OM8370有几种版本,如果换错了代换TDA9370后无伴音的解决方
OM8370代换TDA9370后无伴音的解决方法: 进总线----初始化------第三页菜单(PE-1)第5项(OP5)的2FFF,改成3AFF就OK...
2007-12-20
创维东芝超级单片机心有:3T30、4T30、5T30、3T36、4T36、5T36等机心,是创维公司与日本东芝公司联合开发的新一代超级单片集成电路彩电机心。该机心采用了东芝公司最新推出的超大规模集成心片,有:TMPA8803CSN、TMPA8823CSN...
2007-12-17
开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机后通电后发现背光板无高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板j6处电压。1脚供电12v正常,但5脚在时on应该为+5v高电平,此时却始终为0v。顺线路查控制电路,...
2007-12-03
测主板已有+5v电压输出,查cpu电路,测cpu-ks88c4504的第12脚、第5脚、第53脚供电均正常,测cpu晶振y2-10m也已经起振,后测复位脚第19脚电压,正常应该为高电平,而此时为0v,查复位电路及其外围,复位电路是由一个IC(...
2007-12-03
开机后观察背光灯已经点亮,但开机却无创维标志也无osd,由此判断应为主板未给显示屏信号引起。测主板j27接口处供电正常,但无lvds信号,判断为主板未给屏驱动信号,测主板u15-pw113第108脚vs和第109脚hs、第106脚...
2007-12-03
通电开机,发现屏幕确为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏的+5v供电及行、场信号,发现没有+5v供电,查线路为主板l21,+5v供电电感开路更换后ok!...
2007-12-03
SKYWORTH 32LCAIW-8TG5彩电产生走马灯效应
输入tv/av/s信号出现这样的问题输入vga信号正常,初步判断gm5221基本正常,测u1vcp3230的电压正常,试换3230外围的14.318晶体无效,代换u1vcp3230彩色解码后故障排除。...
2007-12-03
可以用遥控开关机,判断cpu基本正常,故障应该出现在驱动板以及屏电路中开机发现机器有魔画电路,当把魔画板去掉机器可以正常显示,经过检查为魔画IC的40MHz晶体不良代换后故障排除。...
2007-12-03
创维43PCAHV/8PS5机芯彩电按键控板上任何一键都出现主菜单
因本机的键控信息是通过u9306(74ahc24412)和u9307(74vhc02)送到cpu,cpu再识别发出控制指令,在检修此类故障时应首先检查u9306(74ahc24412)和u9307(74vhc02),经检测,发现u9306第4...
2007-12-03
此机器av、tv、s-vhs、dvd状态下均会出现故障,在pc、dtv时图像的彩色正常,因av、tv、s-vhs、dvd的图像都是由vpc3230处理的,故判断故障由vpc3230或其周围元件损坏引起,更换vpc3230后故障依旧,然后检查v...
2007-12-03
打开机子检查电源正常,拆开行管测试正常,到CPU的+5V也对,没有虚焊。至此考虑到EEPROM的数据是否有问题,先做备份,下载了一个数据,写好后开机成功了,证明判断正确。但没有声音、不能存台,考虑到两个故障同时发生的几率不大,到另一个地方再下载一个数据写上,试机成功...
2007-11-25
1、 故障现象:不开机 原因:首先测DPN供电3.3V,此电压为0.5V,判断有可能供电有短路现象,自测u9三端稳压IC,其阻值为零欧,说明有短路,使用断路法检修断开DPTV供电端短路排除,说明DPTV6720内部供电端口对地击穿,更换故障排除(注:在5D26系列中,DPTV3.5V供电端...
2007-10-16
1、 现象:图像中间有几条黑带 原因:64WP动态存储器坏 2、 现象:开机图像偏色而后变成红屏 原因:R07开路,使R0信号不能到达Q07使Q7截止,使基集电板和基极电压偏高 3、 现象:场幅不満且有水平干扰线 原因:TDA9332损坏 4、 现象:图像无彩色 原因:20.25M晶振...
2007-10-16
1)TV/AV偏红,黑色变为暗红色 原因:RD30(151)开路。 2)不开机 原因:UD8短路。 3)绿屏 原因:VPC3230损坏。 4)不开机 原因:测量HBLK电压为1.42V,由此决断TDA9332损坏。 5)灯闪,调高帘栅,屏幕上有一白色小光栅时有时无 原因:经检查供电、复位及...
2007-10-16
1)绿屏回扫 原因:绿基色通道不良,经查为Q15击穿所致(红、蓝色类同)。 2)花屏或点状干扰 原因:动态同步存储器有一个或两个损坏(占90%以上)。 3)不开机 原因:总线电阻R99断路。 4)不开机 原因:P15V 330短路,手摸感觉很烫。...
2007-10-16
6D72机芯不开机指示灯闪:故障元件为14V供电电容25V2200UF--C818坏,保险电阻FR802--1/2W0.68坏,电阻必须为0.47------1范围内.否则不开机指示灯闪....
2007-10-16
创维29TI9000彩电开机时红灯一闪,里面隐约“吱"叫一声后"三无
打开机后盖,量电源及行部分的静态电阻,基本正常。再断开行管基极。通电仍为一有40来伏就没了。看来行包没问题。脱开行部分,接灯泡,同样表现。 电源用的是STR-F6456,用6K电阻接于光耦3,4脚之间(去掉光耦),仍无输出,判断为开关电源初级...
2007-09-25
维修时连续烧坏掉三个P17NK40Z管,及行管、保险电阻、偏置电阻等元件,最终找到问题所在,是整效变压器(T402)内部匝间短路造成的,(该变压器大小与开关电源变压器差不多,两个绕组),该变压器存在此问题,据说是由于批量所致。由于线组电阻阻值很少,用三用表是无法测量出好坏,外观也没有变化,...
2007-09-05
