• Viewsonic优派VA1931WA显示器换用LED背光过程
    一台Viewsonic(优派)VA1931WA型显示器,显示的图像颜色偏红。拆机检查,发现背光灯管发光偏红,说明灯管已老化。拆开液晶屏,看到荧光灯管的端头明显发ATC黑。为了省电,决定换用LED背光。该机原电源一体板上背光驱动芯...
    方位   2024-09-12
  • AOC I2260SWD液晶显示器间歇LOGO重启的维修
    接修一台AOC液晶显示器,开机一两个钟头显示重启,黑屏指示灯也灭,然后立马又显示LOGO,这样重复。维修过程:查电源板,看上去没明显器件损坏,led供电也正常,先换掉19v的电容,也不行;不接负载时19v, 开机负载降到1...
    月前   2024-09-10
  • 凯视达G612全彩V7.3接收卡故障维修
    如果出现左边坏了,如下图所示。 原因是板子坏了 直接测量12...
    用户名无效   2024-08-29
  • 三星G22W液晶显示器对比度和亮度调节不能保存的维修
    接修一台三星G22W型21.6英寸液晶显示器,此显示器采用CCFL背光,对视力比较友好,显示效果还可以。亮度和对比度调节后不能自动保存,每次开关机都要手动调节一次。以为是驱动板问题,拆机还算好拆,换了驱动板故障依旧。发现电源板有...
    qs21550   2024-08-04
  • AOC 315LM00003液晶显示器电源电路分析与故障维修
    AOC 315LM00003型液晶显示器的开关电源的电路及其原理具有典型性及参考性,对实际维作有指导作用。AOC 315LM00003型液晶显示器的开关电源采用具有超低待机功耗的固定频率PWM芯片OB2273(丝印号...
    刘德智   2024-07-31
  • 三星S19A330BW液晶显示器VGA黑屏的通病
    接修一台三星显示器S19A330BW,故障为接上VGA信号线黑屏无显示,拔掉信号线后,屏显示模拟、数字之间轮换,最终定在数字模式并显示请检查信号线。经查此机有一通病为驱动板程序损坏。拆下存储器25X40,重写程序后装...
    scg-jm   2024-07-30
  • ENVISON牌G2218wg液晶显示器背光故障维修
    接修一台ENVISON牌G2218wg型液晶显示器,开机后背|光亮一下即灭。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为715G2892-3-4)上元件无明显异常损坏。通电,测得开关电源输出的5V和12V电压均正常。检查背光电路,发现LC...
    刘祥平   2024-07-23
  • AUO友达液晶屏逻辑板接口型号速查表
    说明:Auo是友达光电的简称,其液晶屏的命名规则如下:第一位表示用途,“B”表示笔记型电脑用,“G"表示工业用,“T”表示电视用,“M”表示桌上电脑用,‘H”表示手机用,“C”表示车载设备用, “A”表示用于可移动...
    刘斌   2024-07-09
  • 采用eDP接口的液晶屏常见型号与主要参数一览表
    eDP (embedded Display Port)接口是近年来出现的一种基于DisplayPort架构和协议的新型数字接口。由于该类接口能够实现多数据高速同时传输,且电磁干扰小,目前正在逐渐取代传统的低电压差动讯号(LVDS...
    陈志学   2024-07-05
  • AUO友达液晶屏主要参数速查表
    说明:对比度是指画面黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。液晶屏的对比度实际上就是亮度的比值,定义如下:在暗室中,白色画面(最亮时)下的亮度除以黑色画面(最暗时)的亮度。...
    陈志学   2024-06-28
  • 镜片屏和雾面屏的识别方法与特点
    在购买平板电脑、液晶显示器等设备时,常有镜面屏与雾面屏之分,这两种屏究竟哪种好呢?下面笔者详细介绍这两类屏的特点与识别方法,以便选购时进行区分与选择。 一、镜面屏 &nb...
    刘斌   2024-06-28
  • 采用TA9690的LED背光驱动电路故障维修
    TA9690是一款LED驱动控制芯片,多用于LED液晶彩显或小屏幕LED液晶彩电中,其电路采用升压驱动方式(Boost),电路组成如图1所示。TA9690通过控制驱动脉冲的占空比来改变开关管在一个周期内的导通时间,从...
    马兴国   2024-06-22
  • 主流液晶显示器工厂模式调试方法
    工厂模式是厂家在设计电路时预留的一些功能,这些功能并不对普通用户开放,只有通过特殊的方式进人,并能通过修改存储器数据或其他方式对一些软件故障进行排除。另外,在部分机器的工厂模式中,还包含有液晶屏型号产地时间、芯片、硬...
    董良成   2024-06-18
  • AOC液晶显示器高压变压器故障代换一例
    接修一台AOC牌48cm彩色液晶显示器,按动开/待机键能显示约6s的图像,随即进入待机状态。开机时为蓝灯亮, 此机采用电源高压二合一四灯电路板。从故障现象分析可能是保护电路起控...
    唐宗伟   2024-06-10
  • 清华紫光17英寸LCD液晶显示器指示灯亮不开机的维修
    接修一台清华紫光17英寸LCD液晶显示器,指示灯亮不开机。拆机后通电测量电源高压一体板的输出引脚,12V、5V正常,说明故障在驱动板上,该机驱动板型号为A170E2-H-S。短接按键板上的开机键无效,用万用表测量按键...
    张兵   2024-06-06
  • 联想L2021WD液晶显示器指示灯不亮不通电的维修
    接修一台联想20英寸L2021WD型LCD显示器不通电,指示灯不亮。拆机后检查发现保险完好,通电测量5V和19V供电都没有,测量300V滤波电容两端电压正常,断电后电容放电速度很快,说明启动电路没问题。在路逐一测量时,发现电源板上...
    张兵   2024-06-06
  • AOC 2217V+液晶显示器开机背光亮一下就黑屏的维修
    接修一台冠捷22英寸2217V+型LCD液晶显示器,故障为开机刚显示AOC就变为黑屏,重新开机背光亮一下就又变黑。拆机后测量5V和18V都正常,电源滤波电容、高压逆变器PT801(BOGL24T-23-DN)、三极管Q805和Q...
    张兵   2024-06-06
  • 联想LXM-L17AB液晶显示器雷击不通电的维修
    接修一台联想LXM-L17AB液晶显示器雷击不通电,通电后指示灯不亮,拆机取出电路板,在路测量电源初次级元件未发现有直接短路现象,保险也完好。电源I801用的常见的SG6841DZ集成块,通电测量300V电容两端电压正常,次级5...
    张兵   2024-06-06
  • 三星152S液晶显示器黑屏的故障维修
    一台三星152S LCD显示器黑屏故障。这款显示器很薄,整体厚度只有1.9cm厚,外置电源接口和VGA接口都从底座连接。连接电源适配器后指示灯亮,开/关机(指示灯亮正常)均黑屏无光。拆开后发现高压板的保险丝已经熔断,...
    张兵   2024-06-06
  • 联想D223Wide液晶显示器电源板冒烟的故障维修
    一台联想D223Wide型液晶显示器,使用中显示屏突然冒烟,赶快拔掉电源后送来维修。没拆机前,根据经验判断是400V滤波电容因市电过高爆裂引起冒烟,为了不扩大故障没敢通电试机就直接拆开检修,取出电路板后发现Q6高压MOS管已烧裂...
    张兵   2024-06-06
