接修一台创维旗下的酷开43K6S液晶电视,故障现象是开机遥控无作用。拆机后,经查主板电容C203旁边的小电容漏电的,更换后故障排除,具体故障位置入下图所示。 ...
半生闲 2023-06-03
接修一台创维42K08RD液晶电视,机芯是8K84,屏号LC420WUE,主板号5800-A8K860-0P50,这种主板网上卖的很少,少说有十家都说没货。买了一块回来上机,亮一秒保护,声音正常。刚开始还以为是高压板有问题。后来试着短接OZ99...
张彩电 2023-06-03
创维65W8(9S92机芯)系列液晶电视是4K2D OLED高端智能产品,采用Mstar的MSD6A938方案(1.7GHz主频双核Cortex-A72+双核ARM cortex -A53,Mali -T820 MP3 GPU,4...
黄和 2023-06-02
接修一台创维42L02RF型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,在路测量电容C524( 150uF/450V )两端无短路,通电后测得C524两端电压为310V,但插座CN602中无待机5V电压输出,判断待机电源有问题,相关电路如图...
黄宏章 2023-06-01
接修一台创维24E600E型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆机检查,在路测量电源二合一板(板号为168P-P24EQB-035800-P24EQB-0300)上开关电源初级及次级12V电压整流二极管DB4(HBR10200S )...
刘祥平 2023-05-29
一台PPTV32C4A液晶电视(三合一主板),雷击后损坏严重。笔者手头有一块乐华TP.RD8501.558主板,接口和原板基本相同,换上后开机画面颠倒。调整方法:在电视机开机状态下,依次按下主板所配遥控器上的“菜单”键和“数字”...
孔德因 2023-05-27
接修一台创维55L09FR液晶电视,故障现象是时开时不开故障,前一位师傅先换了电源板,可半月后故障依然,又换了主板,不久又复犮。那日朋友在这家饭店请客,老板与朋友提及,众人力挺我出手,老板取来常用工具,众人帮忙拆卸后蓋。查电源板有5v电...
GEORGE74 2023-05-26
接修一台创维32P93MV型等离子电视,开机后图像正常,伴音时有时无。上电试机,发现在多数情况下开机时无声,约三四十分钟后恢复正常,不关机可一直正常,若关机再开又无声。拆机检查,目测主板未见异常。补焊伴音功放IC(U15 )及外围元件,无效。...
傅拾生 2023-05-25
上门维修一台创维37寸的液晶电视,打开后盖,电源板型号:5800-P42TLQ-0000(图纸),初步查看副电源IC裂开,取样TL431和一只三极管炸开。这款电源板我比较熟悉,它有5V给CPU供电的电源,另输出24V和12V电压的受控电源,有...
吕水波 2023-05-24
接修一台创维55E750A液晶电视,用户表示电视在收看过程中会不定时出现无声音,图像正常,重新开机后又有声音,有时无声音后会听到轻微的尖叫声。随用户到家中查看,试机一会儿果然声音没有了,重新开机声音又会正常。拆机检查电源板+5V,+12V,+24V...
qeby 2023-05-24
接修一台闲置创维液晶电视26S15HM,用户当监控显示器用,表述为有时能开机十几分钟,有时开机指示灯闪后没反应。开机查电源板5V正常,无12V电压及LCD供电,查PFC驱动L6562D供电脚8脚无电压(由PW-ON控制),断开8脚后其供...
土豆AC 2023-05-24
接修一台创维47K05HR液晶电视,故障表现为开机灰屏,有开机声音,背光是亮的,要两三分钟热机就出图像了,热机关了再开能正常,冷机开机就不行,测了逻辑板电压好像正常,未见有明显电解电容鼓包,网上大部分说的开机正常,一会黑屏的故障,...
517689 2023-05-23
接修一台创维58G6B液晶电视,开机,指示灯不亮,怀疑保险烧了,打开后壳测量保险丝不断,测400V处只有312V,次级输出皆为0V,毛病在初级,本着先易后难的方针,把个大的零件逐一测量,测至RL1处,发现此电阻已变值,由22K升至150...
刘留 2023-05-23
关于创维42E65SG这款机器通病,主要更换U27/1117和三个16v/100uF电容故障即可解决,仅供大家参考。 ...
科技城 2023-05-14
一台创维29T68HT高清彩电(6D35机芯),三无。测得电源初极300V电压正常,但次级B+(140V)输出端对地电阻约60Ω,明显偏低;断开行输出供电电路,该处在路电阻仍为60Ω。仔细检查员后发现,B+整流二极管D813旁边...
孔德因 2023-05-09
接修一台创维47E750A液晶电视,故障表现为卡死在图片画面,网上查询有人说这种机芯要刷机小板,后来抱着试一试心里,网上找来一个数据刷机成功。刷机方法是解压后复制优盘,插入机器,开机就可以看见升级画面。 ...
科利达王 2023-05-07
接修一台创维55E600A电视,图像上有满屏细横线声音正常。大概判断屏线,逻辑板或者屏。首先把所有屏排线拆下来,拿橡皮擦了之后装上又是原样。客户着急用,想着是不是首先屏有问题,把逻辑板通往屏上的两根排线,拔掉右边一根,通电发现左边...
xiayijs88 2023-05-07
本操作如下图2所示,割了COF十三根,割模块排线动手前需谨慎操作。割完之后会有一点点轻微瑕疵,专业人员看得出来,用户是看不出来的。 ...
chenjiantao0626 2023-05-07
最近一维修同行来电说一台创维42E500E液晶电视,故障现象是开机几秒钟黑屏,怀疑电源板坏,他换了一块,故障一样,于是将机器送来我维修部,开机检查,5V、12V、24V正常。应该是主板问题,检测发现P3482的2脚正常12V3脚电...
南华电子 2023-05-07
