• 海尔KFR-32挂机空调提示E7代码的维修
    一台海尔32挂机,故障现象E7,打开内电脑板,发现内机零线与信号线插反,重新调整插线后,故障排除。此故障是内机电脑板零线与信号线插反,导致通讯异常,调整零线与信号线插线,故障排除。 ...
    神州家电   2025-01-07
  • 海尔3匹柜机空调出现E7代码的维修
    一台海尔3匹柜机,故障现象E7,上门试机,内机报E7,外机不启动。检查外机接线无问题,万用表测量外机无进电,判断内机未给外机送电。进一步检查发现,内机端子排联机线零线位置,与电源线零线无连接跨线,即端子排“1”与“N”未连接。使用一根...
    神州家电   2025-01-07
  • 海尔KFR-50L/KCA81U1空调制热效果差出风温度低
    一台海尔KFR-50L/KCA81U1空调,空调编号∶AB929G0000X3LBP0270 ,故障现象是制热效果差,出风温度低。上门检测室内温度4℃,室外温度11℃,静态压力1.2MPa,设定制热30℃高风速,运行中制热压力上升到2....
    神州家电   2025-01-07
  • 海尔KFR-26G/81@U1-GE变频空调显示E7故障的维修
    一台海尔KFR-26G/81@U1-GE变频空调,空调编号∶AAABTX06L00A7M35ZYTC ,故障现象是显示E7 。上门检测,发现室内电脑板7805模块烧,更换室内电脑板,仍显示E7。分析为负载故障,排查发现拔掉WIFI模块后...
    神州家电   2025-01-07
  • 海尔KFR-35W/0622变频空调器显示E7故障代码的维修
    接修一台海尔KFR-35W/0622变频空调器,产品编号:AAAA0L006P01AMG5E0949。故障现象是内机报警显示E7。上门检测,开机空调报E7故障,为内外机通讯故障;检查外机电脑板故障灯LED1、310V指示灯LED2...
    神州家电   2025-01-04
  • LG电冰箱显示板提示DHE蒸发器泄露引起的维修
    上门维修一台LG冰箱,故障现象是显示板DHE,冷冻室后背结霜,机器故障为除霜失败。直接测量主板端的除霜加热器回路的电阻为开路,能确定是除霜保险丝或者加热器开路导致的DHE代码。  ...
    神州家电   2025-01-04
  • 海尔KFR-50L/XAQ22A空调不启动显示FC的维修
    一台海尔KFR-50L/XAQ22A(香槟金)空调,空调不启动显示FC。不定时显示FC故障,故障原因门开关故障,上门检测更换门光电开关后故障依旧。检测发现X系列内部白色滑道已经按照技改工艺改进过,进一步检测发现每次滑道的检测片都会超过光...
    神州家电   2025-01-03
  • 格力锐扬系列柜机空调通讯电路原理图
    维修要点:1.通讯采用单通道、半双工串行遁讯;2、通讯采用外机供电方式;3、通讯供电电压是56V;4.红色简头是CPU发送商电平电流流向;5、红色字体是发送,蓝色是按收。 ...
    神州家电   2025-01-03
  • 海尔KFR-72L/GCA13空调室内机有异响的维修
    接修一台海尔KFR-72L/GCA13空调,故障现象是开机运行时,内机有异响。上门检查,为贯流风扇抖动声音,打开空调,发现为含油轴承缺油磨损。更换含油轴承,故障排除。 ...
    神州家电   2025-01-02
  • 海尔KFR-35G/JDM23A空调安装完成后室内机噪音大的处理
    上门安装一台海尔KFR-35G/JDM23A空调,故障现象是安装试机时,内机声音偏大,发出嗡嗡声。初步判断为内电机电磁声,仔细检测判断为嗡嗡共振声;调整风轮,故障依旧;进一步检查,发现电机连接线底座碰到电机压盖引起共振,重新调整,试机正常。 ...
    神州家电   2025-01-02
  • 海尔KFR-72L/BAAA21AU1柜机空调室内机有异常噪音的维修
    接修一台海尔KFR-72L/BAAA21AU1三匹柜机,故障现象是室内机异常噪音。初判负离子发生器损坏异常导致噪音,排除后故障依旧。原因:净化抽屉两边的贴片触点松动,触点距离远导致净化静电异常声音,非负离子本身原因。 ...
    神州家电   2025-01-02
  • 海尔KFR-72L/EDS33空调室内机噪音大的维修
    海尔KFR-72L/EDS33空调,整机开机制热,机器运转后内机噪音大。根据噪音位置,初判为内机风道位置处,但检测未发现异常。再次拆机,检测为内机毛细管处发出。故障分析:空调运行时蒸发器侧毛细管,在制冷剂流动时,毛细管与内机内壁横...
    神州家电   2025-01-02
  • 海尔KFR-26W/1621A空调开机压缩机启动30秒左右停机
    一台海尔KFR-26W/1621A空调,故障现象是外机压缩机启动30S左右后,停机。维修思路:①、外机运行停机,判断外板及外传感器故障,但更换外板故障依旧。②、测量排气传感器阻值580欧姆,替代后故障依旧。③、进一步仔细检查,发现在开...
    神州家电   2025-01-01
  • 海尔KFR-32W/0623A空调压缩机不启动且室内机显示F6代码
    一台海尔KFR-32W/0623A空调,故障现象是内机报警F6故障。检修思路:① 内机报警F6,代表室外环温传感器故障,初步判断故障室外环温传感器,更换室外环温传感器,故障依旧。② 检测环温传感器电脑板电路,击穿状态,更换室外板外板,外...
    神州家电   2025-01-01
  • 海尔KFR-35W/0821A空调直冷正常但风量很低的维修
    一台海尔KFR-35W/0821A空调,故障现象是制冷正常风量低,无法起高速,长时间运行内机结冰。维修思路:①每次开机都无法起高速,服务兵判断内电机故障,但更换内电机后正常运转1天后故障依旧。②检测内机发现,内机运行风速不可调,仔细检查...
    神州家电   2025-01-01
  • 海尔KF-72LW/03GCA13三匹柜式空调显示E8的维修
    一台海尔KF-72LW/03GCA13柜式空调,故障现象式整机开机内机可送风,2-3分钟后外机不启动,内机报E8。故障分析:①E8为室内电脑板与显示面板通讯故障。②检测空调供电线路及插座、电源电压及接地情况,均正常。③检测室内显示板与...
    神州家电   2025-01-01
  • 海尔KF-50G/GCC12柜机空调后导风板打不开的维修
    一台海尔KF-50G/GCC12柜式空调,故障现象是开机导风板没有动作,其他性能正常。首次上门判断步进电机故障,申请步进电机更换故障依旧。二次购买步进电机后更换,仍然未排除故障。  ...
    神州家电   2025-01-01
  • 海尔KFR-35W/01A81A变频空调压机抖动无法启动且室内机显示
    海尔KFR-35W/01A81A变频空调,故障现象是室内显示 F1 ,室外压缩机启动5次,压机抖动无法启动。故障分析:① 服务兵初判室外电脑板不良,导致压缩机不启动,更换一体板后故障依旧。② 检测压机:UV、WW之间阻值1.7Ω,...
    神州家电   2025-01-01
  • 三相电空调器室外机电气接线图
    图1所示是典型的三相电空调器的室外机电气接线图。室外机六位端子板上的R为R相相线,S为S相相线,T为T相相线,N为零线,两侧的都是接地线。其中,S相、R相、T相相线的电压不仅输入到交流接触器的三个输入端子上,而且送到相序板。 ...
    孙立群   2024-12-30
  • 单相电空调器室外机电气接线图
    图1所示是典型的单相电空调器的室外机电气接线图。在该电路中的核心元器件是压缩机、风扇电动机及它们的运转电容。 当室内机输出的...
    孙立群   2024-12-30
