一、错误现象 必须确保电视出现的错误是:MicroMsgPushService 或TvosMicroMsgPushService 或TianciMicroMsgService 或TianciMicroMsgTvService已停止运行。 其他停止运行错误,不可...
佚名 2018-04-03
笔者已经碰到好几次创维58E560S液晶电视,故障表现为背光不亮,此机用的是奇美V580HK1-LD6屏,出现黑屏或不定时黑屏的较多,我们可以自己动手修一下,此屏用的LED灯条中间有插口,震动易出问题,用导线直接短接每个插口,可根治此问题,之前修修的几块用户机从没有返修过。...
佚名 2018-03-29
我们对于8R48机芯跑(丢)数据导致不开机等各种问题,大家都是重新烧写升级处理,但是用不久又出问题的也不在少数,操作很简单,只需要对位号U4003的25Q64 的供电脚电路进行小小的改动,Q707是负责在待机时切断25Q64供电的,我们只要短接Q707保证待机时25Q64一直处于通电...
佚名 2018-03-29
创维8S5X液晶灰屏,出现[eMMC_CheckPowerCut()] detect power cut ,如果出现这条打印信息需要技改,技改方法如下图所示 ...
佚名 2018-03-29
一、创维液晶168P-P6L017-01电源板正面维修注解如下图所示 二、创维液晶168P-P6L017-01电源板反面维修注解如下图所示 ...
佚名 2018-03-24
一、创维168P-L4U011-01电源板正面维修注解如下图所示 二、创维168P-L4U011-01电源板反面维修注解如下图所示 ...
佚名 2018-03-24
一、168P-L4U023-00电源板正面图以及维修注解如下图所示 二、168P-L4U023-00电源板反面图以及维修注解如下图所示 ...
佚名 2018-03-24
创维9R59机芯升级方法包括在线升级、本地媒体升级、Recovery升级、待机键强制升级、工厂菜单升级、串口触发升级,升级框图如下图所示。 一、OTA升级方法 1、本地媒体升级:将升级压缩包(9R59_65G7_...
佚名 2018-03-24
创维5800-P32TQF-00电源高压二合一板电路原理与维修
创维5800-P32TQF-00系列电源板常见型号有5800-P32TQF-0010、5800-P32TQF-0020、5800-P32TQF- 0030,均为电源+高压二合一板,常称整合板或IP板,具有电路简洁、功耗小、故障率低等优点。三种...
佚名 2018-03-11
创维5800-P26TQM-00电源和高压二合一板原理与维修
创维部分液晶电视采用的5800-P26TQM-00电源板将电源电路与高压板电路合二为一,其中电源电路采用STR-W6556,为主电路板和高压板电路提 供+5V, +24V和+16V电源。高压板振荡与控制芯片采用OZ9939,半桥转全桥输出电路...
佚名 2018-03-05
一、底座安装操作说明 1、检查工作:拆开附件的包装,查看附件是否与本机一致和品类齐全,否则,请与销售商联系。具体附件图如下 2、拆除上部纸箱和泡沫,保留底部泡沫盒纸托。两人将电视机和前档板一起抬出,放于平坦柔软的平面上,音箱位置悬空;按下图步骤 ...
佚名 2018-03-04
故障现象:客户送来一台创维42K08RD液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮。 故障检修:首先拆开后盖测量电源板的保险完好的,大电容两端电压310v,但待机5v电压为0,待机芯片小8脚FSL206MR5脚电压为250v,而6,7,8脚电压60v 很明显,此电压过底,这个电压...
3162213918 2017-10-13
故障现象:接修一台创维32L05HR液晶电视,故障表现为不开机。 故障检修:拆机测保险正常,主300V正常,副电源300V也有,但是副电源无5V待机电压输出。副电源采用Q100集成电路,根据电路图得知5脚为该芯片启动脚,但是表测无启动电压。焊下R25(八分之一瓦56K)测...
没有你也没关系 2017-10-05
故障现象:接修到一台创维39E500E液晶电视,此机器是从别处送来转修机,有声音无图像,黑屏,好像有一点点光,很暗。 故障检修:此电视有声音主板方面没问题,直接检测逻辑板或屏边板,打开屏边板发现有个芯片CM501烧了个点,去淘宝二手频道(闲鱼)买了一个一模一样的边板回来,...
官修qq 2017-10-04
接修一台创维42E500E液晶电视,故障现象是绿灯亮不开机,拆开机器,查看主板的版号为5800-A8R570-0P20,打开测量发现板子的U24稳压块输出电压在3.1~3.4V之间跳动,由于以前遇到过这款电视这种故障,故直接用1117ADJ(三端可调稳压)代换U24,开机一切正常!因...
lankaogg123 2017-09-23
故障现象:一客户送来一台创维32K03HR液晶电视,说是被雨淋了,满屏竖彩条。 故障检修:刚开始客户把电视送去创维官方售后维修,对方说是要换屏,客户嫌官方报价稍高就没修了,特送来我处试试20多分钟就维修好了。之前谈过不超400愿意修。我就洗一洗,然后飞两根线。原本整机全屏...
没有你也没关系 2017-09-17
故障现象:接修一台创维32E380S液晶电视,开机出现LOGO后暗屏,背光灯亮死机,遥控按键均无反应,多次试机依然如此。 故障检修:经过初步分析应该是软件故障。附:创维32E380S液晶电视U盘升级程序下载 ...
国强电修部 2017-09-14
故障现象:接修一台创维42E320W电视开机亮一下就黑屏(此机器已经转手几个维修人员了没有修好) 故障检修:用LED背光测试仪测背光正常发光,测恒流板电源12电压正常,测恒流板输出端瞬间有36V电压然后降到24.6V,怀疑恒流板保护。在网上买了一个同型号的恒流板,上机故...
13370988035 2017-09-14
故障现象:接修一台创维32E600F电视,开机没反应,判断电源板损坏。 故障检修:拆机上电测电源电容两端+300V正常,看电源芯片是TEA1733P,其1脚本是VCC 15V电压,结果一测电压失踪。断电盲测集成块周围没发现有短路烧坏的元件。只好从1脚电压下手,理电路,发现...
杨冬林 2017-09-13
52寸LG屏驱动板维修资料(LC520WU1-SLB1-G31)
LC520WU1-SLB1-G31 LG屏逻辑驱动板(屏供电12V)常见故障分析如下图所示 ...
创维售后技术 2017-08-27
