创维8H31机芯的液晶电视有32E3500、40E3500、49E3500、50E3500、43E3500、55E3500等系列,同样E3500系列在创维电视型号中还可以是其他机芯产品,如65E3500其机芯为8S86,主芯片为MSD6...
宋智明 2019-10-28
创维168P-L5L012电源板应用于42E820U等型号液晶电视中,其电路信号流程如下图所示,220V交流电经EMI滤波、桥式整流后送往电源电路,主电源电路开始工作,得到380V的PFC供电,LLC电源电路正常工作,得到+12V...
周晓琴 2019-10-28
接修一台创维CRT彩电,用户说头天正常关机,第二天不能开机。拆机检查,发现保险烧断,开关管2408HI、C3807击穿,开关管e极电阻开路。代换保险、开关管和C3807,如下图所示。 这只电阻似乎是0.2...
WHXZZSZ 2019-10-25
接修一台创维55寸液晶电视,故障表现为开机黑屏,拆开机器,直奔逻辑板,手摸芯片特别烫 ,断开右边屏排线,芯片温度正常了,万用表测屏屏边板电容,全部都直通,为了找见电容“凶手”,恢复右边排线,开机用手感觉电容温度,发现第二个TAB的电容有热量,果...
昱顺家电 2019-10-18
一客户说他家用的是机顶盒,每次开创维电视机都要重新调节到AV模式,很烦,有时按键失灵,遥控器损坏,就无法看电视了,因此用户要求机器开机能自动进入AV模式,能否在总线中设置?查阅了一下资料,没有找到关于总线设置的办法。只能通过另一种办法...
wgjjdwx 2019-10-14
接修一台创维29TX9000彩电,故障为行幅收缩,判断此电视高压包,行管坏。行管原机用5296,换新高压包和行管2553,开机后出现图像过亮时右边光栅收缩,换枕校电容也没好,查了半天也没查到问题,抱着一试找了一个5296换上,光...
兴旺家电修理 2019-10-14
接修一台创维液晶电视40E360E,故障表现为不开机,该机电源板型号是168P-P42ETN-01,通电试机不开机,红灯不亮,开盖测量电源板输出电压12V(约1V左右),电压24V( 约12.6V)。拆电源板独立检查,电压12V ...
憎一歌 2019-10-11
今天接修一台创维电视开机现象如图,这种现象一看就知道是偏转线圈的问题。拆机偏转线圈居然是铜包铝线腐蚀断了,下图是我修复的整个过程。 ...
HY宏艺影音 2019-10-09
前一段时间用户送来一台创维彩电25TM9000电视,说此电视开始时开机困难,开机后十几分种才能正常观看,后来时间越来越长,最后不开机了。维修的过程这里就省略了,开关电源初级用电解电容的,时间长了都容易出问题。直接上图,按图上的标志...
心灵的开拓者 2019-10-09
接修一台创维高清21D9GHT彩电(3D20机芯),故障表现为垂直一条亮线,给客户报价维修,客户同意价格,拆机测量主电压119.4V,直接找到S枕校电容C406(CBB21B274/400V)已经失效(0.023UF),找了几个旧板和配件都没...
枯木也逢春 2019-10-09
接修同行送修来的一台创维25寸无声音,检修无果,试机除声音外场幅也小,是5P20机芯,用万能遥控器RM-2008输入107代码,调菜单无音效处理项,拆机看伴音音效用TDA9859处理,介绍一个用万能遥控器调整方法,我常用科朗Rm-2008C其...
15653119033 2019-10-09
接修一台创维液晶电视42E300R,故障表现为通电死机,此电视的机芯主板型号为:5800-A8R632-0P20 8R50-101-8928,电源板输出的5V、12V、24V都正常,PS-ON端有开机电压,故障重点在主板。测主板的...
闯天下 2019-10-08
近期接修一台创维液晶电视50E390,故障表现为开机三无,客户说头一天看到好好的,第二天就打不开。拆开机器检查,目测没有烧、爆的痕迹。首先测量电源次级无输出,电源主滤波电容电压(电压,不要一开始就用电阻档测量,数字表还问题不大,机...
独山飞驰 2019-10-08
用户送来一台21寸创维彩电,机说有异响不敢放。拆机,试机有光有打火声,判高压包坏,购回高压包上机,发现无光,经查保险丝损坏,电源部分C611电容681k/2kv击穿,换新开机,图像出现,开机不到1分钟左右光栅不满,查C340 36...
笑面郎中 2019-10-02
接修一台34寸创维高清电视,不开机,拆板回来修,高压包电流过大,网购BSC29-3807-18,装机,开机10秒钟左右待机,按按键还可以开机,还是10秒左右待机,百思不得解,测电压,查图纸,看波形波形不对,怀疑高压包新件不良,重新购买一个高压...
372688337 2019-10-02
接修一台创维46E70RD液晶电视,故障是开机后背光一闪后黑屏,刚开始怀疑灯条有问题,看了一下灯条是由四条软排线链接的,每条软排线四组,用测试仪测试42V点亮,共16组都为42V排除灯条问题,接下来就是驱动板了,去掉ON/OFF和EA,直接加...
山鹰001 2019-10-01
接修一台创维32E82RD液晶电视,客户描述进水后灰屏、黑屏,已经在别处放修一周多,维修无果,遂经人介绍转至我处,询问客户故障原因,客户描述正常使用突发故障,开机测试,有创维开机提示音,背光亮,灰屏后黑屏。主板应该正常,打开盖检查...
鄄城信达科技 2019-10-01
前几天我家有一台创维液晶电视,被创维售后拉回去检修过说屏坏了,这台液晶故障是有伴音但是屏幕白板。网上一查都说是屏的问题,但我一直怀疑逻辑板数据问题,造成逻辑板没正常工作原因是逻辑板各电压虽正常,但各芯片不发热,处于休眠状态。就在准备买逻辑板的时候,突然无意间网上翻到这块逻辑板的25Q...
17游龙戏凤 2019-09-27
最近一用户抱了一台创维液晶电视电视过来,说故障是图像跳动。通电试机,看了现象以为是三星屏就告知用户这电视有一半几率修好,跟用户报价后同意维修明天取。等用户回去之后,拆机一看,发现逻辑板是两条排线,于是断其中一条屏排线开机发现一半能正常显示,这...
ttak75604 2019-09-23
前一段时间上午接修一台32寸的创维电视32E55HM,故障是不通电,开盖,卸下电源板,拔掉到主板和背光灯的插头仍不通电,检查保险未断,主电容有280V,TEA1733供电脚有11.5V电压,该脚电压有时又12.6V伏,换个TEA1...
伤痕我心 2019-09-23
