• iDU 1769OSD显示器场抖动
    查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)做种子,重写入故障机存储器,机器恢复正常。据用户讲,他网吧25台同型号显示器现已有3台出现...
       2007-08-15
  • 联想LX-S556D彩显行幅过宽
    行幅过宽,应先检查枕形校正电路。检查很快发现D406击穿。用高频管代换后故障排除。D406为行管B、E结保护元件,与枕形校正调制二极管并联,击穿后使调制二极管上的直流电平降低,并且不可调,造成行幅过大并不可调。...
       2007-08-15
  • 液晶显示器AOCLM-500花屏故障
    观察为只要启动或重启电脑,就会出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏幕上的字迹非常模糊且呈锯齿状。当进入了Win98SE系统后,偶尔也会出现这种故障现象,但持续的时间很短且不太明显,绝大部分时间屏幕显示是正常的。...
       2007-08-15
  • 方正15寸数控彩显,在打开开关后,屏幕一下一下的闪,并伴有支支的响声
    可能是电源的负载有短路的现象,于是查行管 ,整流二极管,二次升压管等等,发现二次升压二极管有漏电的现象。换之故障排除。...
       2007-08-15
  • 联想X-P14C2显示器光栅呈一条水平亮线
    据故障现象分析,是场扫描部分发生故障,检查范围应从场振荡信号输出至偏转线圈电路,重点怀疑功率放大集成电路7402(TDA4860)不良。开机测7402的各脚电压,发现几乎均接近0V,说明7402因失去工作电压而停止工作。顺{1}脚检查,见+12V支路的...
       2007-08-15
  • 同创TRM1528-64CK显示器无规律发生半截光栅或光栅呈水平一条
    通电观察光栅变化,奇怪的是有时开机是上半部有光栅而下半部黑屏,有时开机又正好相反。多次开/关机试验,偶尔也能出现满幅光栅,但满光栅时又出现每隔三秒钟便有规律地收缩一次,开机时间稍长光栅就变成一条水平亮线的现象。并且注意到在偶尔出现满光栅时还出现了左右对...
       2007-08-15
  • CMN473M彩显加电后无显示,电源指示灯也不亮
    开机检查,发现F901保险丝管内发黑,开关管Q901击穿。按电路原理图分析(见图1),由于IC901、R902受高压大电流冲击,极有可能损坏。检测IC901的⑥⑦脚短路。更换上述元件后加电试机,无电源输出。测Q901漏极有300V,而IC901的⑦脚电...
       2007-08-15
  • 4828SAVG彩显开机后电源指示灯闪烁不停,无显示
    出现上述故障现象的原因一般为:①开关电源电路有间歇起振现象;②开关电源的负载部分(主要是扫描电路有短路现象),引起过流保护。电流保护有两种:一是自动探测型,二是锁定型。当出现过流时,自动探测型将定时自动对电路进行探测,使机器处于“开机→过流保护关机→再开机”的循环...
       2007-08-15
  • K-9952型彩显电源指示灯亮,无高压,无显示
    连接主机并加信号,测量行输出管集电极电压只有65V,说明二次电源没有工作;再测量行输出管基极无负电压,说明无行振荡信号。根据显示器的工作原理,二次电源与行振荡同时出现故障的可能性很小,它们的公共电路出现问题的可能性极大。二次电源的电压控制信...
       2007-08-15
  • 美格786FDⅡ显示器开机电源指示灯亮屏幕黑屏
    检查各组输出电压均正常,但没有高压。此机行电路比较特殊,为双行管。测偏转线圈驱动管C5411有行激励信号,高压包驱动管FS3KM-18无激励信号,向前测UC3843的6脚没有输出信号,但7脚12V、8脚5V均正常。测4脚有输入波形,只是幅度很小。不足以...
       2007-08-15
  • 三星753S显示器开电源指示灯一闪一闪
    拆开一查行管击穿短路。用40W灯泡做负载,量B+有52V,跳到75V,保护,降到0,马上又恢复。量电源正常,只是保护的时候CPU OFF脚送出保护信号,供给TDA9116,KA2142 的12V消失,这时的现象是听到消磁继电器不停的吸合。&...
       2007-08-15
