接修一台TCL LCD2026型液晶彩电,开机后图像正常,但无伴音,监听耳机正常。分析故障应是伴音功放、扬声器开路或静音电路起控所致。首先检查IC206(TPA1517)的⑦脚电压为0V(正常应为12V),查看相关电原理图得知,...
高林 2024-04-19
针对TCL L40F3800液晶电视,出现开机三无的故障,HBR5200击穿的不少。最好是两个都换,我自己原来都是换一个,有次也是换一只,用了几个月,另一只又击穿。 ...
维修阿建 2024-04-17
接修一台TCL D48E167液晶电视,故障现象是白屏,中间有竖带,如下图所示,通过触摸发现右边COF有温升,去右侧排线,左边图像正常,屏内一动物标本非常可疑,说不定就是它短路了TFT的电极。试着用指尖压住那个TAB,图像完全恢...
1363822353 2024-04-16
接修一台TCL LCD27K73型液晶彩电,故障表现为雷击三无。查看本机进线抗干扰整流滤波电路良好,通电:测量+400V处电压为300V,+5V没有输出,说明+5V电路有故^障。本机+5V形成电路用VIPer22A,...
白树民 2024-04-16
接修一台TCL 40F6F液晶电视,故障表现为灯条故障,更换灯条后尝试降低背光电流来延长灯条寿命,该机恒流部分用MP3398E,查资料后,试在该块的6脚的两个电阻将其中的一个180K改为1.5M欧电流减小了,证明有用,此方法仅供...
崔跃华 2024-04-15
分享一个TCL D55A730U液晶电视降低背光灯条电流,延长寿命的技改方法:U601(OB3365RP)第二脚是电流调整脚,对地外接两个电阻R608 (39K) 、R609(91k)并联接地,合成阻值是27.3k,原机电流正常时是2...
大昌9952 2024-04-15
本文笔者作为售后人员,长期维修液晶彩电的经验来看,逻辑板的大多数故障均出在DC-DC变换电路,特别是升压部分,并且在实际维修中发现,逻辑板上的易损元件就只是那么几只,且基本上这些易损件都可以在市场购买到的,且价格非常便宜,一般在...
张磊 2024-04-15
接修一台乐华55S100液晶电视,是前段时间维修工拿来换过灯条的,没有想到没有几天屏幕坏了。电视机慢动作画面,严重后出现竖条,估计屏幕坏了。看机发现屏幕Y轴只有一边有COF。也不只是原来修过还是本来就没有,断开没有COF那边排线...
科利达王 2024-04-12
接修一台TCL LE39D31型拆机检查无短路现象。通电,测无5VS输出,待机电源没工作,该机电源板号为K-150S1(图纸),发现待机电源由OB2262提供。测该IC的⑤脚电压只有11.3V,感觉有点低,其他脚无电压。在路测Q...
陈俊杰 2024-04-11
接修一台TCL LCD37K型液晶彩电,开机后接收电视信号无图像。在接收TV信号时没有图像,荧屏呈雪花状,说明高频头的5V供电正常。如果高频头没有5V供电,屏幕上应无雪花,只有字符。随后测试其他信号都正常。因此,故障在TV信号处...
高林 2024-04-11
接修一台TCL LCD2026型液晶彩电,故障现象是开机后屏幕出现白板光栅,伴音正常,无图像。伴音正常,说明前级信号正常,但图像信号未送入LCD屏或驱动电路,原因是无信号输入或驱动电路供电异常。拆开后壳,检测供电时,发现驱动板5...
高林 2024-04-11
接修一台TCL LCD40M61B型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。开机测试,发现指示灯闪烁后停止,和正常开机一样,但是没有图像。观察背光点亮,再测量3个关键点的电压,都正常,屏的12V供电电压也正常。背光开关控制三极管Q12...
高林 2024-04-11
接修一台TCL LCD1526型液晶彩电,开机后有声音,无图像。开机,测5V、3.3V、1.8V等工作电压均正常;再测I²C总线电压,波形也正常;测F1处的12V屏供电电压正常(F1为屏供电保险,LG屏为12V,奇美屏为5V、三星...
高林 2024-04-11
接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,故障表现为开机后TV状态下无图像。开机测试,发现TV无图像,切换到其他信号源,图像正常。根据故障现象和试机结果,初步分析故障可能是在TV的信号处理部分。TV信号经高频板,进入主板经过C1...
高林 2024-04-11
接修一台TCL LCD47K73型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。首先开机测试,发现HDMI(高清晰度多媒体接口)没有图像,切换其他信号源,图像都正常。根据信号流程和测试结果,可以初步判断问题在HDMI部分。首先检测插座,排除插...
高林 2024-04-11
接修一台TCL LCD47K73型液晶彩电,故障表现为开机后TV无图像。开机后有白色的横条,大约3s后出现蓝屏,无图像,切换其他信号源测试,图像正常。根据故障现象和试机结果,初步分析故障范围在tv的信号处理电路。首先更换高频板,...
高林 2024-04-11
接修一台才买不到三年的TCL液晶彩电,型号为L42P50FBDE,此机的故障表现为无法二次开机。通电观察前面板电源红色指示灯点亮,按动面板上的“确认”键、“P+/P-”键均不起作用,电视机一直处于待机状态(正常情况下,接通电源红色电源...
彭永川 2024-04-09
接修一台TCL L32F19型液晶电视,故障为开机时背光亮,当出现TCL的LOGO画面时就黑屏。5实修记录:拆机后发现此款机高压板是多组逆变器构成(高压板型号:RDENC2570TPZZ,这种高压板故障率很高),直接对比测量T7...
张兵 2024-04-09
TCL MS901机芯液晶彩电是TCL品牌2013年推出的高端智能机,主板使用的关键元件有主芯片MSD6A901、LVDS扩频块MST6M30QSC、EMMC存储器、SPI FLASH( EN25F16 )、K4B2G1646C...
曹泓俊 2024-04-08
接修一台TCL L472F19F型液晶彩电,彩色有时不正常,台标的三基色R、G、B有时蓝基色淡一点,有时亮画面时人物的脸面色彩变为灰色并过渡很生硬,眼睛和脸面只有两种色块、色斑,背景也变色,过渡灰色等级也很生硬,变为灰色或淡紫色。 ...
黄宏章 2024-04-05
