• 创维42K08RD液晶电视通电绿灯亮但是黑屏不开机
    接修一台42寸创维液晶电视,型号是42K06RD,故障表现为绿灯亮黑屏不开机,拆开机器测量电源板的24v、12v、5v、PFC电压、410v电压,全部正常,在网上查找资料,发现这台液晶电视故障通病是屏蔽罩,里面有CEM3、CE14、CE...
    小屁孩1988   2019-12-27
  • 创维42E510E液晶电视开机几秒之后灰屏
    接修一台创维42寸液晶电视,该机器采用的是主板机芯8S51,故障表现为开机几秒后灰屏,查上屏开启信号开机时0.7V,几秒钟后变成0.4V,此时灰屏。这个信号直接来自主芯片MSD6A818,手摸散热片,才几秒钟就这么烫手了。拿掉散热...
    加油省太   2019-12-24
  • 创维32L05HR液晶电视通电蓝灯亮不开机
    接修一台创维液晶电视32L05HR,故障表现为蓝灯亮不开机,开机检查电源输出24V、12V、5V都正常,电视机蓝灯黑屏,按键不起作用,按待机键指示灯没有变化,测量主板关键点电压,发现1.8V 供电为0.2V左右,明显三端稳压供电有...
    kg1973   2019-12-19
  • 创维42E60HR液晶电视开机伴音有沙沙声通病维修
    接修一台创维42寸,8R80机芯,开机就有莎莎声,然后越来越严重,发现只要插入视频信号就会有这个声音,和伴音应该无关了,看了下主芯片RTD2674。。用吹风机吹,发现降温,莎莎声减轻,加热干脆最后无声。估计就是主芯片问题了。。没有主芯片...
    加油省太   2019-12-17
  • 创维24E60HR液晶电视无彩色故障的处理方法
    一用户反应说他家的创维24E60HR电视 有声音、有图像但是无彩色,要求上门帮他检查一下,后经过排查是发现是电视机的制式调整错了,问用户无遥控,于是第二天买来遥控器,将制式调整回,故障排除。 ...
    汤团   2019-12-17
  • 创维42E350E液晶电视开机后自动关机故障维修
    一用户反应他家的创维液晶电视42E350E,说电视机自动开关机,没有办法看电视。上门试机,情况的确很用户诉说的一样。每一次都有开机时创维的背景音乐。以为是按键,检查没有漏电。不正常时测量12伏发现从6-到11伏间波动。24伏有18伏左右。开机...
    老坎修   2019-12-09
  • 创维42E600F液晶电视有图像无声音故障维修
    接修一台创维42E600F液晶电视,故障表现为有图像无伴音输出,机子拆开,首先发现驱动上有个0.68Ω1W的碳膜电阻烧黑了,是电源板供电过来经过该电阻给功放块供电的,当时心中感觉快要修好了,用一个1Ω/1W的碳膜电阻代换就急着上电...
    q654540857   2019-12-07
  • 创维168P-P58ETF-01电源板维修详解
    概述:创维168P-P58ETF-01电源组件在创维55E780U等液晶彩电上使用,其电源板上使用的主要IC有:FSL206MR( 用于5V电压形成控制电路)、FAN7930(作为PFC控制块)、FSFR1700{作为24V和12V电压形成控制块)。采用这三块IC生产的电源组件还有1...
    赵一鸣   2019-11-29
  • 创维32LED10液晶电视不开机故障维修
    接修一台创维32的液晶电视32LED10,故障表现为三无。因维修液晶不是很多,维修中走了不少弯路,所以发此文,让维修液晶技术不是很好的同行引以为鉴,同时也加深自己的印象吧。  ...
    浪子无名   2019-11-29
  • 创维32L05HR液晶电视(8K29机芯)不通电故障维修
    接修一台创维32L05HR液晶电视,试机的时候故障表现为指示灯不亮,拆开机器目测电源,主板,没有看到什么问题,在路测量电源保险,副电源,各零件发现+5STB待机电源短路,断开主板,待机电源输出正常,先易后难老习惯先给遥控按键板“...
    湘南家电维修部   2019-11-24
  • 创维液晶电视L2N011电源板三无故障维修
    接修一台创维液晶电视,该机器采用L2N011电源板,故障表现为开机三无,拆开机器 查D6,D12(FU4007),ZD2(2.7v稳压管),IC3(六脚贴片5AAA,其实是NCP1251的缩写)全部短路,更换上述配件后,12v输出2.12v,...
    15206097206   2019-11-23
  • 创维42E60HR液晶电视灰屏但有声音的通病维修
    接修一台创维42E60HR液晶电视机,这台机器有个通病,就是灰屏有声,拆开机器,测量逻辑板上供电无12V。这时候重点就要检查倍频板上的U1 P3482(用e1482代,旧板上拆的)和U2 P06b03(可用4953 双P沟道场效应...
    大漠飞狼2014   2019-11-21
  • 创维34T68HD彩电开机后三无故障维修
    去年上门维修一台创维电视,故障现象是三无,拆开机器,检测行管J6920击穿,行供电电阻开路,更換损坏元件开机行供电电阻冒烟,赶紧关机测行管己击穿。测后级无短路,怀疑行变BSC29-0184T交流短路,本地实体店无货只得网购,更换...
    竹云轩轩   2019-11-21
  • 创维26L16SW液晶电视经常不能开机故障维修
    接修一台创维26L16SW液晶电视,故障现象多次开机才可以开机,按一次开机,就出现画面一闪就没有了,拆开机器看到电源板上几个电容已经出现鼓包现象,更换后电视机一切正常,故障修复。此类问题是该系列电视的通病故障,特意分享上来给大家。 ...
    官修qq   2019-11-19
  • 创维47L05HF液晶电视黑屏故障维修
    前几天在正在足球比赛,电视突然黑屏了,但是电视的声音还有,用手电照能看到人影。虽然也不算是个球迷,但是看到精彩处电视坏了,气人。用手使劲拍了几下也不见好。于是拆开后盖检测,在机子上测得24V和12V偏低,拔掉背光供电偏低,看来还是电源板的问题...
    1256198999   2019-11-17
  • 创维42E300E液晶电视不开机故障维修
    接修一台创维42E300E,故障表现是指示灯不亮,不开机。拆机测12V.24V.5V都正常。看来问题在主板。此机器主板型号5800-A8R550-0P00。测主板上编号U24(型号2350EC/LD1117)的稳压器,输入5V正常...
    张瓜   2019-11-16
  • 创维37E82RD液晶电视出现横条跳动故障维修
    接修一台创维(LED)37E82RD液晶电视,出现多条横线,头像跳动,菜单字符也一样,打开后盖清洗排线后试机故障不变,开机震动逻辑板排线没有变化。逻辑板到屏边板有两根排线,拿掉左排线开机只有右边头像故障一样,拿掉右边排线左边半幅头像字符正常了...
    小廉家电维修   2019-11-15
  • 创维酷开32K08RD液晶电视花屏干扰故障维修
    接修一台32寸创维酷开系统电视,型号如下图所示,故障为插电之后屏幕亮花屏,而且主板有啸叫声音, 随着背光灭了主板也就不叫了;起初怀疑主板或者背光有问题,后拆开测量电压都正常,而且屏幕还是花屏,怀疑干扰,于是将主板底部用绝缘纸覆盖,...
    铁师兄   2019-11-05
  • 创维32寸液晶电视灰屏故障维修
    接修一台32创维液晶,故障表现为灰屏,拆开机器测量屏主要电压均为0v,拔掉屏线再次测量电压恢复,说明灰屏要么电压带负载能力差,要么屏边板短路,测量各电压与地阻值发现avdd与地就40几的阻值,仔细一级一级断路查,发现取下c313阻值上升到10...
    358555401   2019-11-05
  • 创维42L05HF液晶电视开机后无图像屏不亮
    从客户那里拉回一台创维42L05HF屏不亮,因为经常这种电视的故障,想当然断定背光板故障,购买回背光板上机,板子发出吱吱嘎嘎的声音,难道购买的背光板有问题吗?将背光板抬高一点,声音消失,但几秒钟背光灯灭,放下声音出现...
    山西GCF   2019-11-01
