接修一台创维32E60HR液晶电视,故障现象是红灯亮,开不了机,其电源板号是168P-P37TWS-00,拆机测CN602 100V对地短路,拔掉排线依然短路,取下D612 YG902C2(YG902C2耐压200V ...
广兴达 2023-07-05
上门维修一台创维32L98SW(8M10机芯)液晶彩电,据用户介绍本机最初故障为不能开机,但通电一段时间后可以开机(彩电买了有4年,以前一直使用遥控器关机,不关总电源),但现在彻底不能开机了。经试验,开机后指示灯不亮,初步判断故...
马辉 2023-07-05
创维电源板168P-L3N011-00电源板开机5秒红灯闪烁
接修一台创维液晶电视,采用的是168P-L3N011-00电源板,测量电源板12V跳动,开机刹间12V很好,故障应该在电源板,短接IC2的1-2脚开机12V很稳定测量24V电压为35V,过高,看图纸24V有过压保护器电路,检查发现...
官修qq 2023-07-04
接修一台创维39E6HR液晶电视(8M50机芯),故障表现为绿灯亮不开机,刚开始以为式数据坏了,换存储器正常了。但是放个了三个小时再通电开机,又变绿灯不开机了。后请教同行说式通病U1 1482毛病,换1482看了时间不长,又出毛病...
张彩电 2023-07-04
创维19S19IW液晶彩电采用的电源板为开关电源与背光灯供电电路合二为一的电路板。 1.电源板简介 该电源板分为开关电源部分和背光灯供电两部分,其中...
李成 2023-06-28
上门接修一台创维50E690U液晶电视,故障现象是图像左暗右亮,左边图像拖尾,图像在明亮背景下自上而下8段不同灰度。将机子拉回家开盖,一看屏幕型号是群创V500系列,有戏,单独接入左屏:一大堆竖线。单独接入右屏:有画面,还是中间偏...
tms105 2023-06-27
创维8G29机芯主板(L02系列)主要适用的机型有32L02RM、37L02RM、42L02RF、47L02RF等机型,其故障维修图解如下图所示。 ...
曹泓俊 2023-06-27
接修一台创维26L16SW液晶电视,故障表现为指示灯不亮,不开机,打开看电源板,保险丝烧断,24V和12V滤波电容鼓包,测量热端无短路,电源模块用的是W6556A,模块W6556A没有短路性损坏,换上保险丝把滤波电容全部换掉,开机...
济阳汇鑫苑家电 2023-06-25
接修一台创维32L98SW液晶电视,故障表现为通电红灯转绿,屏幕出现蓝色Skyworth后屏幕熄灭,如此反复,拆机测量5V、12V、24V稳定,屏幕背光熄灭时PFC电压正常,测量主板5V、3.3V、2.6V正常,替换电源板散热片...
征峰电子 2023-06-23
一台创维22LEATV型液晶电视,机芯号为8TT6.221EATV-TT35710,收看中突然黑屏,伴音正常,遥控操作也正常,但不能收看。由于伴音电路始终正常,说明电源及信号通道基本正常,无光栅的故障部位应在背光逆变电路及亮度控制...
范志华 叶长青 2023-06-22
用视远TUP600(全能版)万能电视高频头替换ENV59D69F1
接修一台创维29SD900型CRT彩电,CPU为TMP87CK38N,信号处理集成电路为TB1240,不定时出现跑台。经查其型号为ENV59D69F1的高频头VT端漏电,用示波表电阻挡测量对地电阻有30k,正常应为不通。因无同型号...
梁英进 2023-06-19
接修一台创维26L08HR液晶电视,主板5800-A8K210-0010,伴音功放块TDA7266,其第6脚静音为0V,正常为4.2V,换C412电容47uF换成独石22uF电容,故障排除。此次故障原因是该电容漏电,用1k档测量有...
官修qq 2023-06-18
接修一台创维39E61HR液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,遥控也没反应。测量电源板12V只有11.8v 、24v正常 、 5v正常,但主板8脚芯片没有1.2V输出,更换故障排除。然后随便把12v的电容更换后,12v也正常了。 ...
红日电器 2023-06-18
接修一台创维49E6000液晶电视,其电源板板号168P-L4U022-00,拆机测量灯条发现一切正常,于是试着更换OZ9903,但是故障不变,分析原因可能电压检测电路故障,测量R110、R120、R130分别为386k、360k、200k,...
官修qq 2023-06-17
本文讲解的通用机芯为创维7R07机芯(以Realtek的RTD2982为核心),采用天赐4.1操作系统CooFace 5.0 UI,电路原理和主要功能是在创维9R20机芯基础上开发。该通用机芯可兼容90种以.上屏体,仅用于无法修复...
周晓琴 2023-06-14
接修一台创维32E600F液晶电视,故障表现是开机指示灯不亮,拆开测主电源电压正常,输出无电压,输出整流二极管无短路,可能是电源芯片问题,上网一搜,有同型号的机子故障,是四个1.5M的电阻开路,我也测了一下这机子的四个电阻也都是...
楼上吹吹风 2023-06-13
接修一台创维32L05HR型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常,偶尔出现光栅,但一闪即灭。拆机,目测电源板[板号为168P-P32TTU-10(5800-P32TTU0110)],无明显异常。通电开机,测得电源板输出的5V、12V、...
刘祥平 2023-06-13
接修一台创维55M7S型液晶彩电(8S88机芯),开机后屏上有较暗的光栅,无字符,但伴音正常。拆机检查,测得逻辑板(型号为ST5461D07-3-CD)12V供电正常。参照《创维55E5液晶电视(8H71机芯)白屏有声音的故障维...
黄宏章 2023-06-09
一台创维55E5型液晶彩电(8H71机芯),白屏,伴音正常。拆机检查,上电测得逻辑板(型号为ST5461D07-3-C-1)的12V供电正常,板上的VDD33电压为3.3V,VDD12 电压为1.2V,VDD18电压为1.8V,O...
黄宏章 2023-06-09
接修一台创维酷开50KX2型液晶彩电,上电后三无。拆机检查,该机采用三合一板,通电试机,串在AC220V进线中的1A交流电流表的指针无偏移,这说明市电输入电路已开路。经查,保险管F2001已断,整流全桥中的二极管D2003( I...
黄 2023-06-06
