• 康佳LC42DS60C液晶电视白屏无字符无图像的维修
    一台康佳LC42DS60C(MSD286机心)型液晶电视机开机白屏,无字符、无图无声,电源指示灯为橙色(红绿灯同亮),遥控和面板按键无效。此类故障应重点检查主板。首先检查主板上电源插座CN401各脚电压(分别是+12V、0V、+5V、0...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC42DS60C液晶电视不开机的故障维修
    一台康佳LC42DS60C(MSD286机心)型液晶电视机,不开机(无图无背光),指示灯亮绿灯,此类故障应重点检查主板。首先检查XS808①、②脚及V801的⑤~⑧脚12V电压输出是否正常,然后检测CPU(N501)的待机电源(N806②脚3...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC32HS62B液晶电视机背光亮无图像的维修
    一台康佳LC32HS62B(MST739机心)型液晶电视机,故障现象是背光亮,无声无图,指示灯亮绿灯,此类故障应重点检查排插XS954各脚电压。首先检查电源板上排插XS954的各脚电压(24V、12V等电压)是否正常,再检查12V整流滤波电路...
    张新德   2024-12-02
  • 康佳LC42GS82DC液晶电视热机状态下图像忽明忽暗的维修
    接修一台康佳LC42GS82DC液晶电视,用户反应开机看一会图像出现忽明忽暗的闪烁现象。拆机通电检查发现在故障出现时,背光亮度闪烁,此时测得背光控制芯片N701(OZ9976)的15脚供电电压在10、6V左右波动,该供电是来自三...
    菊翁   2024-11-29
  • 康佳LED40F2200NE液晶电视指示灯亮但黑屏的故障维修
    一台康佳LED40F2200NE液晶电视 板号:35017585 故障现象:开机指示灯绿灯亮,黑屏没有显示没有图像。测VCC-12.2V跳动 、VBL-100V跳动。好像有什么东西短路引起的,当测到背光集成块OCP8122A的1脚UV...
    广西本土   2024-11-29
  • 康佳LED40F2200NF液晶电视屏左侧暗右侧亮的维修
    接修一台康佳LED40F2200NF液晶电视,故障现象为光栅亮度闪烁,屏左侧暗右侧亮。怀疑背光控制和灯条均有问题,此机采用的是三合一板,测电源输出电压分别在5V~8V、53V~95V之间摆动,而正常应稳定12V、100V。怀疑电源...
    菊翁   2024-11-29
  • 康佳LC42DS60C液晶电视开机花屏的维修
    接修一台康佳LC42DS60C液晶电视,故障表现为开机花屏,黑颜色上有红点,颜色越深红点也多。先清洗排线和屏线,故障依旧如故。难道逻辑板坏了?先上网找度娘找找看有没有这机型这类故障的话题。网上一搜,还真然我搜到了,还是这机的通病。...
    陈氏家电维修   2024-11-24
  • 康佳LED32F2200C液晶电视绿灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LED32F2200C液晶电视,故障表现为绿灯亮,按遥或本机健不能开机,开壳测各组电压正常。根据经验是数据问题,由于25Q32在主板主芯片一边,要先把散热片取下再取下25Q32,用编程器写入正常数据后开机,机子工作正常...
    田西强   2024-11-20
  • 康佳LED24HS02液晶电视指示灯不亮无法开机的维修
    接修一台康佳LED24HS02液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮无法开机。拆机,检查16V、5.2V正常 ,按待机键无反应,单独测试电源板强制开机各脚正常排除电源板故障,检查主板发现U701(G1084-33)3.3V稳压无输出,...
    丁科哥   2024-11-15
  • 康佳LED32F3300液晶电视电源板电路原理与故障维修
    康佳LEDB2E3300型液晶彩电采用了35017303型三合一主板,它将开关电源、背光灯供电电路和信号处理电路集成在同一块电路板上。其开关电源部分的电源控制芯片采用FAN6755 (芯片上只标有“6755” 字样),LE...
    孙立群 贺学金   2024-11-14
  • 用35009459板代换35017303板修复康佳LC37BT20
    接修一台康佳LC37BT20液晶电视(35009459主板),故障现象是电视机出现暗屏幕,检查发现逻辑板保险烧断(当时还以为捡便宜了),后来检查逻辑板没有短路,换了一张旧的,卖家说是试过的,结果换了故障依旧,后来就退货了。因为主...
    科利达王   2024-11-04
  • 康佳LED32F3300液晶彩电开机后背光始终不亮的维修
    接修一台康佳LED32F3300液晶彩电开机后,有伴音,无图像,背光始终不亮。判断背光灯电路有故障。通电测得C753两端电压有170多伏,说明升压电路正常,判断LED灯条有问题。拆屏后发现此机有两条LED灯条(编号3501669...
    南召修电视   2024-11-04
  • 康佳KIP+L110E02C2(-01)液晶电视电源板电路原理与维修
    康佳KIP+L110E02C2 (-01) 型电源+LED背光驱动二合一板是专为LED背光源液晶电视设计的,主要应用在康佳LED32HS11等多种型号的液晶彩电中。其开关电源集成电路采用FAN7530+FSGM300N+FSFR...
    孙立群 贺学金   2024-10-30
  • 用烧机法修复康佳LED32F1160CF开机三无的维修
    接修一台康佳LED32F1160CF液晶电视,故障表现为开机三无,拆机后发现此机是3合1主板,板号35017517。既然电视机“生病”,那就先号脉,拿出镇店之宝VC9808+万用表, 在主板上一通乱号;发现保险完好,300V滤波...
    肖顺勇   2024-10-13
  • 康佳LED40F1120C液晶电视红灯亮不开机的维修
    接修一台康佳LED40F1120C液晶电视,故障表现为红灯亮不开机。打开后背盖,见是TP.VST69D.PB802三合一主板。通电测量各路电压,12V正常,5V-STB/3.3V/1.8V/1.15V均正常,唯独5V-M为0V。...
    东方欲晓   2024-10-06
  • 康佳34006395电源板故障维修图解
    康佳液晶电视35006395电源板实物如下图1所示,AC220整流滤波后产生100HZ的脉动VAC电压,送到PFC电路。易发整流全桥BD901、滤波电容CF901、CF902击穿故障,烧断熔丝F901或限流电阻RT901。 ...
    东方欲晓   2024-10-02
  • 康佳LC26CS60液晶电视遭雷击后开机三无的故障维修
    接修一台康佳LC26CS60液晶电视三无故障,罪魁祸首是雷击。测300V正常。次级无输出。估计Q0765R电源模块损坏,使用CQ0765RT代替,且在(6)和(3)脚之间串联330k的电阻后,仍无输出,这时候(3)脚...
    武继福   2024-09-30
  • 康佳LC26ES60液晶电视无声音的故障维修
    接修一台康佳26寸无声故障,拆机检查发现伴音用的LA44205,一番检查7脚静音电路无故障,喇叭供电均正常,输入干扰无声初步判断IC问题,回家淘宝采购配件,看电路图还有个6开机脚位,没有查 。带上朋友借配件LA44205于是再次...
    精诚zxj   2024-09-16
  • 康佳LED50X1200AF液晶电视技改背光电流方法
    接修一台康佳LED50X1200AF液晶电视,因为灯条全部损坏,为了使用长久,于是技改电流,查询电源,发现芯片是AP3041,百度没有发现技改方案,于是根据电路设计,加大图片R774到10欧,电流降低一倍,技改成功。 ...
    科利达王   2024-09-12
  • 康佳LED42M3820AF液晶电视无规律黑屏无声音的故障维修
    接修一台康佳LED42M3820AF,采用的是35018270三合一主板,故障表现为无规律黑屏无声,经检查1.2V电压漂移,升到1.4V左右,也能显示,但偶尔出前面故障,坏芯片型号FR9889,找不到现成的,观察外围和MP148...
    微笑每一天   2024-09-08
