间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加强蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的不同之处主要是风扇电动机控制电路和自动化霜电路。典型的间冷式电冰箱电路如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-30
双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、 冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图1所示。 ...
孙立群 2024-12-30
美的冰箱BCD-512/516/518/603/651制冷电路图和焊
美的BCD-512、BCD-516、BCD-518、BCD-603、BCD-651对开门系列冰箱制冷原理和机械室管路及焊点分布如下图所示。 1、制冷原理图 2、机械室管路及焊点分布图 ...
神州家电 2024-12-25
美的冰箱BCD-512/516/518/603/651对开门系列电路
美的冰箱BCD-512、BCD-516、BCD-518、BCD-603、BCD-651对开门系列电路原理如下图所示。 1、BCD-561/BCD-603系列 2、BCD-651系列 ...
神州家电 2024-12-25
滑动门采用光电开关控制,光电开关是一种将光信号转换为开关信号的原件,由一对光敏原件组成。一侧为光发射管,一侧为光接收管。当这对光敏原件中间没有被遮挡时,输出高电平信号,当中间有物体,光线被遮挡后输出低电平信号。 1、...
神州家电 2024-12-25
海信KFR-50W/36FZBPJ空调压机工作几分钟停机不制热的维修
一台海信KFR-50W/36FZBPJ空调不制热,压机工作几分钟停机,外板3灯显示“驱动故障”,外风机不停机。(压机型号:上海日立 ASG133SDMB7AT ,编码1341818)。经检查为外机驱动板故障,跟服务商共申请了5块不...
神州家电 2024-12-25
一台海信KFR-35GW型变频空调器的室外机不工作,指示灯1闪亮,指示灯2、3均不亮。通过故障现象分析得知,该机进入室内温度传感器异常保护状态。 首先,检查室内机温...
孙立群 2024-12-22
一台海信KFR-3501GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮。通过故障现象分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。按上例的检修思路检查,发现室内机的电源电路和复位电路正常,怀疑它的时钟...
孙立群 2024-12-22
海信KFR-3501GW/Bp变频空调指示灯和显示屏不亮的维修
一台海信KFR-3501GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮。通过故障现象分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。 &n...
孙立群 2024-12-22
一台海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机。通过故障现象分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,用自诊功能检查,发现电源、运行、定时3个指示...
孙立群 2024-12-22
一台海信KFR-2801GW/Bp型变频空调器通电后指示灯、显示屏不亮,不能遥控开机。通过故障现象分析得知,室内机的操作显示电路、室内机微处理器电路或遥控器异常。按应急开关,如果空调器可工作,说明故障发生在遥控器或室内机操作显示板上的...
孙立群 2024-12-22
海信KFR-2601GW/Bp变频空调工作不久就保护停机的维修
一台海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机。通过故障现象分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,发现运行指示灯闪烁,用自诊功能检查,发现故障指示灯1长亮,...
孙立群 2024-12-22
一台海信KFR-2601GW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮。通过故障现象分析得知,该机没有市电输入或室内电路板的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测量为空调器供电的插座有226V市电电压,说明供电系...
孙立群 2024-12-22
海信KFR-26GW/Bp型变频空调器工作不久就保护停机。通过故障现象分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,用自诊功能检查,发现运行和待机指示灯发光,定时指示灯熄灭,说明该机进入通信异常...
孙立群 2024-12-22
海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器不启动,并且指示灯、显示屏不亮。通过故障现象分析,说明该机没有市电输入或室内机的电源电路、微处理器电路异常。用万用表交流电压挡测为空调器供电的插座有219V市电电压,说明供电系统正常,故障发...
孙立群 2024-12-22
科龙KFR-32GW/BpM壁挂式变频空调室外机控制电路分析
科龙KFR-32GW/BpM变频空调室外机控制电路由电源电路、温度检测电路、室外风扇电机驱动电路、压缩机驱动电路等构成,如图8-26所示。该机室外机电路板以微处理器89857为核心构成,它的引脚功能如表8-6所示。由于该电路和海信...
孙立群 2024-12-22
科龙KFR-32GW/BpM壁挂式变频空调室内机控制电路分析
科龙KFR-32GW/BpM型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成,如图8-24所示。室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,如图8-25所示。该机室内机电路...
孙立群 2024-12-22
为了便于生产和维修,该机电路板具有故障自诊功能。当该机控制电路中的某一元器 件发生故障时,被微处理器检测后,微处理器会控制室内机的指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与含义如表8-4所示。 ...
孙立群 2024-12-22
该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器ICI04、室外微处理器Ic204、存储器、功率模块、压缩机、四通阀及其供电继电器RY203、风扇电机及其供电电路等元器件构成。电路如图8-17、图8-18所示。风扇电机电路在前面已作介绍,这里不再介绍。 ...
孙立群 2024-12-21
