一台TCL L46E64(GC32机心)型液晶电视机,开机屏点亮,但无图像、无开机字符。此类故障应重点检查主板,首先检查U3是否有LVDS波形输出,然后检查U3的几个工作条件(晶振X2、复位信号、电压等)是否正常,再检查存储器XU2(2...
张新德 2024-12-03
一台TCL L46E64(GC32机心)型液晶电视机,开机后三无,指示灯亮。此类故障应重点检查背光控制电路。首先检查CN28③脚(背光控制脚)电压是否正常(正常值5V),然后检测U3(FLI8532)输出电压(背光控制是由U3输出一个电平来控...
张新德 2024-12-03
一台TCL L46E5000-3D(MS28L机心)型液晶电视机,开大音量时伴音失真。此类故障应重点检查功率放大电路,首先检查主芯片U500(MSD6I981BTC)是否有问题,然后检查功率放大电路U901(TPA3113D2)相关脚电...
张新德 2024-12-03
一台TCL L42E5300D(MS801机心)型液晶电视机,通电后出现不定时自动关机,有时关机后用遥控能够开机,有时开不了机。此类故障应重点检查主板、电源板。首先检查主板P001插座处各电压(3.3V、24V) 是否正常,然后...
张新德 2024-12-03
一台TCL L40E5800A-UD(T968机心)型液晶电视机,通电开机三无。此类故障应重点检查电源板。首先检查电源板输出电压是否正常,若无电压,则检查U401是否损坏;若正常、则检查QW2、QW6是否损坏。相 关电源板实物如图1所...
张新德 2024-12-03
一台TCL L40E9SFR(MS91C机心)型液晶电视机,二次开机有声音无图像。此类故障应重点检查高压板,首先检查24V滤波电容CS3是否损坏,若正常,则检查高压板各电压是否正常;若正常,则检查主芯片SEM2007是否正常。相关...
张新德 2024-12-03
一台TCL L39E5050A-3D(MS801机心)型液晶电视机,不能二次开机。此类故障应重点检查复位电压,首先检查各供电电压是否正常,若正常,则检查复位电压是否正常;若电压异常,则检查复位电路是否正常。相关主板实物如图1所示。 ...
张新德 2024-12-03
一台TCL L39F3500A-3D(MS801机心)型液晶电视机,通电开机后三无。此类故障应重点检查电源板,首先检查U201②脚对地阻值是否正常,若其对地阻值偏小,则检查C215是否损坏;若C215正常,则检查U201是否损坏;...
张新德 2024-12-03
本人自家一台TCL 50F8210液晶电视,电源板型号K-PL-L01,之前出现阴雨天不定时黑屏或灰屏,放置几天后,恢复正常。这几天黑屏了,放置两个星期还不行,于是抽时间来检查一下。用手轻敲屏没有光,用手电照出老虎了,说明是背光...
wzqwxx 2024-11-28
一台TCL L46P10FBEG液晶电视图像暗,有拖尾,拆机检查发现故障时图像暗且运动拖尾,好象画面定格一样,时好时坏,偶而也能正常工作一段时间。测得电源输出电压分别为:5V、12V、24V均都一直正常,查各滤波电容外观也无异常,测主板上的5...
菊翁 2024-11-28
TCL L46E5300D-3D液晶电视屏幕无规则明暗闪烁的维修
接修一台TCL L46E5300D-3D液晶电视,出现无规则的明暗闪烁现象,经分析判断为背光驱动电路有问题。首先测量MP3391的+24V电压及升压电路的+58V和其5脚、6脚电压,均未发现异常。测MP3391的22...
菊翁 2024-11-28
接修一台TCL L42F1500-3D液晶电视,屏显竖彩条,经过分析和以往的维修经验,此类故障多为逻辑板上驱动电路工作异常,或上屏线接触不良及液晶屏埙坏所致。先将上屏线拔下检查,没发现有明显的氧化现象,清洗其插针后故...
菊翁 2024-11-27
接修一台乐华LED32C350液晶电视,故障表现为开机后黑屏有伴音,测恒流板供电24V,灯条供电由开机时测约100V再下降到24V。这说明灯条有故障。拆屏后供换了17个灯株(7条都有坏的)点亮后测电压65V,每条18个灯株,3个...
田西强 2024-11-20
TCL L42E77(MS91A机芯)液晶电视不开机的故障维修
接修一台TCL王牌L42E77(MS91A机芯)彩电,故障现象是不能开机,试机发现指示灯亮,但是不开机。由于指示灯正常点亮,说明待机电路的5V待机电压正常。于是测试数字板插座P803的P14脚,发现没有高电平输出。进一步测试待机控...
弼马温 2024-11-17
随着目前公司发展趋势屏都是公司组装的一体屏,换屏只是更换前面的玻璃面板,背光组件是需要维修的,近段时间发现大尺寸的机子背光闪下保护大多数是LED灯损坏导致,这时就需要我们拆屏维修LED灯了。以下以L55E5390A-3D为例讲解。 ...
TCL技术部 2024-11-15
TCL TV4205-2C02-01D型液晶彩电电源、背光灯供电电路采用新型芯片构成,结构简单,广泛应用在TCL LED液晶彩电内。 一、电源板实物构成与图解精要 TCL TV...
孙立群 贺学金 2024-11-13
TCL 40-IPL32L PWHIXG (下文简称IPL32L)二合一电源板,应用在多种型号的TCL王牌液晶彩电中,采用该电源方案的机型有: L32E09、 L32E9BE、 L32E19BE、 L32F11BE、L32F19BE、L...
孙立群 2024-11-07
一台TCL LCD-40A71P液晶电视出现多种故障,本来是背光不亮,检查两张背光板,没有元件损坏,起初开机还能够瞬间点亮一下,后来就彻底无法点亮了,没有办法,于是短路LM339的14脚到地,短路那边好了,没有短路那边还是不亮,...
科利达王 2024-10-11
TCL 40-IPL32L电源板的主电源电路是由振荡垂动电路IC2 (FA5571N)和开关管ON1为核心组成,遥控开机后继电器吸合,AC220V市电经电流滤波后为主电源供电,主电源启动工作,将PFC电路输出的390V直流电压转换...
东方欲晓 2024-10-01
接修一台TCL L48A71液晶电视,故障表现为不开机或者开机自动关机,拆机,测量主电压24v经过就dc-dc12v,就是这个12v不稳定,查取样电阻3.6K飘忽不定,从备用的旧料板上找一个,懒得用风枪,烙铁将就焊一下,故障修复...
l3387555 2024-09-14
