• 康佳T2512A型彩电开机无反应案例三
    接上假负载,通电后灯泡发光正常,随即熄灭,但没有“吱吱”声。说明+B电源过流保护电路或欠压保护电路误动。试将+B电源过流保护电路的倒相放大管’V909的集电极脱开后通电,开关电源能正常工作,说明取样电阻R950变值。更换R950后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2512A型彩电开机无反应案例二
    接上假负载,通电后灯泡不发光,说明开关电源未启动或待机控制电路不良。将“光耦”N903的③脚用针头悬空后通电,故障依旧,说明开关电源电路的启动电路或正反馈电路不良。测开关管V901的基极无电压,查为启动电阻R901、R902开路。更换R901和R902后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2512A型彩电开机无反应
    断开电源,将一只1.5kΩ电阻焊在光电耦合器N902③、④脚两端后通电,故障依旧,说明故障部位在V906、V902、V903、R907等元件,检查相关元件,发现V903击穿。更换同型号V903后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2519D型彩电开机伴音正常,但屏幕图像上下抖动
    测N402(LA7838)各引脚电压正常,重点检查场输出部分的负反馈电路。试断开C414B(0.47Fμ/35v)电容,开机观察屏幕图像恢复正常。...
       2007-11-01
  • 康佳T2519D型彩电开机无伴音、无光栅,图像正常
    检查时将音量竖条调至最大、切换伴音制式均无伴音。 检查CPU(sT6367)⑤脚(音量控制端)有0.3V电压,检测音量控制管V202各极电压均&n...
       2007-11-01
  • 康佳T2530D型彩电无图像,无伴音,满屏蓝光栅
    检查时取消蓝屏功能后,图像、伴音恢复正常。 测N601的(38)脚电压为OV,说明N301的(27)脚输出的识别信号没有输入到N601...
       2007-11-01
  • 康佳T2519D型彩电开机工作正常,数秒后图像、声音消失
    检查时满屏蓝光栅,取消蓝屏功能后,故障消失。 测LA7688(27)脚电压为1.2V(正常应为4.7V)偏低,使V606截止,V607导通,造成&...
       2007-11-01
  • 康佳T2530D型彩电开机红灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
    试断开L403,在一端接上60w灯泡作假负载,测+B电压为正常的130V,接上L403,去掉假负载后拔掉偏转线圈,开机测行输出变压器③脚电流超过500mA,说明电路有过流现象,检测行推动级V401、C460,发现电容C...
       2007-11-01
  • 康佳T2519D型彩电开机瞬间图像正常,但几秒后满屏回扫线,光栅变成
    检查末级视放电路的绿枪阴极电压。测绿基色视放管V502b极电压为2.2V,正常,调节可调电阻RP504无效。关机,检查V502和RP504,发现V502c~e极间短路。更换V502后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2519D型彩电开机伴音正常,但屏幕图像昏暗
    调节副亮度电位器无效,调加速极电位器不但无效,而且出现回扫线。 测LA7688N(33)~(35)各引脚电压正常,测V501~V503基极电压均为5V左右,试焊下V504(2SA10...
       2007-11-01
  • 康佳T2530D型彩电红灯不亮,无图像、无伴音
    测开关电源C926正极无正常的+135V电压,判断+B电压整流、滤波电路有故障。检查电路元件VD910正常,测稳压电路R921一端电压为0v,焊下检测,发现R921已开路。更换R921后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2530D型彩电开机无伴音,满屏蓝光栅
    取消蓝屏功能后,变成浓密的雪花噪粒子。 测LA768(3)脚的对地阻值不足2 kΩ,检查相关元件c175漏电。更换c175后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2530D型彩电无伴音,屏幕出现稀疏的雪花噪粒子
    重点检查中频增益控制电路。测LA7688N(46)脚(IFAGC滤波端)电压近似为0V(正常应在4.7V左右),检查相关元件,发现滤波电容c100短路。更换c100后,故障排除。...
       2007-11-01
  • 康佳T2530D型彩无伴音,满屏蓝光栅
    取消蓝屏功能,屏幕瞬间出现图像便马上扭曲消失,伴音也夹有杂音。 测LA7688N⑦脚电压为7.6V(正常为3.3V),切换频道测其电压始终保持7.6V(正常应...
       2007-11-01
  • 康佳S系列彩电电源指示灯闪烁
    观察为时有时无的断续振荡现象,若断续频率低可见电源指示灯闪烁,若断续频率高出50Hz,则可听到“机叫”……现象。 在首先确定不是桥式整流滤波支路的故障之后,关断Ac市电,然后从冷状态下重新开机整机工作于准谐振模式,满负荷条件下监测...
       2007-11-01
  • 康佳S系列彩电开机“死机”
    即接通市电之后,电源输出为零的故障现象: 首先应测量STR①脚电压,是否有约+300V电压,若没有说明是桥式整流滤波等进线支路的故障;若有+300V电压说明故障在开关电源本身,再进行下一步测量:  ...
       2007-11-01
  • 康佳S系列彩电电源输出电压过高
    究其原因无非是稳压负反馈系统失效。对于工作在PRC模式的“S”系列开关电源而言,稳压负反馈电路大部份集成在STR-G8656(以下简称STR)内部,其外部元件只有C963(470pF)、R968(680Ω)和R967(0.12Ω)。如果C96...
       2007-11-01
  • 康佳T2506型彩电开机伴音正常,但屏幕光栅上部左右摆动
    先将Q902的e-b极用导线短路,电源处于工作状态。测其电压不稳定,检查Q901,发现已老化。拆除短路线,更换Q901后,故障排除。...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机红色指示灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
    测0901b、e极电压均正常,测其c极为负电压,不正常。由于Q901b极电压受光电耦合器IC902内光敏三极管的导通电流控制,怀疑光敏三极管不良。更换IC902,测+B输出端为150V,调动电网电压,测+B...
       2007-10-23
  • 康佳T2506型彩电开机“三无”
    查R922、Q902均损坏,再检查CPU待机供电转换电路中R922(10Ω/1w)已烧焦,测Q902c—e极短路。进一步检查行扫描部分正常,但发现主电压滤波电容C917脱焊。重焊c917并更换R922、Q902后,故障排除。...
       2007-10-23
