该机用户说家里小孩放碟机后出现收不到台,现在放碟机图声俱全,前位修理师傅已换高频头,故障不变。说可能是TDA9370的问题,我开机检查测高频头工作电压,AGC电压都正常,但发现调节电压不变化,无33V供电,原来33V后级一个33K电阻断路了,换之便OK...
ty2006tongyan 2017-05-16
一顾客打电话,称他家电视坏了,找一人修了两天都没修好,叫我多带点配件.不好修,区时开机看到:很多地放都有换过的痕迹.试测行C极.无短路,段之并接假负载试机无输出,测电源300V有,关机.300V很久哦不消失...
亿佳电子 2017-05-16
开始维修由于是不定时出现,以为是虚焊,所以对可疑部位补焊,无效.在故障出现时,轻轻敲击线路板,故障无变化,说明非虚焊引起.同行们都知道,维修时碰到软故障很头痛,而软故障中又以行扭最为普遍,从电源,通道到扫描都有可能引...
2017-05-16
1.29T16HN-6P50:出现U频段部分台伴音噪音,在信号内容有伴音时该噪音反映不明显,在信号内容没有伴音时该噪音最为明显;设计回复:以下方案:1、进入工厂模式,将pe-3页fmws项由03改为02试一下;或者2,进入工厂模式,将pe-5页pic1b...
2017-05-16
6P28机芯是6P18机芯的下一代产品,主要为数字板方案的优化,使成本大大降低。数字板的区别前面已作了详细介绍。其他部分的区别主要包括:主板中的供电电路、CRT板SVM电路及位置、键控板阻值、EEPROM的位置、DTV...
2017-05-16
一、6P28机芯概述 6P28机芯为低成本的逐行高清机,它采用的多频归一化方案,行频统一为33.75KHz输出,其系统是在6P18机芯的基础上升级的,所以大部分功能和模块和6P18机芯相同,延续了6P18机芯元器件少、...
2017-05-16
一、不开机 导致不开机的原因有很多,如系统供电不正常、复位电路、I2C、cpu/eeprom出问题、PCB等等。通常的检测流程如下:(1)、检查电源部分电路(2)、检查主板待机不掉电电路供电情况(DC-DC、5V-SB、3.3、1.8)(3)、检查主板工...
2017-05-16
LM1269 引脚功能表:(下列数据为数字表测得,供参考) 引脚 功能说明 电压 引脚 功能说明 电压 1 红基色字符入 0.3V 13 DAC 输出4 1.7V 2 ...
2017-05-16
第一部分:8TAG 机芯原理介绍一、8TAG 机芯概述 8TAG 机芯是创维公司近期开发出的一款中大屏幕,性价比较高的LCD 方案,该机芯是采用加拿大GENESIS 公司的LCD方案,主芯片是采用GENESIS 公司的FLI8541 显示处理芯片,该芯片可以支持多种信号源输入,双Av、双S...
2017-05-16
第一章 背光基础原理由于LCD面板本身本不发光,其面板光源由背光模组所提供,背光模组主要提供液晶均匀高亮度的光源,而背光模组发光主要是冷阴极管CCFL(COLD CATHODE FLUORESCENT LAMP),冷阴极管由INVERTER(逆变器,常称背光板)驱动发光!1.1冷阴极管光灯...
马新勇 2017-05-16
故障机型:创维20L98TV彩电故障现象:开机后红灯闪,屏闪(较暗的蓝带,大部分黑屏),类似自动开机关机.电源背光一体板上Q61(PqNK657FP)发热超严重解决方法:漏感尖峰吸收回路中的D63损坏,使电路无法对反峰值进行吸收处理,而加到Q61上,使管子的功率损耗较大,发热严重,该二级管...
创维技术组 2017-05-16
我总结的创维机芯有几个藏身之处:第一:主板正反面的在前面边缘上,例如5800-A3P301-05L就是3p30机芯。第二:机壳后面扦天线的左右有张白纸写有机型机芯号。第三:有的在视放板上也有写机芯号。第四:说明书上也有写。第五:装机的纸箱外面也有写。 以下引用有关文章的内容: ...
亮剑整理 2017-05-16
第一章:6D95机芯功能介绍: 1、功能简介:6D95机芯是创维公司高清系列机芯之一,其采用Trident高清晰数字处理方案,使图像稳定、细腻、清晰、流畅,运用先进的“多频归一”技术,实现对常用电视、视频、VGA信号的轻松支持,本机芯的特别功能有: 2、6D95机芯所支持的模式:1、全数字...
Voyager整理 2017-05-16
概述:USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。已成为计算机周边设备使用最为广泛实用的接口。USB接口支持的即插即用和热拔插以及其强大的扩展性,加上高速且成本低廉的特点,使USB接口技术开始在LCD-TV和PDP-TV中被广泛应用和发展。 US...
创维公司技术部 2017-05-16
此机是常用普通的分立件电源,由于电源指示LED不亮,开机检查无5V电压输出,同时检查行管及行相关易损件均未损坏,所以故障明显出在电源部分。断电检查电源发现保险未断,测量电源滤波C607上电压300V还存在,放电后测量电源部分,发现电源管Q604(电路用D5148,图纸标C5148)、保险电...
2017-05-16
一、故障现象:TV、AV、S黑屏故障原因:按菜单有字符,切换到HDTV时,发现HDTV缺色,更换U12(PI5V330Q)图像恢复正常,U12的作用为切换FL...
2017-05-16
一、本电源概述 本电源设计功率200W,采用开放式自冷却结构,专配创维37寸液晶电视。电路结构上采用待机电路+PFC部分+DC-DC部分组成。待机电路采用三肯(SANKEN)公司的STR-A61...
罗登峰 2017-05-16
3P30、4P30、4P36三个机芯所采用的微处理器版本较多,给网络服务工程师带来了诸多不便,为了解决此问题,现将OM8370代换TDA9370的方法列表如下: 序号 公司编号 ...
2017-05-16
脚号 脚名 参考电压 1 RCMID2 46 2 RCMIDl 4.6 3 CTREFR 4.6 4 INFR 3.6 5 INSR 3.8 6 INSUB 3.8 7 VREF 4 8 GND ...
2017-05-16
1:29T66AA/5T36搜台不存台,查IC201/TMP8809的12脚的C106/103P脱开时正常时机器正常。C106坏。2:25NF5S28有时不开机检查300伏正常启动电阻等正常,负载电路没发现短路操作中偶尔触及C612电源突然起震,C612坏。3:29TPHD/6...
2017-05-16
