创维G7200、G8200、E6200逻辑板控制背光,背光不亮分析
故障现象:关于G7200、G8200、E6200….(逻辑板到屏体没有检测线)逻辑板控制背光,背光不亮。 故障检测:开待机正常,测量恒流板或电源板无升压,不要急于判断为恒流板或电源坏,首先检查屏线是否打火,测量逻辑板保险VGH VGL,各项电压是否正常,如果没...
安时达山东 2018-04-25
一、基础分析 二、检测流程 1、遥控开待机是否正常,背光不亮实为不开机造成误判。 2、测量背光电路开机瞬间是否有升压(>35V) ①不升压,测背光开关电压和控制电压是否都正常(2.4V-4...
安时达山东 2018-04-25
一、基础分析 二、检测流程 1、测屏供电12V是否正常,逻辑板保险是否损坏,若损坏要检查后序电路是否有短路(电容)。 2、测逻辑板关键电压VGH(27V),VGL(-7V)。 ①无VGH,V...
安时达山东 2018-04-25
故障现象:笔者接修一台创维32E15HR液晶电视,故障表现为开机后背光亮灰屏。 故障检修:测量上屏12V电压正常,测VGH电压没有,再测各组电压对地阻值时发现CP8只有480欧阻值,代换后正常。具体请看下图: ...
佚名 2018-04-23
本检修方法主要针对不定时故障机器,请各位服务商上门时可按此实行。由于不定时故障系软故障,很多时候在上门时并不能看到故障现象,将机器发分公司培训车间问题也很难发现,并且来回拉机器费用很高,破损几率增加一倍,用户还感觉已经给维修过1次,连...
安时达山东 2018-04-16
故障一:花屏重影:此故障为屏线坏或配屏不对,导致花屏重影,故障出现不规律,热机或冷机,活动屏线可能故障更明显,主板大块或排阻虚焊也出此故障。 故障分析:1、进工厂看屏参是否准确;2、按压大块、排阻,是否正常。3、更换屏线。 故障二:满屏竖带...
安时达 2018-04-11
一、强制升级方法 可进行主程序和Mboot升级。将升级文件或引导文件(*.bin)放U盘,插到整机USB2.0端口,按着整机键控板“确定”键,交流开机,整机自动进入升级状态。 二、串口升级方法:将升级用的文件“Mstar Upgr...
李利军 2018-04-10
一、逻辑板电压分析 1、 VDD:一般为3.3V,用于T-CON板集成块的供电;2、 VGL :屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为 -5V;3 、VGH: 屏TFT的开通电压,一般为20V ~ 35V;4 、VDA :屏数据驱动电压,一般为14V~20V ,由伽马校正电路产...
李利军 2018-04-08
一、拿到不良板,确认能模拟到现象,开机有DDR异常的打印,异常打印如下图所示 H52主板主要有2颗DDR,位号为UD1和UD2,如果DDR有异常,则可以通过串口打印可以判断,phyFF58C0000F 表示主芯片与UD1位号DDR通讯有异常,PhyFF58D000F表示主...
山东 安时达 2018-04-08
一、光电电教触摸一体机上门维修思路 1、电视机性能问题,请按家用普通电视故障来分析检修,(需要物料按流程发表格申请); 2、电脑盒子问题,基本是电脑系统问题,重装系统即可(如办事处能自己处理就重装系统),如无法修复请寄会光电公司维修。 3、触摸问题:(1,电脑故障引起,2,电脑到触摸...
李利军 2018-04-08
一、U133性能不良导致热机花屏和黑屏。 二、U11主芯片坏导致不开机,虚焊会很多问题。 三、换板时,要把存储器U107更换到新板上。 四、开机时,重写BOOT,也有可能会好。 五、CN21虚焊,引起开机黑屏时有竖线。 六、RP49、RP52、RP53排阻虚焊不开机。 ...
佚名 2018-04-06
一、此主板中6I881主芯片,损坏不开机,(供电都正常,不能升级) 二、此主板IC(4210)损坏造成3.3V偏高或偏低,主芯片工作不正常。注:此IC涂有硅胶,有电阻会虚焊,造成3.3V时有时无,不开机。 注:此机芯升级或调配屏,黑屏(背光亮)有屏供电,按住确定键交流开机,均可自动...
佚名 2018-04-06
一、主芯片损坏一般出现开机花屏死机或惹急花屏死机(升级无效)注:此机芯升级完主程序后必须升级引导(MBOOT),否则会出现异常问题。(8S01、8S02、8S03、8S04、8S06) 二、FLASH程序损坏出现开机死机,自动开关机,一般是升级最新主程序即可解决。 三、U103、...
佚名 2018-04-06
创维9R10机芯主板维修注解: 一、AN通道下,有声黑屏,背光亮,升级就好,通病。 二、热机花屏,或死机(RP65、RP73、RP77虚焊所致,要是看打印信息为通信问题,可以补焊主芯片与DDR之间的排阻,有可能解决问题) 三、音量自定加减(C429,C428漏电造成)。 四、不开机...
佚名 2018-04-05
创维9R20机芯主板维修注解: 一、热机死机、不定时死机、自定开关机、位号U1,型号RTB2982损坏。 二、不开机(位号UOP3,型号MP2225)12V转1.1V 三、UOP3损坏后,FBOP4也会坏。 ...
佚名 2018-04-05
创维8R48机芯主板维修注解: 一、32E59RM、32E330E、32E300E、32E309R、42E309R均是此机芯,板材一样只是程序不通用,最常见故障是不开机,自动开关机,黑屏,死机,均是程序问题,重新烧写即可。 二、U4003损坏(25Q64,需少些)不开机或自动开机...
佚名 2018-04-05
8K55主板常见故障分析: 1、U15、24C32、程序丢失,造成黑屏(背光亮,有屏供电,开待机正常) 2、BGA损坏,花屏死机、黑屏、不能升级、热机死机。 ...
佚名 2018-04-03
8K93-780U主板常见故障点分析: 1、DDR损坏不开机、花屏。 2、U8、24C32损坏,导致背光亮黑屏(开待机正常)换班需换存储器。 3、BGA(主芯片)损坏不开机,死机,花屏 ...
佚名 2018-04-03
在使用手机电视派推送影视时提示网络异常2004、或3006、3007,或影视中心停止运行。解决方法:在电视的应用商城或应用圈里搜索。 一、“酷开首页”停止运行,如下图所示 解决方法: a.关机重启 b.断电重启 c.点击确认...
佚名 2018-04-03
一、检测不到升级包: 故障原因: 1、mac冲突; 2、后台出异常。 解决方法:提供机芯机型,电视ID或激活ID,拔打创维服务热线,或联系酷开后台查询确认; 二、升级下载过程中失败(比如下载进度条20%,30%): 故障原因: 1、用户网络异常,或存在访问限制; 2...
佚名 2018-04-03
