• 创维42E510E液晶电视逻辑板接口实测电压
    接修一台创维42E510E液晶电视,故障现象是不显示,有声音。有微背景光。将1号接口拔掉,2号位半屏有显示,此故障还没有维修好。顺手测量了逻辑板空载电压,分享给大家,型号:V14 42 DRD TN120 PN:6870C-046...
    jerryqww   2023-08-02
  • 创维8DA和8DD系列机芯液晶电视易发故障速修
    创维8DA、8DD系列机芯液晶彩电集成电路配置与代表机型见表1,易发故障速修与技改方案见表2。 表1、创维8DA、8DD系列机芯液晶彩电集成电路配置与代表机型 表2、创维8DA、8DD系列机...
    孙玉莲   2023-07-31
  • 创维5800-P37LCD-01电源板的常见故障维修
    创维5800-P37LCD-01型电源板实物如图1所示,电路板上的元件被两大块散热板覆盖,只看到几个外漏的元器件;电路板上元件图解见图2所示,电路板下元件和主要元件引脚图解见图3所示,该电源板工作电路组成见图4所示。...
    孙德印   2023-07-30
  • 创维OLED液晶电视技改方法汇总
    下图中列举的这几个机型,遇到不定时自动关机,死机,重启等毛病,可以按图中的方法技改。用1%高精度电阻即可。比如,原机电阻是475,精度是5%, 必须改为4704,精度为1%。成功改了两台,长时间试机一切正常。 ...
    龙飞电器   2023-07-29
  • 创维32E6BRN液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台创维32E6BRN液晶电视,故障为一次开机几分钟自动关机,按触摸按键,遥控器都没无法二次开机,作为维修简单家电换配件的换配工,修电视真头疼,今天逛网上发现说是开关变压器掉锡,接触不良引起,仔细观察还真是的。此故障为该款机...
    linzean520   2023-07-29
  • 创维液晶电视P37TTF-01电源板故障的维修
    维修液晶电源,首先要了解它的基本工作原理,本文着重谈谈创维P37TTF-01电源板的维修,该电源板相关电路见图1(见下页),主要分为以下几部分:电源抗干扰滤波电路、副电源电路(由A6519M、T2、IC5、IC9、D14等组成)、...
    崔绍朗   2023-07-28
  • 创维49E3000液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维49E3000液晶电视,故障开机一闪而过,怀疑灯条坏了,网购一套全新原装灯条回来,故障不变,又怀疑电源板问题,网购一个回来故障排除, 先把电视机修好,让客户拿走,今天闲了,研究一下电源板,板号168P-L4U022-00(...
    官修qq   2023-07-25
  • 创维26S15HM液晶电视电源板电路原理图
    最近一客户送来一块创维26S15HM型液晶电视电源主板,版号为168P-P26TQM-30/5800-P26TQM-0310,只说是不通电!观察板上有维修痕迹,通电试,的确没有任何电压输出。 &nbs...
    张生定   2023-07-24
  • 创维75A9液晶电视电源板吱吱响的通病维修
    如果大家在维修时,碰到创维75A9液晶电视的电源板吱吱响,去掉C1、C2即可,如下图所示,此故障现象是通病故障。 ...
    龙飞电器   2023-07-22
  • 创维5800-P32TTU-0150电源板电路原理分析
    创维公司在2009年间生产过批号为5800-P32TTU-0150的电源板,此板用量比较大,对此电源笔者很感兴趣,特此试解一下。 该电源电路原理图见图1。  ...
    尚永红   2023-07-17
  • 创维32E55HM液晶电视不开机指示灯也不亮的维修
    接修一台创维32E55HM液晶电视,不开机指示灯也不亮。打开机器测电源:5V、12V、24V都没有,再继续测量其它重点也没见有短路的点,没有发现哪里有烧坏的迹象。 仔细测量TEA1...
    ¥家电维修   2023-07-17
  • 创维32E300E液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    用户反映有时能开机有时不能开机,现在彻底开不开了。开机测量电源板12V,24V电压正常,5V电压在开关变压器响时4.6V然后马上5V,主板5V,3.3V也正常。上屏电压12V只有1.8-6V跳变。考虑5V电压跳变,拆下电源板,将5...
    huangkuo   2023-07-17
  • 用OZ5311GN代换修复创维65G20电源雷击故障
    接修一台雷击创维65G20,无电源,电源板板号L6M20。经检查发现无12V输出,相关电源部分检查发现电源管10N65击穿,电源管理芯片输出脚对地短路,型号是OZ5311GN,3脚对地一个玻封稳压管击穿,待机控制光耦炸飞,发光管侧...
    hzyjf214   2023-07-17
  • 创维8M19机芯液晶电视工作原理与维修
    一、平板彩电维修前需要注意的问题 1.要了解电路工作原理 平板彩电电路的工作原理与CRT彩电有所不同,CRT彩电时代基本上能对所有电路的工作原理进行分析,并掌握维修方法。现在的平板彩电电路均是围绕主芯片展开的,要掌握电路的工作原理就应...
    曹泓俊   2023-07-16
  • 创维5800-P47ELL-2000电源板通病故障维修
    接修一台创维49E660C(机芯8S53)液晶电视机,故障表现为电源故障,其电源板型号是5800-P47ELL-2000,手头有两块正常的其他机芯电源板,看电压都对,代换就是不成功,怀疑主板也有问题,但是正常坏又不太可能。于是够原...
    黄巧林   2023-07-14
  • 创维32E60HR液晶电视红灯亮不开机且半屏无背光
    接修一台创维32E60HR液晶电视,故障表现为开机亮红灯不开机,测试电源各路电压正常,主板DDR供电1.8V只有1.13V,换117ADJ正常,开机以后有一组背光不亮,电视画面左边暗右边正常,测试2组背光电压,因为2组是独立的,...
    小熊jdwx   2023-07-10
  • 创维JSK3250开关电源速修图解
    创维液晶彩电采用晶辰公司开发的JSK3250电源板,主要应用在创维8TT3、8TT9机芯液晶彩电中,其中应用在8TT3机芯的机型有:17LDATW、17LDADW、26LCATW、26LCAIW 32LCAIW、32LBAIW、32LBATW...
    孙德印   2023-07-07
  • 创维49E6090液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维49E6090液晶电视,故障表现为开机背光亮一下黑屏。用MF47万用表10K档测量每一颗灯珠,发现有一颗灯珠开路性故障,找了一个同样3V电压的灯珠用飞线的方式安装在原灯珠位置,开机所有灯珠点亮,无色差,以为大功告成,满心欢...
    姚再军   2023-07-06
  • 创维8K21机芯液晶电视故障维修思路
    1、不开机的故障维修思路 2、黑屏的故障维修思路 3、故障维修实例 1、引起不开机的故障元件: IC802\IC801\IC606\IC608\IC701 \C641\C640。 2、引起黑屏的故障元件: IC90...
    征峰电子   2023-07-06
  • 创维32L05HR液晶电视无图像的故障维修
    开机屏幕有光栅闪一下即黑屏,看不到厂家的LOGO,但伴音正常。分析该故障最大可能是背光板异常导致的。拆开后盖,看到该机使用家电下乡IP整合板。先测量背光灯升压变压器(该机共使用3只背光灯升压变压器,有6个背光灯插口),发现T605两个...
    梁桂   2023-07-06
