• 消磁电阻损坏引起邻居电视屏幕有两道向上滚动黑条干扰
    近日接修几十台因市电电压过高而损坏的电视,大多是滤波电容漏液,炸列或击穿,更换滤波电容后大多数恢复正常,可临近几个用户反映:电视随能收看,但屏幕有向上滚动黑条,且他们反映故障现象相同,并有规律(即:早晨8点前和晚上11点后,这几个电视同时恢复正常).起初本人怀疑电...
       2007-08-01
  • 创维彩电常见故障排除方法
    创维彩电常见故障排除方法: 1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。 2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。 ...
       2007-08-01
  • 创维DLP53HD图象闪烁
    DLP53HD图象闪烁,怀疑是色轮故障,也有可能是灯泡变质,驱动板引起 的故障。把色度减到零,变为黑白图象,图象依然闪烁,排除驱动板的问题。 清洁色轮,传感器。故障排除。...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投680HD系列炸C833电容
    故障想象:680HD系列炸C833 分析检修:炸C833可能有两个原因:一是整流输出的交流电过大;二是两端电压超过额定耐压值。测量+140V迅速超过200V,可见是电压过高引起,但通常超过+160V时F6656应保护。检查发现D819至D805铜皮断,加跳线正常,...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投66/88HD系列在图象的表面有锯齿状干扰
    故障现象:6688系列在图象的表面有锯齿状干扰 检修: 看见此故障,按常规思路,首先把数字板更换了,故障依旧。又怀疑是扫描引起的,逐把扫描驱动IC CXA2180,但故障还是依旧。这时,进入会聚看,会聚方格变成了由水珠点连起来...
       2007-08-01
  • 创维51PTV300S烧了ABL电路后行起振就烧行管
    第一次开机在20多天前漏液不开机,后处理了图浑换了聚焦盒OK。但此次去时开机见ABL电路的电阻全坏了,换了开机声音正常,但行起振就烧行管,查140V电压+—18V,35V等都正常,换了行管开机就烧。试拔掉三个投影管的视放板及偏转线,高压线,故障依旧,怀疑故障在行扫描处理TDA...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投680系列自动跳菜单,两分钟后关机
    故障现象:680系列自动跳菜单,两分钟后关机 故障分析:自动跳菜单是CPU接受到非正常脉冲,可能是电路干扰,跳火及漏液引起。 检修::检查机芯查看未发现漏液,断开保护电路D514、D869、D870故障依旧,仔细分析可能是高压反馈过高导致,先测高压反馈...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投66/88HD图象枕形失真,调整行幅、EW均失效
    故障现象: 66/88HD图象枕形失真,调整行幅、EW均失效 检修过程: 因为行幅、EW都不能调动,根据常规,首先检查EW枕形校正电路,但此部分电路仔细检查后均无发现问题。之后发现连行中心也调不动,遂怀疑是扫描驱动IC CXA2180损坏所致,但更换CXA2180...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投680系列开机慢,30秒行起振
    故障现象:680系列开机慢,30秒行起振 故障分析:根据故障现象分析可能数字板复位不正常。本机幅电源给CPU供电后,通过Q1102、Q1103对CPU进行复位,复位完成CPU10脚输出高电平控制幅电源板继电器吸合,同时对IIC总线检测,无误后CPU给数字板一复位信...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投43P66HD红色图像不良
    故障现象:43P66HD红色图像不良分析检修: 首先进入会聚模式,用遥控器试调会聚。发现红色会聚数据加大时,图像向下移动,正常应向上移,可以判定扫描电路是正常的,故障部位应在会聚电路。测IC802的供电正常,第6脚电压是0V,第8脚电压是-2.5V,此电压严重偏低。...
       2007-08-01
  • 创维CRT背投66HD/88HD开机高压刚起就自动待机
    故障现象:66HD/88HD开机高压刚起就自动待机,把保护电路去掉后,开机时先出现水平线,接着慢慢恢复正常。分析检修: 看这种情况,应该是机器的软起动电路失效,导致行扫描比场扫描起动得快,出现了水平线,而CPU保护电...
       2007-08-01
  • 创维680HD背投黑屏的检修
    黑屏的检修CRT背投出现黑屏(有字符,无雪花,无图像)现象一般是由下列问题引起的:(1)试着把菜单中的亮度值加大,若能恢复正常,则是ABL电路不良引起,主要检查D514和C525这两个元件;(2)若字符消隐一直为高电平所致,主要检测字符消隐通道;(3)若由高频头或其供电不正常...
       2007-08-01
  • 创维680HD伴音部份的检修
    680HD伴音的检修680HD机芯的伴音电路都集中在功放板上,所以对于此机芯的伴音故障可直接检修其功放板。本机芯伴音通道采用5.1声道输出:FL(左前置)、FR(右前置)、CT(中置)、SL(左环绕)、SR(右环绕)、SUB(重低音)。其电路主要由伴音声道选择、切...
       2007-08-01
  • 创维300-680HD背投不开机的检修
    不开机1、 指示灯不亮指示灯不亮说明CPU部份无工作电压,首先检查副电源板上插座P60的2、3脚是否有6.5V电压,没有则检查副电源板的相关部分元器件;有6.5V电压输出则检查IC1201的2脚是否有5V电压输出至CPU的27、18脚及IC1102(24C16)的8脚。&nbs...
       2007-08-01
  • 创维680HD背投无字符检修
    无字符当开机无字符时,首先检查CPU的1、2脚行场同步信号是否正常,如无行场同步信号,则检查IC2707同步信号切换及相关电路元器件,再检查CPU的字符振荡电路是否正常(CPU的28、29脚及外围L1101、C1105、C1106)、CPU的振荡输出(50、51、52脚)、至IC7110(...
       2007-08-01
  • 创维29TPDP/5D76有伴音无光栅
    显象管加速与栅极连极) 分析与检修;开机有高压灯丝亮调加速极屏幕无变化经测发现无加速极电压,挑开高压包加速极引线,测有电压,则应为显象管内部有问题,将显象管尾板拆下,直接测出显象管的加速极(G2)与栅极(G1)连极之间有电阻(正常情况应为无穷大),因此造成加速极电压低,而出现此种故障,我维...
       2007-07-31
  • 创维29T68HD/6D96不开机,指示灯亮
    分析与检测:开机测电源输出各路电压都在摆动,试把行负载断开故障依旧,怀疑待机电路有问题,断开地极电路时,主电源电压停止在30V左右摆动,更换存储器CPU仍不起作用。恢复待机电路,检查数字板待换数字板后开机正常。 本机器修过两台,同一问题可能由CRT打火引起。 ...
       2007-07-31
  • 创维34T60HT/6D78机芯 冷机红灯亮,不开机的检修
    机型:34T60HT机芯:6D78故障现象:冷机红灯亮,不开机分析与检修:该机红灯亮,不开机。如果将电源开关关掉再次开机后即正常工作,待故障出现时测量N901(M37281)(37)脚、(30)脚、(24)、(25)脚场正常,只有(43)脚POWER为2V,正常为4V左右。将(...
       2007-07-31
  • 创维29T65HT(6D90)不定时自动关机,指示灯亮的检修
    机型:29T65HT机芯:6D90故障现象:不定时自动关机,指示灯亮。故障分析:开机声音图象正常,但过几秒钟后行幅出现收缩.测+B电压下降.说明故障部位在电源 带载能力差.代换C925.C924.R954.IC901/STR9656无效,测IC901的各个外围及电压.发现其5脚...
       2007-07-31
  • 创维6D90机芯指示灯亮,不开机的检修
    机型:29T66HT机芯:6D90故障现象:指示灯亮,不开机分析与检修:测量主电压在50V左右,测量数字板SCL、SDA场在2V以下,正常应为4V左右。将数字板SCL、SDA断开后测量电压仍过低,判断为数字板故障。测数字板QM7击穿,将QM7、ICM09(LM1269)尾板上的...
       2007-07-31
