康佳超级芯片“K/N”型机工厂菜单内容见表5-1~表5-6 工厂调试菜单1(FACTORYl)内容说明 表5-1 屏幕显示内容屏显内容说明出厂参考值可调范围备注 CHANNEL频道选...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳A2991 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途 。 康佳T3498 维修方式的进入 按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。 ...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳F2109E2(CKP1009S.TB1238A) 维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳T3888NI 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳T2998NI 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择...
2006-07-26
机型 调整方法 康佳T3888N 维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出 ...
2006-07-26
我们在维修中如更换24C04存储器后,需对整机重新调整.这时需用KK-Y173遥控器进行工厂菜单调整,可将遥控器帖片揭开,在最后一行第3个按键由一个洞(无导电胶)用导体接通洞内线路板,即可进入工厂调试菜单. 屏幕显示内容 项目内容 出厂标准 可调范围(最佳) H....
2006-07-26
康佳2109E彩电进入工厂调试步骤挑开用户遥控器左下角标签纸,里面有两个触点,短路左边触点,然后按6,8键即可进入。屏幕右上角显示有字符“ON”。然后按“1”显示一屏调试项目。“2”显示一屏调试项目“3”显示一屏调试项目。分别调整所需项目。退出时再次短路左下角触点即可退出。注意:不允许调整...
2006-07-25
康佳T2988P型彩电IC总线维修调整技术一.康佳T2988P型彩电IC总线维修调整技术. 1.维修的进入. 同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 按下F键口...
2006-07-25
一、 调试注意事项:1、 请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将不能调好电视机,为了保证满意的测度结果,在调试中必须保证所指定的偏压值。2、 欲调试的机芯中所安装的存贮器N602,必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外...
2006-07-25
康佳T2988P、T2998N、T2998NI、T2998ND、T3
适用机型:T2988P、T2998N、T2998NI、T2998ND、T3488N、T3488P、T3888N、T3888NI、T3888ND等。一.康佳画中画系列彩电电路特点简介康佳画中画系列彩电是我国彩电行业中最早应用I2C总线控制技术实现画中画、丽音等功能的高档大屏幕彩色电视机。它包...
2006-07-25
一. 调试注意事项:1. 请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将不能调好电视机,为了保证满意的测度结果,在调试中必须保证所指定的偏压值。2. 欲调试的机芯中所安装的MCU N601必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且末经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外...
2006-07-25
康佳超级芯片“K/N”系列彩电调试说明适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。一.康佳超级芯片“...
2006-07-25
彩电遥控器的种类繁多,但基本原理是相同的。但按下遥控器某键时,在晶体CF振荡脉冲的控制下,键盘信号在集成块内一系列处理,转换成红外光信号发射出去。 遥控器最容易因跌落震动而损坏,电路故障相对较少些。修理时,遥控器中除集成块要用同型号的器件换用外,推动管、红外发射管可找到参数大致适当的替换器...
2006-07-25
康佳彩电微处理器ST6367故障检修康佳T5435E5型彩电遥控系统控制电路采用“KONKA”专用微处理器ST6367BB1/BML。该微处理器内含存储器,因而该系统控制电路无外接存储器,这是它的一大特点。下面介绍检修实例。 [例1]不能二次开机,电源指示灯亮。 测+B输出电压为0V...
2006-07-25
第二代超级芯片UOC-Ⅱ(S系列)电路分析与维修康佳学院:项楚恒正当2002 年韩日第17 届(足球)世界杯即将开赛之际,为满足广大环迷观看有中国队参赛的世界杯,康佳隆重推出第二代超级芯片电视机T2975S、T2976S、P2971S/P2960S、T2173S、P2171S/P2572S...
2006-07-25
开机瞬间有高压、随即关机,测场块+V供电为8V,测场块高热,测限流电阻R420变大为1Ω,换场块STV9379,电阻R420后一切正常。(场块STV9379 ②脚为+12V,④脚为-12V;故障点:场块N401,电阻R420) ...
2006-07-23
