• 长城M2036液晶显示器不通电的故障维修
    一台20英寸长城M2036型LCD液晶显示器(电源板型号492001411100R ILP -182Rev.A),雷击后不通电。拆机检查,电源部分几只电阻已经爆裂,测量发现损坏的元件: F801(3.15A)、R827( 680Ω...
    喻文科   2023-04-22
  • 液晶显示器通用电源模块
    液晶显示器故障中电源板损坏占有很大比例功率电源开关管、取样电阻等损坏最常见,由于这些元件型号、品种繁多,常常由于没有相同备件,而无法修复。这里介绍一款液晶显示器通用电源模块它具有:接线简单、方便安装、节省时间、减少库存、提高维修成...
    崔江涛   2023-04-21
  • 液晶显示器开关电源故障维修方法
    1、电源故障维修方法 (1)高压板单独供电、 在遇到电压不稳的故障时,需要分步确定故障部位,对于一体板需要区分出是负载还是电源的问题,这就需要先确定高压板问题。维修时,先断开电源对高压板的供电,使用外接稳压电源+12...
    崔江涛   2023-04-17
  • 液晶显示器开关电源检修方法与故障分类
    1.液晶开关电源检修方法(图1所示) (1)目视法 目测开关电源各元件表面有无明显的损坏,如电阻掉漆皮、发黑烧焦、炭化、高压打火拉弧痕迹、电容鼓包等非常明显的现象。对于发热量大的元件,如变压器、电源管、续流...
    崔江涛   2023-04-17
  • 联想L196WD液晶显示器通电无反应的故障维修
    单位一台由深圳康群代工的联想L196WD液晶显示器在使用过程中突然无反应,电源指示灯也不亮,初步判断电源板出现故障。拆开机器发现该显示器电源与逆变部分做在一块板上,测量F850保险已经断开,为便于维修笔者将电源部分实绘如图1所示...
    喻文科   2023-04-12
  • 长虹M95液晶电视通电不开机的故障维修
    接修一台长虹M95液晶电视,故障表现为通电不开机,指示灯不亮,拆机检查查发现电源正常,驱动板型号为ROHS HF-D E21166,主芯片为TSUM1PLR-LF。 测量键控...
    张斌 朱向阳   2023-04-08
  • 长城M95液晶显示器亮一下就黑屏的维修
    接修一台长城M95显示器,亮一下黑屏故障。一般情况多为 C25/C26(220uF/25V)电容失容后导致亮一下就黑屏,检查时确认C25电容引脚断了一只(注意此电容引脚封胶后多数腐蚀断裂,曾经为此走了弯路)换后故障不变,最后发现C...
    张斌 朱向阳   2023-04-08
  • 长城M95液晶显示器偶尔不通电的故障维修
    接修一台长城M95显示器电源偶尔通电,偶尔不通电,频繁拔插电源插头可工作,只要指示灯亮开机后不关机显示就一直正常,断电后故障重现。取下电源板单独测量电压,5V电压偏低并且波动较大,12V.上升为22V,按此机通病处理,把C10/...
    张斌 朱向阳   2023-04-08
  • 飞利浦170C6FS/93液晶显示器反复自动开关机的维修
    接修一台飞利浦170C6FS/93型显示器,反复开关机,接上主机开机观察发现,有显示,两三分钟后绿灯熄灭然后黑屏,再过几秒绿灯又亮,如此反复,在此过程中偶尔会显示几次图像,随着时间延长,然后一直没有图像出现。 &nbs...
    张斌 朱向阳   2023-04-08
  • 蓝星C51002液晶显示器不通电的维修
    接修一台蓝星C51002型显示器,不通电,电源是外置式12V供电,电源适配器正常。拆机检查电源板上的12V电压正常,5V没有输出,5V电压是通过DC/DC电路U1(AIC1578cs)和U2(9435A)完成,测量U1的①、②脚电...
    张斌 朱向阳   2023-04-08
  • 清华紫光ZGJ9L00AF液晶显示器指示灯不亮的维修
    接修一台清华紫光19英寸ZGJ9L00AF型LCD显示器指示灯不亮,此机是外置12V适配器供电,换电源适配器后还是不通电。拆机后通电测量DC插座处12V正常,测量驱动板上5V电压没有输出,这种外置电源供电的显示器,适配器供电只有...
    张斌 朱向阳   2023-04-08
  • 联想L215WD液晶显示器自动重启的故障维修
    一台联想L215WD液晶显示器,按压显示器电源待机键打开显示器电源,能看到电脑桌面画面,随即按压显示器电源待机建关闭显示器电源,紧接着又打开显示器电源,反复几次,电脑桌面的画面都稳定自如,确定电脑主机没问题后,打开显示器电源,这时...
    银河哥哥   2023-04-04
  • 早期液晶显示器的液晶屏辨认方法
    1、AU TFT 2、三星TFT 3、奇美TFT 4、LG TFT 5、现代 T...
    英华维修整理   2023-03-28
  • 液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
    液晶显示器中使用的电源芯片有多种,主要是主电源供电,一般使用并联开关电源,负责将220V市电变成+5V和+12V,供给驱动板和高压板使用。在驱动板上主要使用线性稳压IC或串联开关电源,将+12V变成+5V或+3.3V,也用于将+5V变成...
    崔江涛   2023-03-27
  • LG L1510S液晶显示器遭雷击后黑屏的维修
    一台LG1510S型液晶显示器,雷击后黑屏,指示灯不亮。该机为开关电源、高压电路一体化板设计。经检查,发现高压主控芯片炸裂,不能得知型号,部分司资务:排除其他故障后,决定对高压板进行代换,通过对该机驱动板排插(CW301)和驱动板连线标...
    高林   2023-03-22
  • 明基FP71G+液晶显示器遭雷击后不开机指示灯不亮
    一台明基FP71G+型液晶显示器,雷击后,不能开机,指示灯不亮。雷击后,损坏的元件较多,不能开机且电源指示灯也不亮。一般是电源开关管、电源熔丝管(3A)、电源IC均已损坏。检修时,拆开机壳,更换已损坏的元器件后,一切恢复正常,故障...
    高林   2023-03-22
  • 由二极管引起的液晶显示器电源故障分析与处理
    单位的5台液晶显示器,故障现象都是不能开机,蓝色电源指示灯闪烁不停。此批液晶显示器型号为19英寸普屏西门子富士通显示器,由西门子公司随自控系统一并提供,一共有近百台的数量,是西门子工控机的标准配置。 从以...
    周恩会   2023-03-09
  • 宏碁V193W液晶显示器电源板故障维修一例
    一台宏基V193W型液晶显示器,在正常使用中机壳内突然发出异常响声,然后就看到有烟从机壳上面散热孔冒出来,随后屏幕黑,指示灯同时熄灭。 拆开机壳,可直观地发现电容C905外壳鼓包且有两个...
    刘祥平   2023-03-04
  • 三种修复液晶显示屏坏点的方法
    如果液晶屏坏点是彩色亮点,则说明该点的像素只是卡住了,我们可以对这类坏点进行修复;但如果是黑色暗点,表示无法修复。由于全球各地对坏点定义等级的标准不同,很多制造商都默认一块面板的坏点如果不超过6个就是合格产品,下面给大家介绍三种液晶显示...
    孙茂良   2023-03-04
  • 长城M95液晶显示器故障维修五例
    例1:接修两台显示器故障现象均为指示灯不亮。分析检修:拆机后发现电源板上C11(1000uF/16V)电容鼓包,换后故障排除,如图1所示。同样是C11(1000uF/16V)鼓包,显现出来的故障现象不同,有的表现为电源有叫声,电...
    郑刚   2023-02-25
