• 创维32E1C液晶电视更换灯条的过程
    接修一台创维32E1C液晶电视,这台机器的屏支架与平时拆的机不一样,只有4个软胶垫,偏光只有一张,有点太缩水了吧。灯条是2条5灯3V的灯,换的过程简单,完工。 ...
    匡备战   2023-05-05
  • 创维42E380S液晶电视指示灯亮但黑屏不开机的维修
    接修一台创维42E380S液晶电视,故障表现为开机绿灯黑屏或有时能开机有时不能开机,拆机测量12V、5V、24V检测正常,主板U21 P3482(DC-DC芯片)第二脚12V第三脚无1.2V,通病,一换就好,本人已经遇到好几台了。...
    新维修   2023-04-30
  • 创维168P-P37TTF-01电源电路实测数据
    创维168P-P37TTF-01型电源板用于多款32~42英寸LCD液晶彩电中,其电路如图1所示(见下页),功率因数校正(PFC)控制芯片采用临界导通模式功率因数校正控制器FAN7530,将整流滤波输出的+300V升压到+380V;副开关电源...
    王立新   2023-04-28
  • 创维32E760A液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台创维32英寸液晶电视,故障表现为图像正常无伴音,此机采用的是5800-A8S060-0P20主板,TAS5711数字功放,与常用的TAS5707相比多了超重低音输出通道。以往的模拟信号功放检修早已熟悉,只要供电正常,监听其输入...
    篮箭   2023-04-27
  • 创维65M2液晶电视不定时关机的技改方法
    接修一台创维65M2液晶电视,开机20分钟左右自动关机,重新开机重复上述故障。开盖检查测量自动关机时12V,20V均失压,再开机时发现12V,20V电压异常,达到14V和23.6V,判定电源板故障。由于在保内用户不想修,要求换新板。 ...
    张进旗   2023-04-25
  • 创维42M11HF液晶电视雷击后二次不开机的维修
    接修一台创维42M11HF型液晶彩电,雷击后电源指示灯亮,但二次不开机。拆机后观察,发现电源板上面一只电阻已烧焦,PFC控制IC(FAN7530)炸裂。估计PFC开关管已击穿,经查Q6(K3683)确已损坏。仔细检查FAN7530外围元件,发现电阻...
    李金成   2023-04-25
  • 创维32M11HM液晶电视遭雷击后开机三无的维修
    接修一台创维32M11HM型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,没发现电容、电阻有明显烧焦、鼓包现象。通电测得+5V电压正常,将+5V电压与电阻R51用导线接通,并在12V输出端上接5W负载,在24V电压输出端上接40W负载后,通电开...
    李金成   2023-04-25
  • 创维50E200E液晶电视绿灯亮不开机的维修
    接修一台创维50E200E液晶电视吗,绿灯亮,不开机 ,拆机后,测主板3.3 、1.5 V都正常。用电吹风吹热了一下主板,开机正常了,等一会凉了,又不开了。最后发现是主板上的CE9电解电容小了。更换了后开机正常了。 ...
    柘城路路   2023-04-22
  • 创维37M11HM液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维37M11HM型彩电,据用户讲该机最初的故障现象是,上电后电源指示灯亮,但二次不开机,找人修理后,不但原故障未排除,反而新增了故障一一上电后电源指示灯不亮。前维修人员说,机内一元件坏了,因买不到,故放弃了修理。后经他人...
    王立新   2023-04-21
  • 创维32E380S液晶电视由声音无图像的故障维修
    接修一台创维32E380S液晶彩电,声音正常,无图像。通电观察,发现机器呈黑屏状态,但能看到非常暗淡的图像,判断背光未亮。该机背光驱动电路采用升压型LED恒流驱动器AP3041(IC610),如图1所示。该IC是一款电流模式高电压低MOSFE...
    李金成   2023-04-20
  • 创维32E55HM液晶电视图像暗淡的故障维修
    接修一台创维32E55HM液晶电视,故障现象是有图有声,但光栅很暗;将亮度值调到最大值100时亮度略有增加。该机采用LED背光,控制芯片是OZ9967GN,电源、背光一体板型号是5800-P32EXM-0200。测得24V供电正常。在亮度从0...
    孔德因   2023-04-20
  • 创维42L01F液晶电视冷机不开机且自动开关机的维修
    接修一台创维42L01F液晶电视,这台电视冷机不开机,几分钟后又可以自动开机关机。拆机后,屏幕闪烁,开机测试5V待机电压正常开机电压3.3V也送到电源板,24V、12V无电压,一分钟左右时间有24V、12V电压输出,紧接着24V、12V电压开...
    13370988035   2023-04-16
  • 创维L32P60BD液晶电视热机后不定时自动关机和重启
    接修一台创创维L32P60BD液晶电视(MS81L机芯),开机一小时后出现自关自启的故障。有网上说u103输出电压不正常 ,我打开后盖,也查了一遍各路电压,没有发现异常。开机状态轻敲电路板、主芯片等都没有异常状况出现。用视频接入信...
    jj150965   2023-04-12
  • 创维55英寸液晶电视图像发蓝的故障维修
    接修一台创维55寸电视机,图像发蓝,液晶电视偏色不像老式电视机一样三基色缺色,初步判断背光灯问题,打开后盖可以从缝隙中看到,背光灯颜色已经由正常的白光变为了蓝光,更换灯条完美修复。 ...
    jzsksjqc   2023-04-11
  • 创维49E6000液晶电视开机屏幕一闪即黑的故障维修
    一台创维49E6000液晶电视,开机屏幕一闪即黑屏,指示灯可以由红转绿。从故障现象判断,背光点灯电压已经产生,产生黑屏是背光保护电路故障动作或背光灯条问题,红灯能转绿,用强光照屏幕可以看到文字和图象也说明主板工作正常。 ...
    chenwg103000   2023-04-11
  • 创维65Q60液晶电视不通电的故障维修
    最近一个维修同行拿过来的创维65Q60液晶电视,其电源板型号是5800-LM210-0010,故障现象不通电,他已经维修过,没修好,检查N26、N27、F2、U301、U200、DZ201、D208、D209、U202、Q205、U301损坏。...
    15206097206   2023-04-04
  • 创维168P-P47ELF-11/HC40电源板电路原理分析
    168P-P47ELF-11型电源板与168P-P47ELF-HC40型电源板电路基本相同,前者主要用于创维8S06机芯液晶彩电中,代表机型是50E680F。该型彩电采用MSTAR半导体公司生产的单芯片MSD6A801,具有Android 操作系统...
    李林骏   2023-04-03
  • 创维32E100E液晶电视屏幕暗淡的故障维修
    接修一台创维液晶电视,型号是32E100E,故障表现为开机有点淡蓝色,还没有出现字符就暗屏幕了,以为屏幕坏了,开机测试屏幕供电有,当时没有太注意多大,感觉是12V ,后来检查VGH,VGL连开机瞬间也没有,怀疑电源芯...
    科利达王   2023-04-02
  • 创维32E3500液晶电视不通电且背光一闪即灭的双重故障维修
    上门修一台创维32E3500液晶电视,故障表现为通电没反应,拆机检查12v输出的SB5200击穿,更换后开机瞬间背光闪一下就灭,连12v都消失了,指示灯也没了,重新断电再通电开机,又是一样。断开背光灯,开机,能正常启动,难道是灯条...
    tanjindian   2023-04-02
  • 创维42LBAIW液晶电视图像失真且由拖尾现象的维修
    一台创维42LBIAW彩电(8TT9机芯),TV、AV图像彩色失真且有拖尾现象,但伴音正常。输入VGA或高清YPbPr信号,图像正常。由于TV、AV图像类似彩色制式设置错误时的现象,于是先进入菜单,检查彩色制式设置,正确。VGA及YP...
    刘显铮   2023-04-02
