打开机器检查时发现IC101(TDA9370)烫手,想可能是IC101(TDA9370)坏,更换后图像正常IC101(TA9370)不烫了.观察一段时间没有现有问题. ...
2007-07-31
3P机芯和5P系列机芯的系列电视机会出现一种比较常见的故障,就是待机指示灯亮不能遥控开机,测量+B电压有正常和只有待机电压两种,查待机电路和CPU的有关电路都正常,后经检查都是存储器数据丢失所引起的故障,只要重写存储器数据,装上机器后就可以开机,开机后重调一些数据...
2007-07-31
创维5S31机芯25NF8800电视机无论TV/AV均图像闪动
一台5S31机芯25NF8800电视机无论在TV/AV图象均闪动,打开电视机,测量主电压及其他各组电压,在图象闪动时,电压均稳定不变,测量视放电压,发现其电压随着图象的闪动而变化,测量小信号处理集成块的R.G.B输出电压,同样随着图象的闪动而变化,查集成块的供电无变化,测量存储器的数据和时...
2007-07-31
一台21TM9000/3S30机芯电视机,出现上部线性压缩,下部线性拉长且不能看到图象,伴音正常,打开后盖测量场输出电压,发现电压不稳,随场线性变化而变化,代换场输出集成块及电容,故障不变,查场震荡电路,没有发现不良元件,根据故障现象,故障在反愦电路,到代换到C307/0.47...
2007-07-31
在本地的小型宾馆里,其中有一片电视机是5S30机芯,此机芯使用一段时间后,会出现待机指示灯亮而不能开机的故障,经检查都是行管2SD5148击穿,分析其中原因,是因为+B电压过高所致,处理方法是一般将+B电压调到+125V左右,或者将逆程电容调整一下都可以解决问题,今本人使用,前者方法效果比...
2007-07-31
图像上部正常下部全是黑条.冷机时比较严重,热机30分钟后慢慢好转,此类故障大多都是电容失效.检查场部分电解电容异常,于是用数字表检查小电容,发现C318失效,更换后,开机图像正常...
2007-07-31
重点查场震荡及场输出部分。测STV2247(42)脚3。4V,(47)脚4。7V正常。测TDA8174引脚电压无明显变化。大阻值电阻易变质,查R316,R314,100K正常。根据场幅不断大小变化的特点,电容坏的可能性大,特别是瓷片电容。查发现C303(100P)漏电。更换后正常。注意该电...
2007-07-31
25NM-90004T36机芯,声音正常,光栅和图象的亮度隐约可见.开机检查:电源正常,行扫描电路正常,视放电路也正常,仔细检查发现显象管的灯丝不亮,测灯丝电压极低,测电阻R335(2W2.7欧)已增大5欧,换同值(2W2.7欧)后,故障排除. ...
2007-07-31
故障现象:低频段收台少.高频段无台. 在天线良好的情况下重新搜索.只是部分低频段节目,节目号上为4后屏幕再无任何反映,测高频各点电压均正常,试换高频头故障排除....
2007-07-31
创维彩电25NI9000/5T35开机光栅收缩,暗红有回扫线的检修
机型:25NI9000/5T35 故障现象:开机光栅收缩,暗红有回扫线 分析与检修:看其故障现象,说明存储器的数据丢失,于是重写数据,故障依旧,又换OM8823故障依旧,检查OM8823外围电路,一切正常,开机测OM8823各脚的电压也基本与正常值...
2007-07-31
机型:21T66AA 机芯:3T36故障现象:不开机故障分析:开机,图象正常,但是无彩色.放AV一样,代换晶振和C202和C203.刚开机几秒内有彩色,但之后故障依旧.试代换IC001/8823无效.查IC001/47脚的电压较正常低,查外围,发现R261为100K.图为30K,情疑插件错...
2007-07-31
一台21NS9000/3T36机芯彩电场副小.光栅抖动且不定时关机。在自动关机后测8803待机脚64脚为低电压 说明CPU已开机,电源各路输出正常,查17脚行启动电压在4.5--5V间波动,跟踪测量发现Q605基极有0.7V 左右波动电压。后查得C638(10NP)...
2007-07-31
4T36场上线性不良 采用TDA8177的4T36机芯易出现场上线性不良,查TDA8177的1,7脚为2.2V,5脚为16V,应为7脚外围 电路,R322变值为常见故障,根据变值的程度不同,其线性的程度也不同...
2007-07-31
图像正常,声音没有测TDA7496各脚电压,只有供电脚电压正常,其它脚电压都很低。 原因:TDA74967脚外电容C405470U/16V电容漏电...
2007-07-31
5T21不开机,经检查行管D2553击穿,更换行管后,开机.听到高压上电的声音后,光栅还未出现,行管再次击穿怀疑高压包局部短路,更换高压包,故障依旧.经查D305(BA158)反向漏电,更换D305,故障排除....
2007-07-31
创维3T30,5T30,5T36机芯通病:缺色为Q501,Q503,Q505的D4544虚焊,水平亮线5T36机器大多为IC301-LA7841脱焊,还有5T30,3T30机器很多数的瓷片电容;型号为103np的经常出现漏电,照成许多样的故障。5T30,5T36机芯也有出现图不稳(行偏,场...
2007-07-31
创维25ND9000,25NI9000,(5T36机芯)图像颜色失真,主要原因是视放输出管C4544的引脚脱焊,只要将RGB三个视放输出管的引脚重新补焊,图像颜色即可恢复正常。...
2007-07-31
正常,大多数台只有轻微噪音,个别台有声音,用微调可以调出声音,但是图像就变差了.这种故障分明是伴音中频飘移,更换存储器无作用,经过努力查到C254(331电容失效)我手中没有此型号电容,只有一只471的,代换后,伴音正常.我已修过十余台都是此问题.买不到331的,我用的是271...
2007-07-31
用户讲;开机大约30-40分钟后能正常,观察;图像正常只是场幅窄,进入总线调整能拉开一点,场输出应该是正常的,检查IC001(TMPA8803)与场有关脚,当表碰触IC001(TMPA8803)的15脚时,图像突然正常了,此脚是场锯齿波滤波端,可能是滤波电容C214(0.47UF/35V钽...
2007-07-31
