一、制冷压缩机的修理 压缩机出现下列故障可以修理:压缩机消震弹簧松弛断裂或吊钩脱落,高压排气缓冲管断裂,电机引出线脱焊以及壳体泄漏。当压缩机抱轴、电机烧毁、配气系统损坏时,即使勉强修...
中华维修整理 2015-09-19
1、使用手动割刀的方法 在截断制冷系统的铜管时,不允许使用钢锯,以免管口不齐影响胀口,并避免金属碎屑落入管内造成脏堵。使用手动割刀切管的方法是:先将割刀的调整钮适当旋紧,然后用力均匀平缓旋转一周...
中华维修整理 2015-09-19
冷藏箱(冷柜)的内漏令维修员伤脑筋,主要困难是查漏难。笔者总结出下述经验,愿提供给大家参考。 一、加压检漏 1.在压缩机工艺管上接维修压力表阀,充入0.8MPa干燥氮气,用肥皂水涂在...
中华维修整理 2015-09-09
“无氟冰箱”和有氟普通冰箱,从箱型整体结构,主要组成部件、制冷原理,使用与检修方法、以及故障表现特征等,都具有基本相同的特点。不同的是制冷剂特性所引起的有关材料及维修工艺不同。 一、无氟冰箱和有氟冰箱的区别 &nbs...
中华维修整理 2015-09-09
温度是表示物体的冷热程度的物理量,是制冷工程一个重要的技术参数。电冰箱的主要部件是:压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器。温度是表示物体的冷热程度的物理量,是制冷工程一个重要的技术参数。电冰箱的主要部件是:压缩机、冷凝器、过滤器...
中华维修整理 2015-09-09
电冰箱及制冷设备在检修时,由于操作工艺不严,往往会造成制冷系统中的水分不能处理干净或系统中的空气排不干净。这些水分特别是在封闭式电冰箱系统中,会与制冷剂、油反应生成氢氟酸和盐酸,腐蚀各部件、管道和冷冻油,尤其对铝制平板式蒸发器腐蚀更严重。总结...
中华维修整理 2015-09-09
分体式空调器室内机、室外机均不在一起安装,安装时根据实际,使内外机组的位置尽可能选择靠近,并富于装饰、美观和操作、维修方便的地方。 1.室内机组安装的一般要求  ...
中华维修整理 2015-09-09
前言:东芝GR系列冰箱的温控系统由主电路板、操作面板、冷藏室温度传感器和冷冻室温度传感器四部分组成。由冷藏窒温度传感器负责控制压缩机的启、停。在除霜方式上,冷藏室采用自然除霜,冷冻室采用半自动除霜,内置专门除霜元件,将电热丝绕在冷冻室蒸发器的外表面上,按下除霜按钮,加热丝发热并进行除霜。当...
中华维修整理 2015-09-08
前言:分体式空调器的安装是一项专业技术性较强的工作。作为一位熟练的安装人员,必须具备应有的制冷专业知识和安装技术,同时又需要有很强的责任心,才能将一台机组安装、调试到最佳状态。 分...
中华维修整理 2015-09-08
“-1”指室内机电路板故障。“-3”除霜电路故障。“-4”压力异常;压力开关或压力保护故障。“-5”缺相保护,原因多为压缩机压力过高,导致压缩机过流保护动作。“-6”室外机电路板故障。“-7”室内,室外机间电路有虚焊,断路故障。...
未知 2014-09-13
海信BCD-550WTD与BCD-568WYM/B、BCD-568W
三款机型主箱体尺寸相同,内饰件除550WTD变温部份外,其它的结构部件完全通用; 550WTD、568WYM/B为仿大理石质感的丝绒金VCM覆膜门面板,568WYME为玻璃门面板,因此地,550WTD、568WYM/B显示板相同,与568WYME的显示屏不通用; 550...
未知 2014-09-01
按"取消"键连续5秒,那时温度表示为"00",还有一个短铃音,这是进入故障诊断模式的意思。还有按"取消"键几次。每次按"取消"键,温度表示变化。 例示:00->&n...
未知 2014-06-23
1、制冷剂钢瓶应放在阴凉通风处,防止高温和太阳曝晒。搬运中续小心轻放,禁止敲击。 2、制冷剂在保存时,钢瓶阀门处绝对不应有慢性泄漏现象。 3、发现制冷剂有大量泄漏现象时,必须打开门窗通风,防止引起人参中毒和窒息。 4、制冷剂钢瓶须经严格检验合格后才能使用。...
未知 2014-06-23
美的BCD-306WEM/BCD-336WEM冰箱维修相关资料
一、产品特点介绍 1.无氟环保冰箱 冰箱使用了不含氟里昂的制冷剂和发泡隔热材料,是一款环保冰箱 2.速冻盘使用 能够使肉类或其他食品更快的冷冻起来,最大限度的保证食品的营养成分不流失,同时快速解冻,方便使用。 3.保鲜杀菌设计 果菜室设有维C保鲜器,确保食物新鲜卫生。冷藏室设有除臭器,防止...
未知 2014-05-16
在给冰箱的制冷系统内充灌制冷剂时,为了防止脏污和水分进入制冷系统,通常的做法是在加液管上串接一干燥过滤器。有时,会因不知道它已经失去干燥作用,使注入的制冷剂含水分过多,导致冰箱产生冰堵故障。为了防止这一现象的发生,我用加液管自制了一个干燥过滤器,经使用证实效果非常好。 具体制作方法是:...
王锡涛 2014-04-30
1.“运行”和“报警”灯闪烁:主要为制冷系统发生了故障,如制冷剂泄漏,冰、脏堵等;也有为风扇叶被卡或电机引线脱落及接触不良等。 2.“H”和“E”与“报警”灯闪烁:主要为温度传感器发生断路、短路或失效故障,其中“E”为冷藏室传感器发生故障;“H”则是冷冻或变温室传感器发生了故障。 3.冷藏...
Voyager整理 2014-01-17
本文目录1.保温箱体、门体 2.制冷系统 3.电器系统 正文 冰箱主要部件表 冰箱结构示意图 1. 箱体——侧板 1) 正打U;2) 倒打U;3) 拼装 拼装箱体U弯...
中华维修整理 2013-10-24
故障现象:通电,无法开机检修过程:首先查了电源正常,电压已送到控制板上了,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路故障。经查为接收头有两脚被锡渣搭接,挑除锡渣后遥控、手动均能开...
中华维修整理 2013-09-22
一般冰箱内漏故障范围主要包括主、副蒸发器、门框加热管、内藏式冷凝器穿孔泄漏等地方。 在测试压力时,我们许多家电维修师傅为了图省事、怕麻烦,喜欢从压缩机的盲管(工艺管)焊接上压力表,加入干燥空气至0.68MPa压力后,检查外部管道各接头处无泄漏的情况下,以...
中华维修整理 2013-09-22
前言:我们在维修无霜冰箱时,因不化霜而导致冰箱不制冷的故障较多见。在维修上凌牌冰箱的化霜电路时,要重点抓住典型故障现象,进行有针对性地维修,以便迅速判断比故障点。 化霜电路故障特征 (1)每次开机后前几天制冷正常,然后出现不制冷。停机几天后再次开机又能制冷几天,然后又不制冷。 ...
中华维修整理 2013-09-22
