• 37寸夏普屏驱动板维修资料(X3219TPZ)
    37寸夏普屏X3219TPZ驱动板(X3219TPZ)常见故障如下图所示 ...
    voyager整理   2017-08-24
  • 32寸、37寸夏普屏驱动板维修资料(CBWBX3255TPZ)
    夏普屏驱动板CBWBX3255TPZ(屏5V供电),配有机芯:32F6U1 该驱动板常见故障如下图所示 ...
  • 32寸夏普屏驱动板维修资料(X3562TPZ)
    32寸夏普屏驱动板X3562TPZ(屏供电5V)配机芯有:创维8TAG。其芯片BD8139EFV:伽玛放大电路,其中23脚:VCC为供电脚,16脚:REFIN为参考基准电压, 14脚:DVCC为数字供电,19脚:VDAC为DAC电压输出,13脚:CT振荡脚,外接电容, 4脚:O...
  • 47寸奇美驱动板维修资料(V420H1-C07)
    奇美V420H1-C07逻辑驱动板(屏供电12V),配有创维8G20机芯彩电。该逻辑板TPS65161的20、21、22:电源输入Vin;此IC与外围电配合可产生几路电压:VGH: 23V VAAP:13.5V V...
    voyager整理   2017-08-23
  • 30寸奇美驱动板维修资料(V296W1-C1,X7)
    V296W1-C1逻辑板(屏供电5V),配有创维8TG5机芯,V296W1-C1逻辑板电路主要有三大部分组成: 1.由U4 (CM2651B-KQ)为核心的时序与逻 辑控制电路,主要功能是将串行的LVDS信号变成并行的控制信号,用于薄腊晶体管的控制或驱动; 2...
  • 32寸奇美驱动板维修资料(V320B1-C03)
    奇美V320B1-C03驱动逻辑板(屏供电12V),配有创维8M10机芯彩电;该逻辑板芯片FP5138是一款电源管理芯片,具有升压、降压、升降压转换功能,驱动能力强,可以很好的提供LCD 屏正负偏设计方案,各组电压输出稳定,还可以适用于7 - 12寸LED液晶屏背光升压恒流驱动...
  • 32寸奇美驱动板维修资料(V315B3-C01)
    奇美V315B3-C01逻辑驱动板(屏12V供电),配机芯有创维8M19机芯彩电。下图中的该逻辑板的主芯片TPS65161的20、21、22脚为电源输入Vin;此1C与外围电配合可产生几路电压:VGH: 23V VAAP: 13.5V &nbs...
  • 26寸奇美驱动板维修资料(V260B1-C01)
    配此芯片的机型有:创维8K60机芯 (屏5V供电) MAX1518包括一个高性能升压调节器、两个线性稳压控制器以及大电流运算放大器,用于 有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。器件还包括一个逻辑控制、具有可调节延时的高压开关。 ...
  • 创维彩电机芯命名方法判别
    创维彩电机型种类较多,其中主板的机芯种类已达90多种,在家电维修资料网(本网)下载彩电图纸建议使用机芯号查询后下载,我们了解一下如何判断创维彩电的机芯以及机芯的含义方法,本文适用大部分创维彩电。 一、判断机芯种类 在下每台创维彩电后面的条形码纸条上可以判断机芯...
    voyager整理   2017-08-10
  • 创维29T92HT与29T61HT彩电高压包代换
    BSC29-0114Z代替BSC29-3807-35 在磁芯上穿绕取得-12V场电压,接4-6脚即可。注意绕向 防止烧坏场块 BSC29-0114Z可以直接代换BSC29-0107R ...
    郭广清   2017-07-24
  • 创维彩电电源故障通病维修经验
    一、32电源版本号5800-PLCD26-01(属自产) 1.故障:无5VS 检修:V601坏,更换V601和保险故障排除。 说明:V601属于压敏电阻,随电压的升高而内阻减小,在电路中主要起过压保护,在应急时可去掉。其次如性能不良还会造成家中空气...
    阳昌全   2017-07-24
  • 创维各种机芯对照表(精心收集)
    A系列机心机心 CPU 集成电路IC 4A01 CTV222SPRC1TDA8222TA8659 4A01 M34300&nb...
    名利电器   2017-05-16
  • 29sp9000彩电偏色
    3146087   2017-05-16
  • 创维接收不到节目、AV输入正常的维修
    本人昨天接修一台创维21ND90彩电,故障现像为接收不到节目,AV输入正常;在未拆机之前首先接通闭路信号进行自动搜索,在过程中可以看到有节目信号且存台,但仔细观察要比正常时的节目花,信号差的节...
    hwwei   2017-05-16
  • 创维2D20机芯29TMDP彩电高压包打火维修
    一台使用了4年的创维29TMDP彩电,高压包顶部右侧向相距约20mm的行管散热片激烈打火,啪啪的声音很大,非常吓人,高压包打火处裂开了一个口子。该高压包在我处市场上不好找,而且价格很贵,决定用704硅橡胶封固修复。先用透明粘胶带把裂口处围起来,目的是不让704硅橡胶在固化前流散,用704硅...
    j3h5   2017-05-16
  • 创维5P30高压包高压漏电
    在检修一台创维5P30电视机,发现高压漏电,于是决定换一新高压包(原厂),还后发现有伴音,无图像,光栅暗,调加速极无效。先是怀疑解码块被高压击坏,准备换解码块,后经过反复开机发现,屏幕左右两侧有两道彩虹一样的色带,于是怀疑场块被击坏,我决定把大阪带回家维修,回家先换上场块4863在试机管上...
    zhaoyongju   2017-05-16
  • 创维8000A-2522开机光栅一闪一闪
    一台创维8000A-2522机,开机故障现象:光栅一闪一闪,形似行振荡不良,此机为TB1238单片机,测行电源开机瞬间为135正常,随即保护为几十伏,因此机为总线调整,换8M晶振,故障依旧,更换TB1238,故障仍无解除!试着把内储块取下,开机B+正常,加大加速极电压,可以看...
    418487616   2017-05-16
  • 创维25NX2000不开机
    今天接修一台25NX2000,故障现象是不能开机,指示灯亮。测+B仅96V,正常为135V。测光耦初级压差达1.6V,说明控制电路有故障。续查相关的Q631,Q634,均已处于饱和状态。拆下后检查,未见异常。怀疑通电后软击穿。用C1815和C2843替换后一切正常。...
    7281190584   2017-05-16
  • 创维工厂模式进入方法(稿)
    工厂模式进入方法.... 创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总 一. D系列 5D01机芯: 进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。 退出: 按遥控器...
    wufei   2017-05-16
  • 隐蔽的虚焊导致创维25ND9000偏青色
    一台创维25ND9000彩电,画面呈现表色,显然是红色缺失,拆机直观检查无异常,只好借助仪表了,缺某一基色,故障的范围只限于管座,显像管,末级视放管和解码集成块这四处,根据常识及经验,应先查故障...
    mirendz   2017-05-16
