• 康佳T2114型彩电有伴音,但无光栅
    经分析,应查行扫描电路,测TA8759(39)脚(行激励输出)电压为0.4V(正常应为2.2V),测其(40)脚工作电压正常。试断开(39)脚(行激励输出)电压为O.4V(正常应为2.2V),测其(40)脚工作电压正常。试断开(39)脚外围元件,该脚电压...
       2007-10-02
  • 康佳T2114型彩电出现只有带回扫线的红色光栅
    查为TA8759损坏,更换TA8759后,光栅呈白色,但行l幅小,且有高压放电声,怀疑行逆程电容损坏,检查后发现电容c412(2200pF/2kV)损坏。换新后,故障排除。...
       2007-10-02
  • 康佳T2114型彩电屡烧电源开关管
    通过故障分析,应重点检查C301、VD308、c309及VD309。检查发现C301击穿,致使过压检测失效。史换c301后,故障排除。...
       2007-10-02
  • 康佳T2113A彩电光栅稍暗,有模糊的彩色图像,伴音正常
    检测N301(TA8759)(48)脚亮度控制端电压在2.1~4.8V问变化,说明亮度控制电路正常。测(58)脚(Y信号输入端)电压较低(正常为4.6V),检查Y信号输入电路,检查延时线DL301正常,进一步检查发现R389(1....
       2007-10-02
  • 康佳T2113A型彩电开机“三无”,电源指示灯亮,机内有“吱吱”声
    检测+B(105V)端电压高达为150V左右,微调电阻VR90l,输出电压无变化,检查振荡反馈元件,发现C908(47μF/25V)严重漏电。更换C908后,故障排除。...
       2007-10-02
  • 康佳T2113型彩电雪花点大
    检测Nl01中放集成块(11)脚为0V。因N101(11)脚内部是三极管集电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚的控制,经检查为(11)脚外接电阻R110(100kΩ)开路。换新后故障排除。...
       2007-10-02
  • 康佳T2113型彩电开机后,在TV工作状态时为蓝屏、静噪,AV状态时
    检查V205、V608及R211、R640、VD202等相关元件,发现R640损坏。更换R640后,故障排除。...
       2007-10-02
  • 康佳T2113型彩电开机出现“三无”
    检查发现C419的容量由1000μF变为120μF且不稳定。更换C419后,故障排除。...
       2007-10-01
  • 康佳T2110型彩电开机约30分钟后才逐步出现光栅,无彩色
    用万用表测两只4700pF/2kV的高压瓷片逆程电容容量正常,但其表针不能稳定,用电吹风对其加热,发现容量逐渐下降,当加热至电容外表稍感烫手时,测其容量不足100pF。更换电容(两只电容容量之和为6600pF)后,故障排除。...
       2007-10-01
  • 康佳P3211彩电开机烧行管
    拆下行管,检查是击穿性损坏,枕校供电电阻损坏,在断开行电路后,主电压正常,指示灯亮,为保险起见,将行部分仔细检查一遍正常。试代换行推动变压器T401、V401行包等,故障依旧。仔细考虑,回想起以前检修过P3460K动态聚焦变压器短路烧行管,于是断开动态聚焦板排插。开机整机正常工作,仅图像扫...
       2007-09-15
  • 康佳T2927A彩电刚开机正常,几分钟后图像由左右拉丝,严重时图像全
    康佳大屏幕A系列机采用LA76832I2c总线控制TV处理器,其外围与APC有关的有 (47)脚、(50)脚。测电压时正常为0.9V、2.4V,出问题时电压为0.9V、1. 3v。看来问题出在(50)脚APC自动鉴相器滤波电路上,试代换c128(1000P)瓷片电容后开机,一切...
       2007-09-11
  • 康佳T2569A彩电开机行输出吱吱叫,时间长后烧行管
    此现象说明行激励不足所致,测V401、T401电压均正常,试代换V40l(C2482)、行激励变压器,行包等无效,后来分析,行激励还与听伴音有关系,于是断开听伴音三极管后,一切正常。看来问题就出在听伴音控制电路上,在路查得R975(68kΩ)变大至200...
       2007-09-11
  • 康佳F2109E彩电开机黑屏,时有暗淡
    因为有字符,可以认为后级视放电路正常,检查视频信号解调及中放等部分电路都未发现异常。同时也代换过带阻滤波器及V301、v302射随三极管,包括解码块都未见异常,故障依旧。维修一时陷入困境之中。找出资料和图纸,查N30l(TBl238AN)的每...
       2007-09-11
  • 康佳P2958l彩电出现个别台音杂,图像正常
    该用户在接收有线台信号时,效果正常,只是卫星信号中的视频道无音或偶尔音杂。 当时我怀疑整机性能是否有问题。更换高频头后故障依旧。由于是极个别台有问题,我也想后级电路应该不会有问题,将目光放在了二极管的VDl09,将之脱开问题解决,更换普通的1...
       2007-09-11
  • 康佳P2977S彩电收看的过程中会不定时自动关机
    CPU发出关机指令有两种情况。一是外电路发出保护信号而关机,二是CPUI2c总线检测到芯片内工作异常或记忆IC故障而关机。开机检测N103(VCT3801A)的⑥脚电压,发现在低电位时关机。由此肯定故障在保护电路上。由于是不定时的自动关机,可以判定是电容或稳压管热稳...
       2007-09-11
  • 康佳T2969E彩电开机图像暗,对比度淡。调节亮度、对比度均不起作用
    原因为R413(82K)小体积电阻开路所致。更换后正常。...
       2007-09-11
  • 康佳P2977S彩电光栅缩小且失真
    原因为R410小体积电阻开路所致。 R410为枕形失真校正电路中的“电压负反馈”电阻,其作用是稳定放大器的工作点,减小增益量。当R410阻值增大或开路时,该放大器的放大倍数增大,对于“压缩型枕校电路”来说,行幅度将减小,且会出现枕形失真或桶形...
       2007-09-11
  • 康佳F2581C彩电开机时声音正常,过一会渐渐消失
    首先用VCD输入声音,基本正常但有沙沙声,由于VCD有声,该故障应在切换电路之前,从N301①脚把信号引入另台电视,声音正常;怀疑是N30l损坏,换后试机,故障依旧,将外围电容代换也不行,将(15)脚以前的伴音处理电路 元件基本代换完了,都是一样,维修陷入困境,在没...
       2007-09-11
  • 康佳T3486C彩电无声、光栅暗,且遥控与本机键全失灵
    打开机壳一看,不禁吓了一跳,此机底板被修得十分凌乱,询问用户是否找人修过,用户说是找别人修过。分析光暗是前位师傅把加速极电压调低了所致。听用户说,在前位师傅未修时,有声,图模糊,放十几分钟后,图像正常。现是黑屏,遥控按键无作用。根据C型机电路,视放或小信号处理电路不...
       2007-09-11
  • 康佳T2975S彩电按键功能错乱,遥控功能正常
    当使用本机键换台时,出现屏幕菜单显示,而不能换台,且其他键控功能也错乱。开机检修未发现损坏元器件,换正常机上的键控板(KEY-BOARD)也难解决问题。经与总部咨询,方知按键控制功能与按键电路和主芯片CPU电路的供电有关;本机按键电路采用+5V供电(如图8所示),按键6种控制功能采用电阻分...
       2007-09-11
