• 康佳KIP+L160I8C1(-01) 34008237电源板工作不
    接修一台康佳LC40TS86DC液晶电视,电源板号34008237(KIP+L160I8C1(-01) P/N:*35016229 REV-01),单独维修该电源板,接通220V后,12V输出端空载时有6...
    盘锦千纸鹤   2024-12-31
  • 康佳LED39R5100DE液晶电视花屏的故障维修
    接修一台康佳LED39R5100DE液晶电视,故障现象是花屏。故障判断:1.屏线接口接触不良;2.逻辑板故障。本着从易到难的维修理念,对4处屏接口进行清洁处理。试机,故障排除,运气好,就这么简单。 ...
    东方欲晓   2024-12-30
  • 康佳LED32F3300CE液晶电视背光不亮的检查思路
    一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为背光不亮,最近维修几个这款电视都是升压二极管短路。测量升压二极管正极100V,这时很容易以为升压正常。其实正常升压电压是2*12*6,是144V。两条12灯6V灯珠。有的32英寸...
    小刘飞刀   2024-12-26
  • 康佳LED48F3700NF液晶电视不开机亮黄灯的维修
    接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视(板号35018534),故障现象是亮黄灯不开机。开机测F801处电压为6.7V,整机处于待机状态测L823无电压正常为3.3V,断开L823,3.3V输出正常。关机测量该处的对地阻值...
    康佳售后   2024-12-09
  • 康佳LED48F3700NF液晶电视开机出现LOGO后无图像
    接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视(板号35018534,RTD2644机芯),故障现象是开机出现LOGO后无图。开机测量主芯片各组供电均正常,切换其他视频通道时发现遥控无作用,测量总线电压不见跳变。升级主程序或更换拷...
    康佳售后   2024-12-09
  • 康佳LED48F3700NF液晶电视亮红灯不开机的维修
    接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视(板号35018534),故障现象是亮红灯不开机。开机测量12V只有7V左右,整机处于待机状态。测量芯片供电的3.3V、5V、 1.1V、1.5V正常,测量RTD2644D芯片内部DD...
    康佳售后   2024-12-09
  • 康佳LED48F3700NF液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视(35018534板),故障表现为亮黄灯不开机开机测量各组供电均正常,强制升级没有升级过程,用手触摸主芯片没温升,怀疑RTD2644D没有工作,再次测量芯片供电,发现N510的供电3.3V没有该芯片...
    康佳售后   2024-12-09
  • 康佳LED48F3700NF液晶电视亮黄灯不开机的维修
    接修一台康佳LED48F3700NF液晶电视(板号35018534),故障现象是亮黄灯不开机。开机测量各组供电3.3V、5V、1.5V正常。测量到1.1V时发现该电压偏低有 0.6V左右。这时用手触摸主芯片明显感觉该芯片的温升比正...
    康佳售后   2024-12-09
  • 采用RTD2644平台液晶主板常见故障图解
    RTD2644平台主板故障维修图解如下图1所示,N510 TC58NVG0S3HA00用来存储系统运行主程序,此芯片故障多为软件数据丢失。如果出现不开机、无图、开机死机故障等可先进行软件升级。(内含MBOOT)程序,由于该平台用...
    康佳售后   2024-12-09
  • 康佳LED55X8000D液晶电视开机三无的故障维修
    一台康佳LED55X8000D(MSD6I988心)型液晶电视机,开机后出现三无,指示灯不亮。此类故障应重点检查主板。首先检查主板电源排插XS803的⑤脚5V、③脚12V电压是否正常,然后检测主芯片N501的供电电压是否正常,再检测N806(...
    张新德   2024-12-03
  • 康佳LED50M6180AF液晶电视有图像无声音的维修
    一台康佳LED50M6180AF(MSD6A800HTAB机心)型液晶电视机,开机无声音,但图像正常。此类故障应重点检查主板。首先检查N202(MSH9010)供电、静音、复位电路是否有问题,然后检查功率放大工作是否正常(可用表笔去触碰...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LED42R7000PD液晶电视开机三无的故障维修
    一台康佳LED42R7000PD(MSD6I982BX机心)型液晶电视机,开机后指示灯不亮,呈三无。此类故障应重点检查主板,首先检查主板电源排插XS803⑤脚5V、③脚12V、⑦脚开关机控制信号是否正常,然后检测主芯片N501(M...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LED42IS97N液晶电视图像不良变成负像的维修
    一台康佳LED42IS97N(35016105机心)型液晶电视机图像不良(负像)。此类故障应重点检查主板,首先检查XS501 17脚(LVDS格式选择功能)3.3V高电平是否正常,然后检查软件是否有问题[可升级主程序(N506)及...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LED40R660U液晶电视开机无反应的故障维修
    一台康佳LED40R660U(MSD6A638机心)型液晶电视机三无。此类故障应重点检查主板,首先检查电容C901两端电压是否正常,若正常,则检查NW907⑥脚供电电压是否正常;若电压偏低,则检查12V输出电压是否正常;若电压偏低...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LED32M1200AF液晶电视不开机的故障维修
    一台康佳LED32M1200AF(6A800C机心)型液晶电视机三无。此类故障应重点检查主板,首先检查C901两端电压是否正常,若正常,则检查NW907⑥脚供电是否正常;若正常,则检查后级输出电压是否正常;若正常,则检查待机电压是否正常;若正常,则...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LED26HS92液晶电视无背光无声音的维修
    一台康佳LED26HS92(MST739机心)型液晶电视机开机指示灯为绿色,无背光、无声音,按遥控器待机键,指示灯可以从绿灯变为红灯。此类故障应重点检查背光控制电路,首先检查背光控制电路中XS801③脚背光使能电压、背光控制晶体...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC55FT68AC液晶电视十分钟后无声音的维修
    一台康佳LC55FT68AC(QX88机心)型液晶电视机,开机图声正常,但收看几十分钟换台时出现无声音。此类故障应重点检查主板,首先检查N201外接晶振Z201(18.432MHz)是否良好,然后检测声音处理芯片N201(MSP...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC55FT68AC液晶电视有声音无光栅的维修
    一台康佳LC55FT68AC(QX88机心)型液晶电视机,开机后声音正常无光。此类故障应重点检查背光控制电路,首先检查背光排插XS809①脚背光亮度调节电压与②脚背光开关脚电压是否正常,然后检查QX88控制脚电压是否正常,再检查QX8...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC46TS86N液晶电视网络和USB播放状态黑屏的维修
    一台康佳LC46TS86N(MSD209+CC1100机心)型液晶电视机,网络/USB状态黑屏,且网络部分指示灯VDM06一直不亮,其他状态正常。此类故障应重点检查NU01、NM08。首先检查网络主芯片NU01(CC1100)的供电电...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC42TS86DC液晶电视开机屏幕一闪即灭无背光的维修
    一台康佳LC42TS86DC(MT8227机心)型液晶电视机,开机屏幕亮一下就无背光,但伴音正常。此类故障应重点检查背光部分,首先检查背光开启电压EN(BL/ON)4.88V、背光亮度控制电压DIM(PWM/ADIM)3.0V、PFC电...
    张新德   2024-12-02
