• 创维3T36/21TR9000场幅不稳
    该机一开机场幅时大时小 ,不稳定,但是伴音正常,测量场输出各有关工作电压都正常,没有出现电压随场幅的变化而变化,查超级单片场部分,也没有发现不正常的地方,于是测量共电电压,发现行震荡电压随场幅的变化而变化,9V电压只有6V左右,且不稳定,查9V稳压电路,发现C638/0。01UF瓷片电容严...
       2007-07-31
  • 创维3T36场抖
    根据故障现象重点查场电路。代换0。47胆电容无效。测场输出STV9302引脚电压发现(1),(7)脚电压为3V。正常应为2.5V.查(7)脚外接电阻正常,无意中发现分压电阻接的5V为5.5V,查其源头Q612正常,其基极5.6V正常,发射极为5.5V,不符合规律呀,仔细观察发现Q612基极...
       2007-07-31
  • 创维元件代用对照表
    元件的代用 类型公司编号品名可代公司编号品名备注 集成电路 4701-T87380-T287PS38N&nbs...
       2007-02-18
  • 各机型使用技术情况一览表
    各机型使用技术情况一览表一、平板类别机芯机型魔画六基色高对比度PDP10000:1LCD 1000:1A12USBHDMI机型与屏幕实际尺寸存在差异屏幕幅形比...
       2007-02-18
  • 创维彩电数字板维修
    随着公司的飞速发展,各种高端新品如雨后春笋般的呈现在消费者面前,随之而来的维修量也不断增加,其中对高清机器内的重要部件(数字板)的维修显得尤为重要,如何高效快捷的修好数字板,是摆在广大工程师面前的首要任务,下面对数字板维修工艺流程及注意事项作以下介绍:维修数字板主要工具:850H电热风枪,...
       2007-02-18
  • 创维彩电产品型号命名规则
    一、 从显象管上分类:1、 纯平用“T”表示;2、 超平用“S”表示;3、 普通用“N”表示。二、 从尺寸来分类:1、21表示21寸;2、25表示25寸;3、29表示29寸。三、 从外壳外形分类:1、 T代表F系列;2、 G代表F2系列;3、 D代表D系列;4、 L代表L系列。四、 从功能...
       2007-02-18
  • 创维TDA93XX系列彩电检修要领
    创维彩电采用飞利浦TDA93XX系列的超级心片的电视投入社会量比较大,所以将来的维修量也会是比较大的。为了使广大维修员将来维修时能得心应手,先特将其机心维修时要注意的要点做一个概略分析。创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P30、4P30机心上。TDA9373系列...
       2007-02-18
  • 创维TDA93XX系列检修要领
    创维TDA93XX系列彩电检修要领创维彩电采用飞利浦TDA93XX系列的超级心片的电视投入社会量比较大,所以将来的维修量也会是比较大的。为了使广大维修员将来维修时能得心应手,先特将其机心维修时要注意的要点做一个概略分析。创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P30、...
       2007-01-13
  • 创维25NX-9000彩电关机有响声
    电视机正常工作时,按静音键能静音,且无异响,只是关机瞬间有响声,查关机静噪电路三极管Q501、C526、D506、R525,结果发现R525/10KΩ 断路,更换后机器正常,由于R525断路,造成Q501在关机后不能导通,便静音控制不起作用。 ...
       2007-01-07
  • 创维3D20机芯进入工厂模式的方法
    进入工厂模式方法:按遥控或本机键音量-,在音量为0后,按住遥控器上的“静音”4秒便进入,按万年历或待机键退出工厂模式。资料来源: 在工厂模式的调整几何线性菜单和调整图像曲线菜单下按V12键一次可进入维修模式,再按一次推出到工厂模式,在维修模式下可修改EE...
       2006-11-04
  • 创维29T84HD/6T18冷机开机行中心偏
    分析与检修:行中心偏怀疑行反馈电路有器件变质。查相关的电路,发现C713变黑,更换之后故障排除。 注:本机采用电容分压的办法取行逆程脉冲,取样分压容短路或者漏电往往导致行保护。本例因漏电不严重导致行中心偏移的尚属个例。...
       2006-11-04
  • 创维29T66HT/6D90行电路不工作
    故障现象:行电路不工作 分析征收检修:该机的故障现象看像“行不起振”查+B、行扫描小信号处理供电基本正常,怀疑为行逆程脉冲取样电路故障导致的行保护,查相关电路器件,发现C706/221 2KV失效,更换之,故障排除。...
       2006-11-04
  • 创维25N9000/4P30不开机、红灯亮
    故障现象:红灯亮不开机 分析与检修:红灯亮不开机,但按“待机”键无行启动迹象,开机测量+B为125V电源有轻微的“滋滋声”试断开行负载,测+B电压无变化,因电源有异响,怀疑电源整流滤波电路器件有变质,并更称C608/220uf420v,故障排除。...
       2006-11-04
  • 创维29T62AA/5Y30图像下部压缩
    测场输出IC601/LA7841的引脚电压,基本正常(2脚电压偏低为2.7V),测IC201/LA76832的确23脚 (场输出)电压正常但24脚电压只有1.5V(该机的锯齿波形成脚,正常电压约3V)该机的锯齿波形成电容C519的一脚接5V电源,测其5V不正常,更换IC703.故障排除....
       2006-11-04
  • 创维25NI9000/4T36场上部压缩
    查IC301/TDA8177的供电24V偏低,怀疑为电源电路故障。查Q605、Q607、Q604、Q611正常。仔细检查,发现ZD604/5.6V不良,更换之故障排除....
       2006-11-04
  • 创维34T66HT/6M23不定时烧行管
    查行电源DC-DC变换\逆程电容二极管等正常.老化观察,长时间临测+B电压无异常,全面检查行输出电路器件,发现行推动变压器绕组有氧化现象.更换之故障排除....
       2006-11-04
  • 创维29T83HT/6T18三无
    测+B为90V,断开负载,+B输出电压无变化.测Q605工作电压不正常,查为Q604漏电,更换后故障排除....
       2006-11-04
  • 创维25N61AA/4P6自动关机
    测+B电压在100V以下,查电源负载电路器件无异常,试换电源电压调节电位器VR601/202故障排除. ...
       2006-11-04
  • 创维34T86HT/6M23屡烧行管
    开机测+B正常,查行输出电路,发现Q403\Q416\D403损坏,更换器件后,在电源与行输出,电路之间接入一灯炮做过流保护用,(防止烧行管),开机出现不稳定的光栅,并伴有行过流啸叫.马上关机,查行小信号处理电路,发现IC102/1000P客量减小,更换之,故障排除...
       2006-11-03
  • 创维34T86HT/6M23冷机白板
    此机在关机20-30小时后初次开机出现白板光栅有伴音,关机后再开机,一切正常、CPU复位等电路器件末发现明显变质,怀疑数字板供电不良,尝试更换5V电源滤波电容,故障排除。...
       2006-11-03
