接修一台创维37L16HC型液晶电视,开机后图声正常,但背光不停地闪烁,估计是电源有问题。拆机,测背光供电+24V仅有20V,PFC电压为300V,初步判定该故障是PFC工作异常,+24V带载能力下降导致背光闪烁所致,而其他电路...
张志坚 罗涛 2023-11-14
检修一台创维26L08HR型液晶彩电,机主说是雷击损坏不通电。单独拆出电源板检修,发现保险丝完好,输入输出端都没有明显的短路。进一步通电检测,测得滤波后的300V完全正常,但输出端却无电压输出,显然是CPU所需的5V产生电路闹“罢工"...
刘爱芬 2023-11-09
近日,接修一台创维42128RM-F型液晶彩电,开机,按频道键,有伴音,且调节音量有变化,但无图像;按“菜单”键,屏幕字符正常,且功能正常。该机有多种功能输入:如HDMI1 DVI1、HDMI2.DVI2、电脑输入、分量输入、视频输入...
张红民 2023-11-09
接修一台创维49E6000液晶电视,故障是HDMI和视频输入无信号。拆盖检查主板各供电电压时发现uop8(1117-1.2)输出只有0.3V,输入电压3.3V正常,更换后图像声音均正常。同行们遇到此类故障时注意检查此...
张进旗 2023-11-08
吐槽一个最近维修一台创维液晶电视55V6更换灯条后开机图像声音一切正常10分钟左右突然白屏声音正常的奇葩遭遇。下面说一说具体的细节:第一次修到创维液晶电视55V6开机闪红灯保护,检查后是灯条保护引起电源板保护,更换灯条过程就不多说...
红日电器 2023-11-07
接修一台创维42E500E液晶电视,故障现象是绿灯亮不开机,拆开机器,查看主板的版号为5800-A8R570-0P20。搜索网上发现此机有两处通病,都会引起绿灯亮没反应。先查第一处,即U24输出3.3V,此机容易出现3.3V电压不...
scg-jm 2023-11-07
创维65E6000液晶电视(8H73机芯)开机一分钟自动关机
接修一台创维65E6000液晶电视(8H73机芯),故障表现为开机1分钟左右自动开关机,测量供电都正常,升级后还是一样,更换主芯片后出现直接不开机了,查看打印信息是DDR出现问题导致,后来测量DDR对地阻值已经接近0欧了,把U1...
家电维修平 2023-11-05
接修一台创维液晶电视,采用的是8H80机芯方案主板,故障表现为绿灯不开机 ,查看打印信息显示一直重启。使用串口升级,串口工具显示无法连接,经查找为EMMC损坏,原板EMMC型号为H26M42003GMR,由于手头上没有这种物料更换...
家电维修平 2023-11-05
接修一台创维电视55寸电视,故障表现为开机灰屏,能正常开关机,主板问题应该不大,都说灰屏多数是屏线接触不良,摸了半天屏线还是老样子 ,看来不是天上掉馅饼 ,还是老老实实找问题吧,首先检查主电源正常,主板电源也正常,最后到逻辑板关...
新人菜鸟一只 2023-11-03
关于创维42E500E液晶电视通电就绿灯亮死机的通病故障,12v、24v都有,机芯是5800-A8R570-0P20,首先测U24/3.3V的1117,如不稳,代换修复。再不行代换U21/P3482即可。 ...
闯天下 2023-11-02
接修一台创维32L08HR型液晶电视,上电后红色指示灯亮;二次开机,蓝色指示灯亮,满屏红色。反复开/关机数次,出现蓝屏;接入信号,图像、声音均正常。关机一段时间后再开机,又出现上述现象。将该机放置数日后开机,故障依旧,怀疑上屏线...
张生定 2023-11-01
接修一台创维43M6液晶电视(8H83机芯),图像正常,但无伴音。输入多种信号源试机,均无伴音。本机功放芯片型号是TAS5707。上电,测得功放芯片的12V和3.3V供电正常,25脚(复位)和19脚(静音)电压都是3.2V...
孔德因 2023-11-01
接修一台创维42E320W液晶电视,故障表现为冷开机正常,放一段时间出现花屏杂声死机,关机再开机图声正常,不过时间很短就出现上述毛病。死机时测量三端稳压U5(LD1117-18)为1.3V正常应为1.8V,换后试机再没出现毛病,...
lyx88 2023-10-31
一台创维49E6000液晶电视,上 电后电源指示红灯亮,二次开机后红灯变为绿灯,屏上有亮光闪烁一下,无光栅、无声音。根据故障现象分析,二次开机后指示灯能变化,说明电源与主板控制系统基本正常;屏上有亮光闪烁一下,说明背光电路能启动,...
景曙光 2023-10-27
一台创维42L02RF液晶电视,故障表现为接通电源后,红灯亮,但二次开机后无反应(正常时,开机后红灯熄灭、绿灯亮)。试用本机按键仍不能开机,并用遥控检测仪检测该机遥控器正常,由此判断故障出在机内电路拆机后测得电源板输出的各组电压均...
李国华 2023-10-25
从今年的这几个月来,断断续续接到一批创维32L01HM液晶电视通电不开机的,据每个客户的不同描述,有灯亮的有灯闪的有的开机要好好几下后好不容易才开机的,总体的故障现象就是不开机。心里想又是通病故障,因为以前修到过此款型号通病故装就...
xuzhushong 2023-10-23
接修一台创维32E61HR开机即亮绿灯黑屏无声(待机应亮红灯),按电视机面板按键、遥控器无效。检查发现电源板168P-P32ELU-00待机5V电压只有2.5V左右,顺着电路检查发欠压保护取样电路分压电阻底部固定胶漏...
黄河浪 2023-10-22
接修一台创维32E500E液晶电视,机器现在故障是绿灯亮不开机,拆机检查,发现电源板没有12V输出,后来发现是受主板控制,进一步检查,发现电视机开机瞬间,主板一直没有PS,ON高电位输出,而且背光点亮信号也是一直没有,在此基本确...
科利达王 2023-10-21
接修一台创维50G7液晶电视,用遥控器开机显示LOGO后灰屏死机,按遥控器没反应,此故障为典型的软件问题。排除方法,1:首先按住开机键按钮不放,插电源,开机后会进入升级,双清界面,用遥控器配合清除所有数据,然后重启电视机进行相应设置就可以了。...
马建民 2023-10-19
接修一台创维40X3液晶电视,故障表现为背光坏,开机检查发现有一组灯组坏了一个灯,再加上电视机使用不久,于是决定换灯珠修复,后来换了灯珠发现电视机好了,测试等组电流发现最大到了350MA,于是决定减小电流,结果网上查询,发现这种使...
科利达王 2023-10-17
