• 用断Y法修复创维55G7液晶电视图像横条闪屏的故障
    接修一台创维55G7电视,故障表现未屏幕出现横条闪屏,画面从上的五分之一处到屏底有问题,拆开盖板,断开排线擦拭,安装未修复,拆除左边排线,右边画面正常,试用隔离法,隔离了Y供电,效果也还可以,故障修复。至于后期能用多久,就看运气了。 ...
    冰蓝冷血   2023-10-16
  • 创维55英寸LED酷开电视电源电路原理分析与维修
    在创维55英寸系列LED酷开液晶电视中,开关电源采用台湾虹冠电子(Champion)提供的CM6900+CM6510C芯片方案。该方案是一款通用于LED背光(侧光式)液晶屏的电源方案,是近两年较为流行的高性价比方案。在此方案中,主要...
    马兴国   2023-10-14
  • 创维32E3500液晶电视不开机的故障维修
    最近接到一客户电话,说是原来你给我修过的,卧室的电视机突然坏了,他也没有说是不是我之前修过的那台电视机,本来之前修那台我只换了一个二极管,我当时后悔没有一起换掉,这下可好了害得我返修了,结果后来到用户家才发现是另外一台坏了,我估...
    科利达王   2023-10-11
  • 创维50E580F液晶电视伴有杂音的故障维修
    接修一台创维50E580F液晶电视,故障表现为机器图像正常,观看时伴音中不时带有杂音影响观看,轻拍CA卡位置可以短暂恢复正常,片刻又会咔咔作响。拆机后先后用风枪加焊了功放及其外围电路,试机涛声依旧,不得已把主板架上BGA加焊超级主...
    oteke   2023-10-11
  • 创维55V6液晶电视屏幕图像横条干扰的维修
    接修一台创维55V6液晶电视(LG屏),故障现象是屏幕横条滚动,断开边板排线,右边正常于是先隔离1-12脚,图像正常但是屏幕会间歇性的忽明忽暗,于是两个脚两个脚的减,减到1-4脚就左边有一些轻微的忽明忽暗。后来买了技改板,到货了有...
    执着   2023-10-11
  • 创维55L09RF液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维55L09RF液晶电视,原本是不开机,后来开盖发现电源部分有几个电容鼓包了,当时换了好了,结果用户晚上使用又无法开机了,不过多开几次又能够开机了,于是这次就把整个电视机弄到门市观察。后来发现是主板问题,因为无法开机时...
    科利达王   2023-10-11
  • 创维55F5液晶电视暗屏幕的通病故障维修
    接修一台创维55F5液晶电视,故障表现为开机出现暗屏幕,维修工拿过来说是屏幕坏了就不修了,当时觉得是不是有人给用户下过判断。于是开机检查,该机器是主板逻辑板一体的,主板去屏幕有两组排线,分别断开去屏幕任意一组排线,电视机都是暗屏...
    科利达王   2023-10-06
  • 用5800-A8S160-0P80代换5800-A8S400-2P0
    接修一台创维42E5ERS和一台创维42X5液晶电视,这两台电视的主板两个主板型号明显不一样,但是看他们主板去屏幕排线相似,在确定屏线供电相同情况下,于是确定尝试代换,结果装上去图像正常。主板5800-A8S160-0P80和5800-A8S...
    科利达王   2023-10-06
  • 创维TPW3208等离子电视指示灯不亮不开机的维修2例
    创维TPW3208等离子电视机屏故障率较高,其电源板保护电路动作的故障比例很大。该机电源电路具有交流电源输入过压、欠压保护,PFC电源的过压、欠压保护以及VS,VA、5V、5VSC、16V、9V等控制电压不正常保护等...
    郭华锋   2023-09-30
  • 创维5800-A8K860-1P20主板通电绿灯就亮后死机的故障维修
    接修一台创维液晶电视,采用的是5800-A8K860-1P20主板,故障表现为通电绿灯就亮,死机。拆机测主板U10/1.2V在0.86v~1.19V之间有规律的跳动。代换1.2V稳压芯片未果。果断代换MCU附近的白色框内的6个16...
    闯天下   2023-09-30
  • 创维32英寸液晶电视开机10分钟内自动重启
    最近一客户来电说他家电视有问题,上门检查看10分钟内自动重启,以为主板问题拿回店里试机半天无问题,以为是客户家插座问题,又把电视拿到客户家这电视原来是房间的,我又在客厅试还是一样六七分钟重启一次,机顶盒高清线什么都换了还是一个样,...
    twshun   2023-09-28
  • 创维37E70RG液晶电视观看数小时屏幕黑色变绿色
    接修一台创维37寸液晶电视,型号是37E70RG,故障表现是开机数小时后(3-7小时)会出现屏幕黑色变绿色,具体表现为人物头发和阴影部位发绿严重(黑色变色,其他颜色还算正常)。关机拔电源线数小时后恢复正常。除此故障无其他异常。 ...
    swanysys   2023-09-28
  • 创维47E83RE液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台创维47E83RE液晶电视,故障表现为背光不亮,开机检查有开机启动声音,背光没有点亮。于是检查恒流板,结果24V电源正常,背光点亮信号和DIM都有电压,后来断开逻辑板去恒流板插排,背光点亮,确定逻辑板或是屏幕已坏,于是检查...
    科利达王   2023-09-25
  • 创维42E500E液晶电视亮绿灯不开机的故障维修
    接修一台创维42E500E液晶电视,故障表现为亮绿灯不开机,看后盖封条已经打开(别人维修过,可能报换板用户拒修),打开后盖通电背光不亮,检测仪测灯条能正常点亮。测主板两三端稳压1117,3.3V电压正常。测各电感,发现U21没有...
    小廉家电维修   2023-09-23
  • 用烧机法修复创维55G2A液晶电视无图像的故障
    接修一台创维55G2A液晶电视,故障表现为无图像,背光点亮,开机初步检查,大概判断主板,因为主板去屏幕两组排线断开图像没有一点变动,后来又测试主板VGH形成电压一点没有,这样就更加确定故障在主板,不过也不能太茫然换主板,因为主板...
    科利达王   2023-09-21
  • 创维40X5液晶电视刷机方法(含数据包)
    分享给大家一份创维40X5液晶电视刷机数据包,下载链接:创维40X5液晶电视(9R20)刷机升级数据包,另外附上刷机方法,一共有两种方法。 &nbs...
    科利达王   2023-09-18
  • 创维42英寸液晶电视电源疑难故障维修
    上门检修一台创维42英寸液晶电视,故障为有时开机有时不开机,有时开机后一会儿自动关机,有时开机正常时换台会自动关机。分析检修:拆开机壳检查,发现关机时待机5V,正常;检测12V、24V为0V;目测电源板,未发现烧焦、变色、脱焊现象,将...
    崔绍朗   2023-09-18
  • 创维43PBHV等离子电视半小时自动停机的故障维修
    一台创维43PBHV型等离子彩电,开机约半小时自动停机,停机时电源指示灯不亮,关机冷却后又可正常工作。拆机检查发现,该机电源为三星公司产品,主副电源装在同一块大电路板上,电路显得较复杂。根据故障现象分析,应为副电源工作不正常。检查副电...
    崔绍朗   2023-09-18
  • 创维LED40E3500液晶电视进水后不通电的故障维修
    最近一客户的创维LED40E3500因下雨进水后插电没反应,到客户家,初步检查保险断,其它未见明显短路。没有一样的保险,焊了一根铜丝,通电主电容有电,后机没电,客户家环境较暗,只能摘板回店维修,离开前客户说,超过300就不修了,回...
    阳光宝贝   2023-09-14
