• 吊扇调速器可替代降压变压器
    电器修理中有时需进行降压试验,但如果没有专用的降压变压器,这时可用吊扇调速器来代替降压变压器。  笔者对广州产的钻石牌调速器进行了改造,可用于一般电器的降压试验,变压后的电源输出插座安装在调速器外壳的侧面。...
       2006-08-11
  • 春兰KF-120LW/S柜机故障检修一例
      故障现象:一台春兰KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。  检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常...
       2006-08-11
  • 华宝RF7.3W型柜机电路及检修
    早期生产的华宝RF7.3W空调现已进入维修高峰期。与之电路相同的有华宝RF12WB、索华RF12WA型柜机等。该机控制电路板上元件无标号也无图,不便于维修。笔者按实物绘出室内机控制板图(见图1)和电脑板图(...
       2006-08-11
  • 电冰箱电路故障维修一例
    机型:华凌BCD-182W故障现象:冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常(冷冻室食物不能冻结),接水盒干燥,无化霜水。&nb...
       2006-08-11
  • 华宝空调柜机脏堵的判断和维修
      一台“华宝”71型双制柜机,制冷效果不好,开机时间稍长一点(约20~50分钟)就停机。  现场检查得知:三相电源电压约在384V左右,工作电流2.8A,吸气侧压力为0.24MPa。开机23分钟,外机先停,紧接着内机也停下来。看样子是缺氟,试着加氟,效...
       2006-08-11
  • 电冰箱故障判断及检修
      一、不制冷  表现为冰箱压缩机长时间运转,冷凝器不热、蒸发器不结霜。  引起该故障的原因主要为:脏堵、冰堵、制冷剂泄漏、压缩机气缸阀片破损、压缩机内部高压管焊接处开裂、压缩机气缸盖阀垫打穿。  该六种故障判断时易混淆,现介绍区分的经验供参考。  1....
       2006-08-11
  • 海尔71LW/F柜机故障代码
    海尔71LW/F柜机故障代码: E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 ...
    时间:    2006-08-01
  • 长虹空调故障代码
    长虹空调故障代码: 机型代码可能故障原因 F1室内温度传感器异常 &...
    时间:    2006-08-01
  • 海尔36BP、50BP空调故障代码
    室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元...
    时间:    2006-08-01
  • 海尔BCD-181C型小王子电冰箱故障检修四例
    例1.电冰箱运行时经常发生突然不制冷(压缩机不运转)。 分析检修:在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此说明冰箱供电部分接触不良,重点检查机械接触部分。开冷藏室门,照明灯亮;用手...
    时间:    2006-08-01
  • 海尔电冰箱不停机不制冷
    海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷。 该型冰箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器整定的停机温度值时冷冻室仍可单独制冷。冷藏室制冷失效,先检...
    时间:    2006-08-01
  • 空调在使用过程中出现了故障的解决办法
     要是某一天空调不运行或者不能正常运行了,先别急,不妨先查看是不是如下原因:1、电网停电,电源空气开关跳闸,漏电保护器运作,定时器还未进入开机状态。此时,电源不通,空调器当然不能运行。2、环境温度过高或过低造成空调器不能运行。夏天制冷时,环境温度超过...
    时间:    2006-08-01
  • 美的空调故障一览表7
    美的机故障一览表7 一拖二系列 1)定频一拖二 KF-23×2GW/YKRF-23×2GW/Y...
    时间:    2006-08-01
  • 如何解决上菱冰箱噪声偏大
    如何解决上菱冰箱使用几年后出现噪声偏大的问题 用户可以自己先判断:1冰箱后面的接水盒是否放好。2冰箱上门打开后声音是否变没了,如变没说明噪声是出自风扇电机,换个上菱冰箱专用的风扇电机即可。3...
    时间:    2006-08-01
  • 容升冰箱铜铝接头泄露的处理
    容升228冰箱冷冻室到箱外孔处的铜铝接头泄露是此冰箱的易发故障,但无法进行焊接。可将固定冷冻室蒸发器的塑料卡子拆下来,把冷冻室蒸发器尽量向外拉。从气液分离器上部10厘米出将铝管锯断(两根铝管焊接的下部)。扩口后利用快速接头变换为铜管,铜管留的长一点,从原孔中穿出并与压缩机回气管连接。原管因...
       2006-07-31
  • 影响制冷效率的主要因素二
    影响制冷效率的主要因素二⑵制冷系统的冷凝压力:在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷系统中冷凝温度升高5℃,压缩机的制冷量将减少7%,耗电量将增加15%。⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的...
       2006-07-31
  • 如何选购电冰箱
    一、相比间冷 直冷合适  家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。间冷式与直冷式电冰箱各有利弊,如何选用是广大用户很关心的问题。笔者认为普通消费者选用直冷式电冰箱是一种更合适的选择,主要是基于以下几个方面的...
       2006-07-31
  • 我有效解决冰箱冰堵故障
    一客户反映,他的冰柜被别的修完刚试机也制冷,过一会便不再制冷,每次都是这样。又让原修理员看了两回,也没解决。而后才慕名找到我。从客户的反映看,此故障为典型的冰堵现象。好多维修人员用加注甲醛来解决冰堵,此法不妥。因为,甲醛的腐蚀作用将无法保证维...
       2006-07-31
  • 自制冰箱冰柜蒸发器的速算方法
    速算方法:1:电冰箱蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=冷冻室长度+冷藏室长度冷冻室长度=1/3总容积(升)×0.148米/升冷藏室长度=2/3总容积(升)×0.03米/升2:电冰柜蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=1/3总容积×0.148米/升+2/3总容积×0.03米/升注:公式中介绍的...
       2006-07-31
  • 空调故障代码2
    长虹:机型代码可能故障原因...
       2006-07-31
