创维21ND9000A(4P30)无图无声,自动搜台只有失谐的条纹一
故障现象:无图无声,自动搜台只有失谐的条纹一闪而过,不能存贮.AV正常. 检修过程:开机发现没有中周,属于新式机.代换高频头,故障照旧,维修陷入僵局,本着"先软件后硬件"的思路:1按音量键-到00再按遥控器屏现键进入IIC总线,2按频道-出现P-MOD字...
2008-01-28
检修过程:打开机子没有发现虚焊,开机正常,没有任何问题。机子观察3天都好,偶然一次不开机,急忙检查,用万用表1K档测插头阻值无穷大,开关和保险管都好。最后发现是电源插头内开路,更换后正常。...
2008-01-28
检修:测量场块TA8427电源端无电压,顺电路测D304,C322正常。[再测R323,左端无交流电压,右端有(右端接回扫变压器第4脚)焊下R323测阻值为无穷大。更换R323(0.68欧电阻)后正常。...
2008-01-27
TMP87CM38N-1N86+TB1238机芯 用户介绍前些天此机有时二次不开机,现在根本就开不开了。 打开机壳发现+B滤波电容一脚烧糊已脱焊,心想补焊就会大功告成。谁知补焊后故障依旧。不敢掉以轻心,测+B正常加速极350v灯丝亮,说明行已工作但黑屏无...
2008-01-27
首先查+B140V正常,伴音块TDA2616供电26伏输出13伏,均正常.考虑行场幅与伴音同时出问题的可能性不大,怀疑总线数据出错.在遥控器5P20伴音模式左端第一个隐藏键加一导电橡胶,按此键进入总线.按遥控4键进入第4项,发现AUDIO为PWM,改为TDA9859伴音出现,但音量调至0仍...
2008-01-27
创佳彩电(CPU MP47C837N 解码TA8690)三无
CPUTMP47C837N 解码TA8690 电源A3 三无,+B0V.CPU .power端无关机电压变化正常.断开开关机控制 行负载,接100V灯泡做假负载.并将其它负载断开.测+300V正常.启动电阻及各晶体管正常.再次接通电电源开关管击穿,将开关管换新后,小心的将尖峰吸收回路 稳压...
2008-01-27
超级单片9370,伴音正常,满屏彩色块成淡雾状。类似管座受潮,只不过没有图像闪动。有时出现类似行不同步的图像,屏幕下部15公分无光栅。且场线性极差。测+B,加速极,各阴极电压均正常,用手搬动大板有时下部光栅略有展开,怀疑有虚焊,最后查出TDA4863引脚开焊,补焊后正常。...
2008-01-27
维修:量显像管G级为195.6V,说明绿视放管截止,查Q503C级也是195V,B级为负压,查为Q503B级到前级的铜箔开路,仔细焊好后一切正常....
2008-01-27
雷击机更换CPU76828高频头,7805………………等多个元件开机台少,多次抄写存储器当选据无效,因为此机线路板多处烧断,因此怀疑是某个电阻或电容没检查到,由于能收到大部分有线电视节目,至使维修走了很多弯路。当再次检...
2008-01-26
测量行管Q305击穿,没直接更换行管。接假负载测+B稳定,更换行管,试机。OK工作15分钟左右出现无彩色(黑白图象)随即行不同步,行管发烫。此时+B有所下降。更换8823试机半小时无变化。交货。第二天客户来电。故障依旧。 该机返修,试机半小时故障出现。故障时测电源电压偏低,用代换法维修电源...
2008-01-26
检修过程通电有电源启动声。灯丝亮。黑屏故障!!微调加速电压能见水平亮线,判断为场扫描电路不工作引起电路保护。查场块IC301各极电压基本正常,(1)(4)脚电源为12.5V\-12.5V.更换TDA4863无效.IC101TDA9370(21...
2008-01-26
创维29T66HT(6D90)冷机正常,热机画面收缩,自动关机
一台创维29T66HT是6D90机心,故障为冷机正常,热机画面收缩,自动关机,此机以有两人上门维修都没修好,我去后先保机一小时左右,画面开始收缩,我把电源检查了一遍也没找到毛病,再保机十分钟左右故障再现我测+B125左右电源下降,看来毛病还是在电源,我把稳压电路再检查一遍,最后换掉817光...
2008-01-25
创维21ND9000A(3Y20机芯)开机后,操作板不起作用
故障:开机后,操作板不起作用,按遥控器除了开关机正常外,其它任何键操作均为AV/TV转换. 检修:由于有AV工作情况,首先将AV信号输入,发现画面正常,声音极小且无法调整.想到了总线可无法进入就必须先排除按键操作问题.于是拔掉键板插座(与遥控接受在一起),多次打开电视电视始终在TV状态,在...
2008-01-25
创维21NF-9000(3S28机芯)电视声像正常,但屏幕中间仅5-
分析:由于光栅仅幅度不够,并且很稳定,判断电视线路硬件无问题,属于总线故障。处理:(1)进入总线。同时按遥控器上的工厂键(红色最下排左一)和选择键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入调试菜单,输入“1104”进入“M2”调试菜单,输入“1967”进入功能设定菜单。(2)本机场幅问题进入“...
2008-01-24
创维21NF9000电视。故障现象:因电网故障,造成电视“啪”一声响,三无。 检修过程:(一)、主电源部分:保险烧坏,220V供电水泥电阻烧坏,电源开关管损坏,行管损坏。换新后,不装行管通电,测+B端110V正常,但遥控不能开机,即行推动初级无AC20V电压,测CPU(LC863324A/...
2008-01-24
检修:该机稳压取样电源由初级自启动绕组整流供给Q1(C1815)取样放大,Q2(A1015)/Q3(C1815)放大驱动输出至电源开关管基极。就+B输出低故障,电源振荡正常,问题在稳压环节。测Q1发射极8....
2008-01-24
故障现象:伴音正常无光栅,但是仔细观察屏幕上有暗红光栅,带点红色的细线在屏幕的左边,右边没有,暗红光栅极弱不明显。 开机发现亮,测量三枪电压为180V截至了,测量TA8659的41.42.43脚的R.G.B三基色信号输出为0.5V!参照电子报2003年上册374页的检修资料,查38脚行脉冲...
2008-01-23
一台创维29TM9000,板标4P36机芯,然而找到的和本机一样的图纸却是4P30的,此机故障是不开机,查此机电源管BUT12AX已短路,然而奇怪的是保险没烧,为什么没烧?是因为此机的压敏电阻已上次修理时给摘除了用短线连接了,就是这个原因我觉的奇怪,用普通29机的电源管换后复测+B电容处也...
2008-01-21
在维修创维3P30型机芯二次启动不能开机注意的问题,TDA9370/2-3脚均为5V的稳定电压,首先应检查TDA9370的58/59脚外接12MHZ晶振及两只瓷片电容,54/56/61脚3.3V电压是否正常,60脚复位接地是否良好。总线电压高于正常值不跳变,以下原因出此故障:TDA9370...
2008-01-21
