时供电系统也能工作。
弄清了电路原理,接下来的事情就好办了:用一个跳线将T8短接,开机,只听“嗒”的一声(继电器触点闭合时发出的声音),显示器屏幕上出现了字符。此时测a点电压为5V,而Q603却不导通,说明其CE极开路。用同型号的器件换上,故障排除。
