初步查保险丝47欧姆电阻5W桥式整流Q601A1815Q604D1545损坏.换件后有"嗒嗒"声.指示灯亮,测D605端有电压输出较低,110V电压没有,查Q602损坏(2SB7742SA12462SA1015&nbs...
2008-01-21
检修:这种故障原因是常见的消磁电阻损坏,拆下测量果然损坏,更换一个后彩色正常了,但却出现了屏幕四角图象抖动的现象,拔掉消磁线圈后图象非常稳定,看来是消磁电阻的原因,又更换4-5个图象还是抖动(无论用2脚还是3脚),最后从另一台普通29电视拆下一个更换后图象基本正常稳定了(还有很轻微的抖动)...
2008-01-20
检修:此机购买也不到一年,看来创维电视质量确实不怎么样,近几天修了三台同样型号的创维机。开机发现+B滤波电容(160V100UF)顶部已开裂,取下测量一点容量都没有了,反复检查其他部位没有发现问题。更换后开机一切正常。...
2008-01-20
检修:客户说此机因开不了机刚修过,修完后可以看了但每次开机两个小时就自动关机,此时再开三五分钟又自动关机了,要等一两小时,关机后电源指示灯也不亮。因上门维修又无图纸,想尽快修好,就问客户修理换了什么元件,客户拿来一看是一限流电阻已烧黑,开机检查只有电源部分的R614刚换过,从色环看是0.4...
2008-01-20
检修:此机购买才一年6P18机心数码高清彩电,电源模块为STRW6756。通上电源指示灯为红色好象处于待机状态,但按遥控器和机上待机键都无法开机。红色电源指示灯微微闪烁,测300V正常,+B为16V。CPU5V供电3.9-4.3之间变化,电压这么底CPU肯定无法正常工作,看来问...
2008-01-20
今天修了一台创维29T61TH高清彩电;故障现象枕效失真打开电视机发现C731, 1uF/250V电解电容已爆炸,逆程电容C712也爆裂将这两只电容换后发现还是有一点枕效失真,还没有来得及测量电压突然C713又帽出一股白烟忙断掉电源继续检查发现枕效二极管D705击穿,将该管和电容C713换...
2008-01-19
故障现象;有时几天正常收看,有时看几分钟自动关机,有时开机变关机, 故障分析;根据故障发生的时间没有规律,该故障有某个电路虚焊造成的,经检查发现数字板的几个引脚虚焊,补焊后恢复正常.资料来源:www.520101.com...
2008-01-19
创维8000N- 2198彩电4N10机芯开机1分钟后自动关机
故障分析;创维8000N-2198彩电4N10机心打开电视机,根据声图表现正常,自动关机故障很可能是保护电路不良造成的,断开电源测量保护电路的Q311及D311发现D311(1N4148)二极管击穿换后故障排除....
2008-01-19
打开彩电检查发现行扫描电路存在短路故障,测量发现振效管和行输出管击穿,将两管换后,开机瞬间行管击穿,换上行管不敢盲目开机,检查逆程电容和其他负载元件未发现异常,由于该机的彩行经别人带换过。于是怀疑彩行短路买了一个相同的彩行换上结果是一样的。看原来的彩行是换过不久好像用了一段时间...
2008-01-19
故障现象;由于行频严重偏低造成光栅不停间歇收缩伴有行叫声,有时能正常收看几个小时。检查了以下电路元件1;行振荡电源,及4.43晶振失常所致。2;电源,偏转线圈,彩行及STV2247块损坏,3;数据错误。均未发现故障所在使维修陷入困境,翻阅了大量的资料发现STV2247的(42)...
2008-01-19
该机句用户说在收看时在统一个插坐插手机充电器时造成的,该机故障三无,打开电视机发现待机指示灯亮就是开不开机检查也未发现有异常元件,怀疑该机故障可能是数据出现错误造成的于是,考了一块储存块换上后恢复正常....
2008-01-19
故障分析,三无故障多数是电源损坏造成的打开后壳检查电源发现16846块损坏换后电源电压输出高证明电源还有不良元件当查到Q603发现该管e-c结的正反向电阻有些减小换上一只新管开机电压输出正常。但是还是黑屏只不过待机指示等亮了,调高加速极电压能看到黄色的光栅但场副不满,无图:无伴...
2008-01-19
故障现象;屏幕出现水平亮线有半音 故障分析场扫描电路有故障打开彩电检查场扫描电路电源电压正常,在测量升压二极管的负极无电压,初步判断该二极管不良在路测量发现开路,而焊下在测量有正常了,后分析该二极管时好时坏,代换后故障排除。资料来源:www.520101.com...
2008-01-19
创维8000-2199彩电5Y21机心,开机三无打开机壳测量发现行管集电极对地电阻5藕显然行管击穿,换上新行管为了不再次损坏行管,断开行电源,接上假负载开机发现110V电压上升到160V,看来损坏行管的罪魁祸手那就是电源稳压电路出现故障经过检查未发现故障元件,确定把C610.C...
2008-01-19
故障现象;三无,检查,通电电源无输出,检查发现+B对地0藕,行电源滤波电容击穿,换后通电后有电压输出,几秒钟该电容又帽烟于是用表观察该端输出电压,瞬间通电发现电压高大250多V于是判断该机电源稳压电路有故障,经检查发现送往光藕和器一脚2W/3K电阻R939开路换后恢复正常。资料来源:www...
2008-01-19
创维8000-2199N彩电收台不清,TV无彩色(AV有彩色)
朋友介绍的机子说是:收台不清,TV无彩色(AV有彩色)。上门检查,开机就听到机内传出高压打火的叽叽声。拆开机外壳,看到整个高压帽都打烂了。清洗高压嘴,换好高压帽开机:收台不清,自动选台调不出节目,用微调可以调出黑白图像,而放碟有彩色。看是单片HRNN5199K芯片,...
2008-01-19
拆机测量行管正常,但校正管D1499,二极管FMLG16S,BA158*2,电解1UF/250V爆得只有两只脚,224/630V容量尽失,校正供电电阻1。5欧/2W断路。但没有购到BA158,用FR309一个代换,电解用1UF/450V的,FMLG16S用STTA506F代换,试机正常。...
2008-01-19
开机瞬间听到“吱——”的一声,大致判断开关电源正常,应是负载的问题,拆机测量电源管果然完好,同时测量行管也正常,再测+B电容端对地短路,果断焊下整流二极管,果然损坏。换之恢复正常。(一般情况下我们测得行管正常的话,不再测整流管,但该机是通过三极管关断+B电源来待机的,不象其他机心+B端和行...
2008-01-19
开机2秒后自动关机,再一次开机仍是一样。拆机带假负载正常,怀疑负载电路有问题,带负载测电流正常。接上负载,测得停机时行停振,顺查至解码ICSTV2216B42脚电源为0V,再测CPUST6388电源+5仅有1.2V,再顺查到电源供电,复位IC...
2008-01-19
创维29T68AA彩电屏幕只有正常图象的三分之一有图象和伴音
分析故障原因电源输出电压低,有图象和伴音说明CPU和中放电路正常,问题可能出在+B电压低,滤波电容失去容量,其他输出电压应该是正常的,开机检查果然和分析的一样,换一只160V/100UF电容,开机OK。...
2008-01-18
