• 春兰KFD70LW空调机不制热
    该机在夏天能制冷,说明电源电路、过欠压保护电路、温控电路及制冷系统部分均正常。故障部位在温控电路、制热系统及电加热回路。先查电加热管及电源正常,而制热系统因与制冷系统有许多共用部分,故着重查温控电路。温控电路中IC2为制冷、制热方式选择电路,其2脚Q1端和5脚D1端相连,9脚D2端和{12...
       2006-07-23
  • 黄河201E电冰箱温度失控
    采用单片机P8031控制的黄河BCD-201E型电冰箱,出现虽能制冷,但压缩机运转时间长,停机时间短,箱内温度过低的故障。  检修:能够制冷,说明制冷系统正常,着重查控制部分。先易后难,先查温度传感器部分。XP304、XP305、XP306接口端子分别为控制传感器RT1、冷冻室温度显示传感...
       2006-07-23
  • 海尔BCD-190W双温双控电冰箱控制电路剖析
    海尔BCD-190W双温双控电冰箱采用了机械和电子混合控制电路,工作程序由PIC16C54A单片机执行。笔者根据实物绘制了电路图(见附图),并简要介绍其工作原理,供参考。  电源电路:电路中Tr1、D12~D15和C1构成降压、整流滤波电路,输出12V直流电一路作为继电器的电源,另一路经U...
       2006-07-23
  • 双室双温电冰箱不停机的应急检修
    一台长岭双室双温冰箱长时间运行不停机,制冷正常,有电磁阀的吸合声。  在制冷正常的情况下不停机一般是温控器故障造成的。由下图可知,温控器WK1和WK2只要有一个不断开,压缩机就不会停机。能听到电磁阀的吸合声,证明WK1无故障。经检查为WK2的感温腔折裂所致。  可是本市无同类温控器出售。为...
       2006-07-23
  • 东芝GR-207E电冰箱自动除霜失灵
    故障现象:按下除霜按钮不能自动除霜。  分析与检修:先排除操作错误,如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。在冰箱内温度高于整定值正常制冷时,除霜控制电路运放3脚输出为低电平,三极管Q812截止,除霜继电器RY02处于断开状态,此时即使按下“除霜”按钮,运放输出不发生翻转,...
       2006-07-23
