• TCL维修资料
    TCL维修资料 其他故障 例1机型:2911DZ 故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符 分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。 例2&nbs...
       2006-07-29
  • TCL王牌彩电维修126例(下)
    TCL维修126例(下) 65.TCL-9325场幅搜索闪动测开关电源输出端电压120V(正常143V)断开负载后电源输出电压恢复正常,说明电源负载能力差。更换电源稳压电路误差放大管Q901(2SB774)后故障排除。 66.TC...
       2006-07-29
  • TCL王牌彩电维修126例(上)
    TCL王牌彩电维修126例 1.TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。 2.TCL210/AS字符无图像无声音测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有...
       2006-07-29
  • TCL银佳系列电视机IC总线调整资料
    TCL银佳系列电视机IC总线调整资料凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均可采用空白存储器,其代表机种有2510G,2575D,2910G,2927D,2980DB,2988DB,AT2988D等等。其主要参数如下: 凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均...
       2006-07-25
  • TCL王牌I2C总线型彩电调整进入大全
    TCL王牌3498GH   在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。  1.维修模式的进入  开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出...
       2006-07-25
  • TCL9325彩电C926变质造成的软故障检修
    TCL9325彩电C926变质造成的软故障检修来源:电子报2002/35期一台TCL9325彩电开机后光栅时大时小.呈无规律收缩、放大状态,同时亮度也相应发生变化.扬声出发出异常响声.测主电源电压(+143V)多数情况在124-136V之间无规则的波动,而有时又突然降到50V左右。据维修经...
       2006-07-25
  • TCL新型机心常见故障——黑屏大解密
    TCL新型机心常见故障——黑屏大解密 TCL新型机心常见故障——黑屏大解密TCL近2年采用OM8838/OM8841新型机心常见有黑屏无伴音 但有高压灯丝电压的故障前段时间修了几十台 终于弄清了故障发生原理 以后大家有此故障可以交流 为了便于会员们迅速地看到“TCL黑屏大解密”,...
       2006-07-25
  • TCL彩电常见故障几十例---1
    TCL彩电常见故障几十例 1、1、TCL-2911D机型个别台无彩色,可将C247/15pF电容改为12pF电容。2、TCL-2980C机型字符抖动,将R315(330Ω)改为220Ω电阻。3、TCL-2180G机型“吱吱”响,将R812由56Ω改为33kΩ,C811由1nF改为2...
       2006-07-25
  • TCL 彩电电压自动检测电路原理与维修
    TCL王牌彩电其中几款型号(如TCL2133E、2175E、2518E)带有电网电压自动检测、保护功能,下面介绍一下它的基本原理: 图(1)为它的电原理图: 该类机型在正...
       2006-07-23
  • TCL-2939DR电源的秘方
    TCL修复后试机之前把保险丝去掉窜入200W 的灯泡观察灯泡的亮度判断有无故障。如亮度闪一下进入淡红 是正常。如常亮说明还有故障。 2. 把光偶3.4脚接上10K的电阻预防电压过高,保护电路工作,如开机电源140V在110v 左右说明振荡电路无故障。调整电压电路测电压便知正...
       2006-07-23
  • TCL HiD机芯(NV320/TDA9143)信号处理流程
    一、中频处理电路 中频处理电路由预中放、声表面波滤波器、LA7566及外围电路组成。 Q101及其偏置元件、调谐元件等组成预中放电路,补偿声表面波滤波器的插入损耗。 调谐器输出的电视中频信号,由R137、C135耦合到Q101的基极,由Q1...
       2006-07-23
  • TCL HiD299S.P电源/扫描部份电路
    a.电源工作原理 本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始...
       2006-07-23
  • TCL HiD工作原理及电路分析
    一、HiD(HomeinformationDisplay)简介 1.&nb...
       2006-07-23
  • TCL 王牌彩电遥控器对照表
    1.按遥控器型号查找 遥控器型号发射芯片CPU频道号彩电&nb...
       2006-07-23
  • TCL 机型-机芯对照表
    ID机芯ID型号 1飞利蒲单片UL11a1AT21...
       2006-07-23
  • TCL AI2960/AI2560聪明系列电视
    l工作原理概述: AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是公司新型的聪明电视,具有自动检音、自动检压、丽彩功能、自动检测光等功能。 l中放电路原理: 高频调谐...
       2006-07-23
